Topic: Arduino + RFID question Rx Tx (Read 6974 times) previous topic - next topic
Gromain59
c'est comme ça que je le comprend en tout cas.
"pour résoudre un gros problème, il est souvent plus facile de le diviser en petits problèmes élémentaires..."
projet domotique xPLDuino
IRC: freenode #xplduino
fdufnews
Le lien que tu avais donné en début indique
Quote
9600 baud, 8 data bits, no parity, 1 stop bit protocol
with CTS handshake
Donc CTS est bien utile
ak37
Eu par contre mon CTS ne passe jamais à zerro....  :-/
ak37
#18
Mar 03, 2010, 06:30 pm Last Edit: Mar 03, 2010, 06:37 pm by ak37 Reason: 1
Ou alors la carte n'est pas assez rapide pour le voir, car quand je banche une led au cts la led clignote bien, donc il y a bien un changement d'état.
Gromain59
dans ce cas, il faut utiliser une interruption externe:
Connecte CTS sur la pin 2, et initialise la fonction "attachInterrupt(0, "nom de la fonction à executer sur detection", RISING);" dans le setup()
Ca executera la fonction d'envoie à chaque detection du passage à 0 de la pin 2.
voir ici: http://arduino.cc/en/Reference/AttachInterrupt
ak37
Ok, n'importe quel pin peut faire office de softserial?
ak37
Bon j'ai réussi !
Code: [Select]
#include <SoftwareSerial.h>
#define rxPin 3
#define txPin 4
int pin = 2;
volatile int state = LOW;
int cts = 7;
int Recoi = 0;
// set up a new serial port
SoftwareSerial mySerial =  SoftwareSerial(rxPin, txPin);
void setup(){
 pinMode(rxPin, INPUT);
 pinMode(9, OUTPUT);
 pinMode(txPin, OUTPUT);
 pinMode(cts, INPUT);
 pinMode(pin, INPUT);
 attachInterrupt(0, CTS, LOW);
 mySerial.begin(9600);
 delay(20);
void loop(){
void CTS(){
delay(10);
mySerial.print(char('v'));
mySerial.print(byte('v'));
Recoi = mySerial.read();
Serial.println(Recoi,BIN);
Je le referais proprement avec un flag et tout plus tard, par contre as tu compris en lisant la doc comment envoyer les arguments de la commande? Car personnellement je n'ai rien trouver à ce sujet!  :'(
Merci pour votre aide en tout cas!
Gromain59
Quote
de rien...
Quote
D'après la doc, il semble que tu dois simplement envoyer les arguments à la suite de la commande:
mySerial.print(0x76); // la commande "v"
mySerial.print(0x2);   // argument 1= 00000010 (par exemple)
Gromain
ak37
Oui c'est ce que j'ai fait mais cela ne semble pas fonctionner.
Normalement je peut aussi envoyer les deux d'un coup étant donné que les deux font 8 bit et par conséquent arrive l'un après l'autre.
Bon et bien je m'y remet  :)
