Topic: Conseils avant achat (Read 2332 times) previous topic - next topic
acca
Bonjour à tous
J'ai découvert récemment la platerforme Arduino. Je pense qu'elle est adaptée à un de mes projets mais je me permet de venir vous demander confirmation avant achat de matériel.
J'ai besoin de réaliser une carte d'acquisition qui stocke les infos suivantes sur une carte SD :
  • Position Gps à une fréquence de 1 à 5Hz
  • 3 entrées analogiques à des fréquences plus faibles (0,1Hz environ)
  • 2 entrées compteurs (pics ou créneaux à compter)
  • Un accéleromètre 2 axes pour mesurer des accélarations de l'ordre de 0,1m/s² (je me demande s'il existe des accéléros pour Arduino assez sensibles)
Pensez vous qu'une Arduino Demilanove avec l'interface micro sd feraient l'affaire ?
Existe t'il des modules pour faire de la télémétrie sur plusieurs centaines de metres ?
Merci d'avance
radames
Peut-être que cet Shield est utile! Il a déjà une Carte SD que vous pouvez utiliser comme un datalloger et un GPS, en outre, plusieurs autres ports disponibles Arduino
http://www.adafruit.com/index.php?main_page=product_info&cPath=17_21&products_id=98
acca
Merci pour la réponse.
Savez vous si ce genre de carte existe avec les éléments déjà soudés.
Je me demande également si je peux y mettre un gps 5Hz
Merci encore
radames
En fait, vous avez besoin de souder tous les composants, car il est un kit DIY...
La documentation de le shield indique qu'il peut mesurer le taux de 1Hz.
acca
Ok, je souderai alors ! :D
Combien me restera il d'entrées disponibles si j'installe ce shield ?
D'autre part, est il possible d'effectuer du comptage de pics et cela se fait il sur une entrée analogique ou numérique ?
Désolé si mes questions paraissent bêtes mais je n'ai même pas encore débuté et je préfère avoir des certitudes plutot que de faire de hypothèses à partir de ce que je peux lire sur le net.
Merci
nestea57
Pour le comptage de fronts montants ou descendants, tu peux le faire avec une entrée numérique. Si c'est pas du 5v faire une petit pont diviseur pour le mettre au maximum à 5v.
acca
Ok
Merci pour cette info
Deux autres petites questions : Deux shields peuvent ils ête utilisés simultanément.
Et pensez vous que que l shield adafruit peut être utilisé comme datalogger gps ET datalogger de mes capteurs en même temps ?
Merci
