Loading...
Pages: 1 [2]   Go Down
Author Topic: probleme envoie arduino  (Read 684 times)
0
Offline Offline
Full Member
Arduino rocks
View Profile
oupsssss ! excuses moi mais j'ai tout rebalayé les posts et je suis passé à coté ...
Donc le seul truc qui peut être incriminé est le FT232.
Une réinstall permettra de voir si le PC détecte la carte ou pas. Si le PC ne détecte rien, y a de grande probabilité pour que ça vienne de ça ...
J'ai éssayé de comprendre de ce que as fait comme manip mais je reste sec sur le sujet : t'as acheté quoi comme module, le conrad, le hobbycity, autre chose ... ?
As tu des liens pour le matériel et le branchement que tu as fait parce que avec "comme un servo", le miens n'est peut être pas assez performant pour deviner ....
 A suivre ...
Logged
0
Offline Offline
Sr. Member
Arduino rocks
View Profile
le pc voit la carte en USB mais la carte ne recoit rien
ensuite
sur le controleur jai +12 et - pour la partie puissance
et +5 - et le fil jaune pour la partie commande
donc le 5 sur 5 etc et le fil jaune sur une broche avec laquelle je controlé les servo
Logged
France
Offline Offline
Edison Member
There is an Arduino for that
View Profile
Question idiote, tu n'as rien de branché sur Digital0 et Digital1 de ta carte Arduino?
Logged
0
Offline Offline
Sr. Member
Arduino rocks
View Profile
non rien de branché jenvoie toujours le programme avant de faire mes cablages
Logged
0
Offline Offline
Full Member
Arduino rocks
View Profile
Bonjour,
Reste plus qu'à essayer de comprendre ce qui a pu cramer ... FT232 ou un port de l'ATMEGA???
Quand tu branches l'arduino uniquement avec le cordon USB : est ce l'arduino est alimentée ou pas : LED PWR allumée ?
Si ça ne s'allume pas
- débranche le cordon USB et verifies si le fusible est HS ( ohmètre )
- Si c'est pas le fusible, profites en pour vérifier les autres liaisons de la prise USB vers le FT232 ( pas facile car les pistes sont très rapprochées )
Si tout est ok coté alim :
Quand tu envoie quelque chose du PC vers l'arduino, est ce que les LED RX et TX clignotent ? si il n'y a rien, vérifies bien qu'il n'y a pas le moindre petit allumage bref
Si elles restent éteinte, je penche pour le FT232 HS car c'est lui qui commande les 2 leds.
Si les LEDs clignotent, et bien là j'ai l'impression que le ports PO0 et PO1 de l'ATMEGA sont HS ! Reste plus qu'à changer l'ATMEGA ( ~5  euros chez Lextronic )
Pour t'aider : le lien du schéma de l'arduino : http://arduino.cc/en/uploads/Main/arduino-duemilanove-schematic.pdf
Questions :
- Sur quelles bornes as tu branché ton controlleur ?
- as tu le lien de ton message où on t'avait indiqué comment le brancher ?
- As tu un lien pour ce controleur car je ne sais toujours pas ce que tu as ...
A suivre ...
Logged
0
Offline Offline
Sr. Member
Arduino rocks
View Profile
quand je le branche la led power s'allume
quand j'envoie quelque chose du pc aucune des deux led ne s'allume
j'ai branché mon contrôleur sur le pin digital 2
voila le lien ou j'avez demandé pour mon contrôleur http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1269100569/9
ensuite mon contrôleur je les acheté dans une boutique prés de chez moi
c'est un MHDFLY 30A
j'ai rien d'autre dessus
pour le brancher j'ai lu les différents post et j'ai vu que on le branchez comme un servo ( pour la commande )
Logged
0
Offline Offline
Full Member
Arduino rocks
View Profile
Bon, je ne trouve rien sur la façon de brancher ça sur un arduino ...
Plus ça va et plus je pense que c'est le ATMEGA qui est HS.
Peut être que quelqu'un de plus compétant que moi pourra t'aider.
A+
Logged
0
Offline Offline
Sr. Member
Arduino rocks
View Profile
il se branche comme un servo donc le fil jaune de commande et aprés +5V et ground et logiquement cest ok
Logged
France
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Pour tester le FT232:
   - enlever le processeur
   - placer un fil entre digital0 et digital1 (on reboucle RX sur TX)
   - ouvrir un terminal sur le port com auquel la carte est affectée
   - taper sur le clavier
   - si le FT232et OK on doit voir les caractères s'afficher
   - si le FT232 est KO on voit rien
Logged
0
Offline Offline
Sr. Member
Arduino rocks
View Profile
je teste ca dans la soirée
merci
Logged
Pages: 1 [2]   Go Up
Print
Jump to:
