Pages: [1] 2   Go Down
Author Topic: Chronomètre avec enregistrement des tours (1 de 3)  (Read 2064 times)
Montreal
Bonjour
C'est mon premier post ici et mon premier véritable programme sur Arduino:
Il s'agit d'un chronomètre. Je l'ai développé sur Duemilanova. J'utilise un LCD 4 bits et 3 boutons poussoir. L'affichage présente un temps écoulé total et  le temps d'un tour (LAP). Bouton 1 = départ/arrêt du chrono, Bouton 2 = enregistrement et affichage du temps d'un tour. Une fois arrêté en pressant pour une seconde fois le bouton1, on peut en pressant (bouton 3) afficher le temps de chacun des tours. En utilisant les bouton 2 et 3 on peut naviguer dans les différents tours. Pour sortir du mode révision des tours, il faut presser bouton 2(dwn) et bouton 3(Up) simultanément ce qui remet le chrono à zéro et permet de partir une autre session. Pour l'instant je retient qu'une session. Les prochains développement seront pour le transfert des données et l'ajout de multi-session. Je suis sur que le code peut être plus compact. Tout les commentaires et suggestions sont bienvenues particulièrement pour le développement du programme extérieur.
Madkart  smiley
ps: Pgm en deux partie
/* Chrono START/STOP/LAPS
 * Develop by S.Barbeau March 2010
 * Inspired by Paul Badger 2008
 * Demonstrates using millis(),
 * making two things happen at once, printing fractions
 * Physical setup: momentary switch connected to pin 6,7,8 pulldown resistor 1k, other sides connected toVCC *
  * LCD : The circuit:
 * LCD RS pin to digital pin 12
 * LCD Enable pin to digital pin 11
 * LCD D4 pin to digital pin 5
 * LCD D5 pin to digital pin 4
 * LCD D6 pin to digital pin 3
 * LCD D7 pin to digital pin 2
 * 10K resistor:
 * ends to +5V and ground
 * wiper to LCD VO pin (pin 3)
#include <LiquidCrystal.h>
#include <EEPROM.h>
// const int ledPin =13;                   // LED connected to digital pin 13
const int buttonPin= 6;                 // button 0 on pin 6
const int buttonPin1=7;                 // button 1  on pin 7
const int buttonPin2=8;                              // button 2 on pin 8
boolean buttonState = LOW;                  // variable to store button 0  state
boolean buttonState1= LOW;                  // varible to store button 1 state
boolean buttonState2= LOW;                  // variable to store button 2 state
boolean lastButtonState= LOW;               // variable to store last button 0 state
boolean lastButtonState1= LOW;              // variable to store last button 1 state
boolean lastButtonState2= LOW;              // variable to store last button 2 state
boolean blinking = false;                   // condition for blinking - True is timer (CLOCK) = ON
boolean out = HIGH;
int addr = 0;                       // adress for memory storage
int val;                                           // for  eprom recording of intermediate chrono
int nbrenr = 0;                                    //number of recording in eprom
// int array example
//int l = lap[100];
unsigned long previousMillis1 = 0;  // variable to store last time LED was updated
unsigned long startTime = 0 ;       // start time for stop watch
unsigned long elapsedTime = 0 ;     // elapsed time for stop watch
unsigned long centitot1 = 0;             // centieme to display
unsigned long secotot1 =0;              // seconds  to display
unsigned long minutot1 =0;                   // minutes to display
int lap = 1;                                    // Lap counter for display on LCD
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);      // initialize the library with the numbers of the interface pins
//   pinMode(ledPin, OUTPUT);         // sets the digital pin as output
   pinMode(buttonPin, INPUT);       // not really necessary, pins default to INPUT anyway
   pinMode(buttonPin1, INPUT);            // not really necessary, pins default to INPUT anyway
   pinMode(buttonPin2, INPUT);            // not really necessary, pins default to INPUT anyway
// set up the LCD's number of rows and columns:
   lcd.begin(16, 2);
   lcd.clear();
   lcd.print("VERSION V0.831f");      //Displays  version of the software
   delay(3000);                                    // Time for displays of soft version
   lcd.clear();
   lcd.setCursor(0,0);                        // Cursor position on 1st line , first position , Place le curseur sur LCD. 1er ligne , 1er place
   lcd.print(" T-TIME:");                  // print Legend of display information
   lcd.print("         ");          // clean the end of line on LCD
   lcd.setCursor(0,1);                        // Cursor position on 2nd line , first position , Place le curseur sur LCD. 2er ligne , 1er place
   lcd.print("LAPTIME:");                  // print Legend of display information
/////-------------------- loop() ------------------////
    // check for button press
   buttonState = digitalRead(buttonPin);                   // read the button 0 state and store
   buttonState1 = digitalRead(buttonPin1);                 // read the button 1 state and store
   buttonState2 = digitalRead(buttonPin2);                           // read the button2 state and store
/*------------- START----------------------------*/
   if (buttonState == LOW && lastButtonState == HIGH  &&  blinking == false){     // check for a high to low transition Button 0
      // if true start the clock
      startTime = millis();                                   // store the start time
      blinking = true;                                             // turn on blinking while timing
        lcd.setCursor(8,1);                                                        // Cursor position on 2nd line , first position , Place le curseur sur LCD. 2er ligne , 1er place
        //addr = 0;            // debug
      //delay(5);        // short delay to debounce switch if "needed"
      lastButtonState = buttonState;                          // store buttonState 0 in lastButtonState 0, to compare next time
      lastButtonState1 = buttonState1;                        // store buttonState 1 in lastButtonState 1, to compare next time
      lastButtonState2 = buttonState2;                        // store buttonState 2 in lastButtonState 2, to compare next time
« Last Edit: April 03, 2010, 09:05:14 pm by Madkart » Logged
Montreal
Voici la suite 2 de 3
le 3ième suit:
// SECOND PART ---- Deuxième partie ------------
/*------------- STOP then display time & RESET ----------------------------*/
    else if (buttonState == LOW && lastButtonState == HIGH && blinking == true){  // check for a high to low transition if true then stop the clock and report
            //Serial.print(" B0 r ");
        //elapsedTime =   millis() - startTime;              // store elapsed time
            if (previousMillis1 ==0) {                  // to correct the delay comming from Processor and start button 0 push
                  previousMillis1 = startTime;
          elapsedTime =   (millis() - (previousMillis1));            // store elapsed time starttime
            centitot1 = (elapsedTime%1000)/10 ; //centieme to display
            secotot1 = (elapsedTime/1000)%60 ;  // second to display
            minutot1 = (elapsedTime/1000)/60 ;  // minute to display
        blinking = false;                                  // turn off blinking, all timing  done
        lastButtonState = buttonState;                     // store buttonState in lastButtonState, to compare next time
       // Report elapsed time on LCD
       lcd.setCursor(8,1);       // Set cursor position on LCD
       if (minutot1 <10) {      //If less then 10 minutes display need ajustement
         lcd.print("0");      // Add a zero for clean presentation
       lcd.print(minutot1);      // Display minutes
       lcd.setCursor(10,1);      // Set cursor position on LCD
       lcd.print(":");
       lcd.setCursor(11,1);      // Set cursor position on LCD
       if (secotot1 <10) {      //If less then 10 seconds display need ajustement
       lcd.print(secotot1);      // Display Second
       lcd.setCursor(13,1);      // Set cursor position on LCD
       lcd.print(".");
       lcd.setCursor(14,1);      // Set cursor position on LCD
       if (centitot1<10) {      // If less then 10 hundreds display need ajustement
       lcd.print(centitot1);//Display Hundred
         // send the last run to eprom memory after the start stop button press
         EEPROM.write(addr++,minutot1);            // write minutes to eprom
         nbrenr++;                                          // incrementation  of the number of eprom memory used
       EEPROM.write(addr++,secotot1);            // write secondes to eprom
       EEPROM.write(addr++,centitot1);            // write hundred to eprom
    // Detect BUTTON1  /LAP  Display lap timming without stoping counting //////////////////////////////////////////
    else if (buttonState1 == LOW && lastButtonState1 == HIGH && blinking == true){     // check for a high to low transition on button1
            previousMillis1 = millis();
        blinking = true;
      lastButtonState1 = buttonState1;        // store buttonState in lastButtonState, to compare next time
         lcd.setCursor(0,1);            // Set cursor position on LCD
        if (minutot1 <10) {
         lcd.print("0");
       lcd.print(":");
       if (secotot1 <10) {
         lcd.print("0");
       lcd.print(secotot1);            // display Seconds
       lcd.print(".");
        if (centitot1<10) {
        lcd.print("0");
        lcd.print(centitot1);   // Display Hundred
Montreal
La troisième partie  (je suis un peu gêné :smiley)
// 3 PART ---- Troisième partie ------------ */
      // ++++ To read LAP TIME in EEPROM ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    if(buttonState2 == HIGH && lastButtonState2 == LOW && out == HIGH){      // Check for button2 if press to display / Get Data from eprom
            previousMillis1 = 0;                        // to able to restart after reading
            addr = 0;                                          //Starting adress for Eprom's Data
            // read  byte from the EEPROM
            lcd.clear();
            lap = 1;
            while (out == HIGH) {
                  delay(40);
                  delay(40);
                  if(buttonState1 ==HIGH && lap >1){
                        lap --;
                        delay(10);
                        buttonState1 = LOW;
                  if(buttonState2 == HIGH && lap < nbrenr/3){
                        lap++;
                        delay(10);
                        buttonState2 == LOW;
                  lcd.setCursor(0,0);
                  lcd.print("LAPs ");
                  lcd.print(lap);
                  lcd.print(": ");
                  lcd.setCursor(8,0);
                  val = EEPROM.read((lap*3)-3);
                  if (val <10) {                              //If less then 10 seconds display need ajustement
                  lcd.print(val,DEC);
                  lcd.print(":");
                  lcd.setCursor(11,0);
                  val = EEPROM.read((lap*3)-2);
                  lcd.print(val,DEC);
                  lcd.print(".");
                  lcd.setCursor(14,0);
                  val = EEPROM.read((lap*3)-1);
                  lcd.print(val,DEC);
                  if (buttonState1 == HIGH && buttonState2 == HIGH){
                        out=LOW;
                  Serial.print("Out ");
                  Serial.println(out,BIN);
      //      buttonState = digitalRead(buttonPin);                   // read the button 0 state and store
            delay(5);
            delay(5);
            out = HIGH;
            nbrenr == 0;
            lcd.clear();                              // Clear LCD
            lcd.print(" T-TIME:");                  // Preset display description
            lcd.setCursor(0,1);
    else{
     lastButtonState2 = buttonState2;   // store buttonState in lastButtonState, to compare next time
// Display of time since Start  ///////
    if (blinking == true){                     // ---------Display continus time ---------------- //
             lcd.setCursor(8,0);                   // Set cursor position on LCD
                  if (minutot1 <10) {
                   lcd.print("0");
             lcd.setCursor(10,0);                  // Set cursor position on LCD
         lcd.print(":");
         lcd.setCursor(11,0);                  // Set cursor position on LCD
                   if (secotot1 <10) {
                   lcd.print("0");
         lcd.setCursor(13,0);                  // Set cursor position on LCD
             lcd.print(".");
             lcd.setCursor(14,0);                  // Set cursor position on LCD
                  if (centitot1<10) {
                   lcd.print("0");
hey, salut je sais pas si tu peux m'aider. J'aimerai faire un chronomètre start-stop avec arduino.
en utilisant 3 boutons, un qui start le chrono
un qui stop le chrono
et un dernier bouton qui reset.
peux tu me donner un coup de main. y a pas grand docum ou tutoriel sur les millis merci!! Sylvain
Geneva
Yoplait... le pt'it suisse
Va voir ici :
Maîtrisez le temps !
tu remplaces la fonction SDL_GetTicks par millis() et tu fais tes bidouilles....  smiley-wink
« Last Edit: May 06, 2010, 11:24:02 am by jfs » Logged
MacBook intel core 2 duo  os X snow Leopard 10.6
eMac PPc G4  os X Leopard 10.5
powerbook G4 os X Leopard 10.5
imac PPC G3 os X Panther 10.3.9
Arduino Diecimila
Arduino Mega
Arduino Standalone
Arduino 1307.04
Un gros merci! voici ce que j'ai récupéré en quelques minutes...
je dois continuer a travailler le code pour que ca fasse ce que je veux mais c une bonne base! smiley-razz
merci encore:
unsigned long  tempsPrecedent = 0, tempsActuel = 0;
void setup(){
void loop(){
tempsActuel = millis();
if (tempsActuel - tempsPrecedent > 3000) /* Si 30 ms se sont écoulées */
  Serial.print("temps precedent: ");
  Serial.println(tempsPrecedent);/* On bouge Zozor */
  Serial.print("temps actuel: ");
  Serial.println(tempsActuel);
    tempsPrecedent = tempsActuel; /* Le temps "actuel" devient le temps "precedent" pour nos futurs calculs */
} smiley-grin
10k ohm résistance
un sensor de pression branché dans analog 2
a chaque écrasement du sensor, il sort le temps écoulé depuis le dernier écrasement du force sensor.
com3: arduino : avec alimentation dans une prise de courant
com4: arduino : alimenté par usb.
com5: antennes rf
Mes 2 arduinos vont avoir le code ci dessous, puisque chacun d'eux ont un sensor de pression attaché au analog2.
Maintenant j'ai des problèmes avec la transmission RX tX, et mes antennes apc220. je ne suis pas cappable d'envoyer du premier arduino vers le deuxième, pour voir dans le serial monitor les temps du premier et du deuxième arduino.
Toute aide serait vraiment appréciée
merci!!
Make Magazine - Force Sensor Demo
This simple program visually shows the amount of force placed on the sensor
There are much more efficient ways to program, this way was chosen because
it is very easy to understand.
By Marc de Vinck - Licensed under Creative Commons....whatever.
// Here are the constants that we define prior to the program running
int forcePin = 2; // select the input pin for the force sensor
int val = 0; // variable to store the value coming in from the sensor
int led5=13; // defines "led5" as the number 13
unsigned long  tempsPrecedent = 0, tempsActuel = 0,tempsTotal = 0; // mes variables de temps
    unsigned long inputVal =0;
// End of constant definitions
void setup() //run one time when the Arduino first powers up
{Serial.begin(9600); //starts serial communication, only used for debgugging
pinMode(led5, OUTPUT);
} // remeber led5 = pin 13, this statement sets pin 13 to output only
void loop() //This next bit of code runs continuously
val = analogRead(forcePin); // read the value from the sensor
//inputVal = Serial.read();
// Serial.println(inputVal, DEC);
//Serial.println(val,DEC); // print the value "val" of the sensor (used for debugging)
if (val>500){ //if the value is maxed out or greater than 250
digitalWrite(led5,HIGH); // turns on all 5 LEDs
//delay(100); //slight delay to minimize flickering
tempsTotal=tempsActuel - tempsPrecedent;
  Serial.print("temps total: ");
  Serial.println(tempsTotal);
centitot1 = (tempsTotal%1000)/10 ;       //centieme to display
secotot1 = (tempsTotal/1000)%60 ;        // second to display
minutot1 = (tempsTotal/1000)/60 ;        // minute to display
 Serial.print("Votre temps: ");
  Serial.print(minutot1);
   Serial.print(":");
    Serial.print(secotot1);
     Serial.print(":");
      Serial.println(centitot1);
else{
digitalWrite(led5,LOW); //turn off  led 13
Geneva
As tu déjà consulté cette page ?
http://www.elechouse.com/elechouse/index.php?main_page=product_info&cPath=90_113&products_id=316
Il y a un tuto en bas de page.
Autrement j'avais fait une post sur la communication entre deux arduino :
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1237119479/0
Arduino Diecimila
Arduino Mega
Arduino Standalone
Arduino 1307.04
OK, je vais faire un tour sur tes liens, jusqu'a présent ils sont vraiment utiles!  smiley-grin
Montreal
Salut
Dans le concept de départ les boutons changent de fonctions selon le processus en cours. Par exemple bouton 1 sers pour départ et arrêt. Si le chrono roule le bouton ne peut pas repartir le chrono donc il sers a l'arrêter. Une fois en mode relecture des laps les boutons 2 et 3 servent à changer de lap. Si tu me donne plus de details je pourrai te souligner quel portion pourrait être utile.
En passant il y a surement moyen de reduire la grosseur du code. Ce je vais faire dans la prochaine phase du prochaine en plus d'ajouter la possibilité d'avoir le chrono de plusieurs compétiteurs en simultané.
 8-) Madkart
Vraiment Kool, le dernier code que j'ai posté fonctionne très bien pour la question de chronométer j'ai ré-utilisé une petite parti de ton code pour calculer secondes,minutes et milli secondes.
la ou je suis bloqué est le rx tx des 2 arduinos, puisqu'un des arduino est branché en usb, et est supposé recevoir des pins rx tx 0 et 1.
mon module séparé envoie l'info mais je crois que le deuxième (branché usb+antenne rf) a un problème de communication usb/rx/tx. :S
Geneva
Dans ce cas utilise une Mega, elle a plusieurs RxTx.
Arduino Diecimila
Arduino Mega
Arduino Standalone
Arduino 1307.04
mais, c'est possible de faire ce que je veux?
- aussi, j'ai déja acheté 2 Duemilanove :S
- Faudrait-il que j'achète un écran lcd pour me faciliter la tache,
surement qu'un écran couterai le même prix qu'un méga, sauf que j'aurais un component de plus...
sinon je vais voir pour le rx tx.
aussi, j'avais déja vu la docum sur le apc220, comment configurer etc.  Tout fonctione parfaitement avec une antenne branché sur arduino et l'autre antenne branché à l'adapteur usb, peut-etre que je pourrais acheter une autre antenne et la brancher à mon deuxième arduino pour un total de 3 antennes.
1 antenne sur chaque arduino
et 1 antennet qui recoit branché a l'adapteur usb pour apc 220.
ou la piste moins cher, de continuer à tester la transmission rx tx+usb... :smiley
Celtic Kingdom
hard oui no!!!
Si je ne dis pas une bêtise, il est possible d'utiliser des E/S digitales pour faire de la communication série (j'utilise le principe pour piloter mes écrans LCD afin qu'ils ne soient pas "pollués" lors d'une connexion USB).
A priori, non; une version Méga est dans les 40~50€ alors qu'un écran LCD 16x2 série prêt à l'emploi se trouvent couramment dans les 20~25€.
Et moins cher encore pour une version non série (avec le driver type HD44780 intégré), et enfin encore moins cher en pièce à monté soit-même -.^
Montreal
Salut Castel
Pour ton problème de communication entre les arduino va voir ce lien http://absences.sofianaudry.com/en/node/10 Je crois que tu vas trouver une réponse intéressante à ta demande. Malheureusement en anglais mais il y a toujours moyen de faire un peu de traduction avec google
en gros il propose d'utiliser  I2C. Tout ce que tu as besoin pour réaliser le montage est quelques résistance (1.5k), des fils et la bibliothèque http://arduino.cc/en/Reference/Wire
Bonne chance et tient nous au courant
Madkart (devine a quoi me sert le chrono)  smiley-wink
Pages: [1] 2   Go Up
