Topic: probleme envoie arduino (Read 4127 times) previous topic - next topic
anthology
voila jai un petit soucis sur mon arduino
donc vous allez peut etre pouvoir me dire si cest lui ki bug ou mon pc
jarive pas a envoyé un programme dessus
voila l'erreur
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x51
les voyants rx et tx clignote pas du tout
testé sur tout les ports com
cest un arduino duemilanove avec un atmega328
merci de me dire si la carte est morte ou pas et toute les infos que vous avez
merci
Jean-François
Tu as sélectionné le bon port dans l'onglet "outils" ?
Tu as sélectionné la bonne carte ?
As tu installé les drivers pour la puce Ftdi ?
anthology
oui jai testé avec tout les ports
et la bonne carte est paramétré
ca a marché avant mais la depuis 1 a 2 semaine ca marche plus voila le soucis ^^
peut etre cramer la carte en testant un truc a vous de me dire
Jean-François
Heu.... c'est plutôt a toi de nous dire ce que tu as fait avec ta carte pour éventuellement la griller  ::)
anthology
oui je me doute
mais franchement jai pas didée voila pk je vous demande de ou ca peut venir ^^
jai cramé un controleur de moteur brushless avec mais la carte servé juste pour le piloté donc je pense pas que ca vienne de la sinon rien d'autre
Jean-François
>:( puisqu'il faut te tirer les vers du nez.... comment as tu branché ce controleur ?
anthology
branchez comme les schema kon m'avez donné
il tourne en 12V donc le 12V sur une batteries externe a l'arduino
et la partie commande comme un servo
Jean-François
#7
Apr 27, 2010, 10:43 pm Last Edit: Apr 27, 2010, 10:43 pm by jfs Reason: 1
Si on doit regarder dans une boule de cristal pour deviner ce que tu as fait ça va pas être facile.... mets des photos, des croquis... brefs des infos, sinon ne t'attends pas à avoir beaucoup de réponse.  :-?
anthology
je n'est pas de photo ni de croquis
j'ai trouvé ca sur le forum et j'avais poster pour savoir comment les piloté
après j'en est un qui a marché sans soucis
et le deuxième a cramé
en sachant que le premier marché toujours après avoir cramé le deuxième
je n'est pas eu de schéma rien du tout donc je ne pense pas que ca vient de la
sinon as tu une idée pour savoir si elle a cramé ou pas ?
Bidouille
Bonjour,
Pour commencer :
-Est ce que la LED PWR est allumée quand tu mets sous tension ?
-Toujours quand tu mets sous tension, est ce que les leds TX, RX et L clignotent brièvement ?
Qu'as tu comme matériel de controle : multimètre ? oscilloscope ?
A+
anthology
oui la led power est allumé
oui les leds TX RX et L clignotent brièvement
j'ai un multimètre
Bidouille
Quote
C'est déjà un bon point car cela veut dire que la carte fonctionne puisqu'elle s'initialise bien à la mise sous tension.
Quote
ce qui confirme que la carte n'est pas HS.
Si tu ne peux pas dialoguer par la liaison, c'est soit le FT232RL de l'arduino qui cloche, soit ton PC.
As tu éssayé les ports USB de ton PC avec un autre périphérique : une clef USB, par exemple ( fait une sauvegarde avant  ;) ) ?
As tu éssayé ta carte sur un autre PC ?
Enfin, quelle version d'arduino as tu ?
A suivre ...
anthology
jai testé tout les ports de mon pc et de mon deuxieme pc
meme soucis elle réagit pas a un envoie
jutilise 0017 ( cest ce ki est marqué dans infos )
voila
Bidouille
Bon, donc ça semble venir de la carte arduino.
[size=12]QUELLE VERSION D'ARDUINO AS TU ???[/size][/b]
As tu éssayé : à faire sans carte branchée sur le PC
- désinstaller la version 0017
- supprimer les images des COM en mode sans échec dans le gestionnaire de périphérique
- d'installer la version 0018
- procèder à l'installation du driver FT232 comme indiqué
A suivre ...
anthology
rien ne sert de crier surtout quand je les mis sur le premier post la version de carte que j'avais
si c'est pas ca je ne voit vraiment pas de quoi tu parle
je teste la 0018 de ce pas
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
