Loading...
Pages: [1] 2 3   Go Down
Author Topic: controler un moteur brushless avec un potentiometr  (Read 1992 times)
0
Offline Offline
Sr. Member
Arduino rocks
View Profile
salut
voila j'ai réussi a contrôler un servo avec un potentiomètre en suivant ce tuto http://fritzing.org/projects/analog-input-to-servo/
je me suis dit que pour un moteur brushless il suffirai de remplacé le servo par le moteur
mais y a un soucis
le moteur bip comme quoi il reçoit du courant mais ne démarre pas
j'utilise le code fournit sur le lien qui marche parfaitement avec un servo mais pas avec le moteur
je veut pouvoir réglé la vitesse du moteur via le potentiomètre
vous avez une idée ??
merci
( caracteristique du moteur
New Mystery RC 3000 Rpm/V Outrunner Brushless Motor
Mode: D2632-3000
Rpm(Kv): 3000Rpm/V
Max Currect: 25A
Max Eff: 96%
Weight: 51g ( Motor Net Weight )
Total Length: 45.6mm (Motor and Shaft)
Motor Body Diameter: 25.9mm
Shaft Diameter: 2.26mm(Front)
Shaft Length: 13.3mm
Recommended Input Voltage: 6 - 18 Volt
jai acheté le controleur dans une boutique prés de chez moi et je n'est pas de notice mais j'ai déja réussi a faire fonctionner le moteur avec ce tuto http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_mon_club_elec/pmwiki.php?n=MAIN.ArduinoExpertServoControlePositionClavierPC
et il tourné parfaitement )
« Last Edit: May 07, 2010, 11:53:54 am by anthology » Logged
Geneva
Offline Offline
Faraday Member
Yoplait... le pt'it suisse
View Profile
WWW
Pour faire simple, tu branches ton controleur comme si c'était un servo et tu fais ça :
 et tu branche ton moteur sur les trois gros fils qui sortent du controleur.... mais tu as déjà eu cette réponse dans un autre de tes posts.
« Last Edit: May 07, 2010, 09:27:29 am by jfs » Logged
MacBook intel core 2 duo  os X snow Leopard 10.6
eMac PPc G4  os X Leopard 10.5
powerbook G4 os X Leopard 10.5
imac PPC G3 os X Panther 10.3.9
Arduino Diecimila
Arduino Mega
Arduino Standalone
Arduino 1307.04
0
Offline Offline
Sr. Member
Arduino rocks
View Profile
jai déja testé et ca marche pas du tout
le moteur fait des bip bip ( normal il recoit du courant ) mais il ne bouge pas
si je met un servo a la place ca marche sans changer le cablage donc voila pourquoi je redemande ^^
Logged
Geneva
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
WWW
Parce que simplement ton controleur doit être configuré.... as tu lu le mode d'emploi qui va avec.
Si .par exemple il est configuré et que l'Arduino envoi une commande qui indique que ton moteur doit être à X t/min, ça ne marchera pas car le controleur doit être mis sous tension avec un "Throttle" à 0, c'est une  sécurité  smiley-wink
Bon ... on va recommencer ce que l'on t'a déjà demandé dans un autre post....  boule de cristal.... boule de cristal...
Regarde ce post :
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1262661825
Demss pose des questions en illustrant, en donnant des liens et surtout il cherche aussi par lui-même en demandant simplement une correction... en faisant de même tu apprendras beaucoup plus qu'en demandant des choses toute faites, qui ne te conviendront pas ou que personnes ne voudra te donner  :-?
« Last Edit: May 07, 2010, 11:39:01 am by jfs » Logged
Arduino Diecimila
Arduino Mega
Arduino Standalone
Arduino 1307.04
0
Offline Offline
Sr. Member
Arduino rocks
View Profile
merci a toi je vais voir de suite
je ne savais meme pas que il fallé configuré le controleur ( je voit vraiment pas comment on fait )
merci
Logged
Geneva
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
WWW
Normalement ça se fait avec la manette des gaz de la télécommand, donc avec ton potard ça devrait fonctionner et tu fais la même procédure qu'avec la manette.
C'est simplement des alternances plein gaz / gaz coupé mais avec une procédure propre à chaque controleur.
« Last Edit: May 07, 2010, 12:21:30 pm by jfs » Logged
Arduino Diecimila
Arduino Mega
Arduino Standalone
Arduino 1307.04
0
Offline Offline
Sr. Member
Arduino rocks
View Profile
hum
j'ai pas de manette moi lol
cest pour un projet a moi donc j'ai juste besoin de pouvoir contrôler la vitesse sans télécommande lol juste avec le potar
Logged
Geneva
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
WWW
Ton potard c'est ta manette, dans le sens des aiguilles d'une montre tu mets les gaz et dans l'autre sens tu les coupes... ou le contraire
Logged
Arduino Diecimila
Arduino Mega
Arduino Standalone
Arduino 1307.04
0
Offline Offline
Sr. Member
Arduino rocks
View Profile
bah jai testé avec le tuto que jai mit au dessus et il bip mais il fait rien d'autre donc voila le soucis ^^
Logged
Geneva
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
WWW
tu mets ton potentiomètre au plus bas niveau, tu débranche l'alim du controleur et tu rebranches, tu attends le bip et tu tourne ton potentiomètre. Si ça ne fait rien, tu tourne le potentiomètre dans l'autre sens et tu recommence ce que j'ai mis plus haut.
Qu'est ce que ça fait ?
« Last Edit: May 07, 2010, 02:23:03 pm by jfs » Logged
Arduino Diecimila
Arduino Mega
Arduino Standalone
Arduino 1307.04
0
Offline Offline
Sr. Member
Arduino rocks
View Profile
j'entend le bip je tourne le potentiomètre et il continue a bipé
idem dans l'autre sens
Logged
Geneva
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
WWW
Le bips sont plus espacé, ça varie dans le temps ?
Fais plusieurs aller retour avec le pot... lentement.
« Last Edit: May 07, 2010, 03:10:41 pm by jfs » Logged
Arduino Diecimila
Arduino Mega
Arduino Standalone
Arduino 1307.04
0
Offline Offline
Sr. Member
Arduino rocks
View Profile
les bips sont réguliers et sont exactement pareils
j'ai fait 4 fois le tour du potar en attendant a chaque fois un petit peu pour voir si ca mettais du temps
et rien de rien
Logged
0
Offline Offline
Newbie
Arduino rocks
View Profile
Bonsoir
tu as la marque de ton controleur ??
as tu testé le controleur avec une telecommande ??
il faut que le - de la broche de commande soit relié au - de l'arduino
et sans passer par un potentiometre mais en direct sur une sortie pwm
arduino ca marche ??
A+
Jean-Eudes
Logged
Geneva
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
WWW
Encore une chose, tout les servo ou controleurs ne se mettent pas à "0" à la même fréquence PWM, donc essaye de mettre les valeurs de ton potentiomètre avec une plage de PWM qui "déborde" un peu.
Si ton signal PWM ne correspond pas au "0" de ton controleur la sécurité le bloque.
Le bip, c'est juste un bip ou c'est bip-bip-bip ?
Ou bip-----bip-----bip----bip----bip ?
Ou bip----bip-bip------bip......?
Ou tu--di--di ?
« Last Edit: May 09, 2010, 01:37:24 am by jfs » Logged
Arduino Diecimila
Arduino Mega
Arduino Standalone
Arduino 1307.04
Pages: [1] 2 3   Go Up
Print
Jump to:
