Topic: controler un moteur brushless avec un potentiometr (Read 10860 times) previous topic - next topic
anthology
alors sur mon controleur il est marqué MHDFLY 30A
je n'est pas de telecommande pour le testé
ensuite oui en le pilotant avec le lien que jai mit ( processing ) oui il marche
aprés cest juste un bip-bip-------bip-bip quand je branche le controleur sur larduino puis un tu--di-di quand je met la batterie de 11.1V
une fois la batterie brancher plus aucun bip
Jean-François
Essaye de le brancher d'abord sur la batterie et ensuite sur l'Arduino, qu'est ce qui se passe ?
anthology
quand je branche la batteries il me fait tu di du et une sorte dimpulsion comme si il voulé tourné et quand je branche larduino il fé plus rien
Jean-François
anthology
le fil rouge sur le + le fil noir sur le - et le fil blanc sur le pin pwm prévu dans le code source envoyer sur larduino
Jean-François
Branche seulement le fil blanc et le noir sur l'arduino et essaye.
anthology
alors il fait tu di di quand je branche la batteries
et aprés quand je branche larduino il fait plus aucun bruit
Jean-François
Et est ce que ça fonctionne avec le potard alors .... faut tout te demander ?  ;D
anthology
nan le potard fonctionne pas dou la création de ce post lol
Jean-François
Woooow.... à chaque étape on doit tout te demander en détail... c'est un peu fatiguant  ::)
As tu fait des recherches sur le mode d'emploi de ton controleur ?
anthology
désolé je suis pas encore trop habitué
mais je le dirai si il marche avec le potar vu comment je m'acharne dessus lol
mon contrôleur marche parfaitement avec le lien donné dans le premier post et processing
il ne marche pas seulement avec le potar
sinon j'ai pas trouvé grand chose sur mon contrôleur
Jean-François
#26
May 11, 2010, 11:13 pm Last Edit: May 11, 2010, 11:17 pm by jfs Reason: 1
Tu utilises le code pour Processing tel quel ?
Ou l'as tu modifié en mettant le potard ?
Essaye ça :
Code: [Select]
void loop(){ // debut de la fonction loop()
// --- ici instructions à exécuter par le programme principal ---
if (Serial.available()>0) { // si un octet en réception
 OctetReception=(analog.read(la pin de ton pot))/114; //
 // calcule la nouvelle position
 position_servo=map(OctetReception,0,9,0,180);
 //positionne le servomoteur
 mon_servo.write(position_servo);
 //entre chaque changement de position
 delay (200);
}// fin gestion octet en réception
} // fin de la fonction loop() - le programme recommence au début de la fonction loop sans fin
anthology
je teste de suite
si jai bien capté pin 14 pour le potar et pour le moteur ??
Jean-François
#28
May 11, 2010, 11:20 pm Last Edit: May 11, 2010, 11:21 pm by jfs Reason: 1
Non...
Si ton potentiometre est sur la pin analog 2 :
Code: [Select]
OctetReception=(analog.read(2))/114;
tel quel
et le controleur sur la pin digital 2 (pour le fil de signal)
anthology
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
