0
Offline
Newbie
Arduino rocks
« on: April 20, 2010, 10:26:33 am » |
salut a tous je suis novice pour commencer avec le arduino j ai acheter ca  mais je sais pas comment le brancher ? si vous avez un schéma ,tutoriel , un lien .... je suis preneur tous ce que j ai trouver ne m aide pas :'( merci
« Last Edit: April 20, 2010, 10:27:37 am by las04 »
Logged
0
Offline
Full Member
Arduino rocks
« Reply #1 on: April 20, 2010, 01:23:32 pm » |
Bonjour, Tu aurais pu commencer par Google ou même par la case grise tout en haut à droite : ce sont les 2 meilleurs moyens d'avoir plein d'infos  ... en dehors du forum, bien sur ! Pour t'aider, j'ai mis en pratique et pour commencer, tu vas là : http://www.arduino.cc/playground/Code/LCDTu regardes la partie : "Using 4-bit mode with Hitachi LCD controllers". Y a le schéma de branchement et pas mal d'infos. Si tu ne connais rien au fonctionnement des afficheurs LCD type HD44780 ( ça doit être le cas du tiens ), fais une recherche sur google avec HD44780 --> tu trouveras plein de sites qui traitent de ce sujet et en français . Ca t'aideras sans doute pour la suite ... A+
Logged
0
Offline
Newbie
Arduino rocks
« Reply #2 on: April 20, 2010, 04:42:18 pm » |
Excellent rappel
Logged
Paris / Montpellier
Offline
Newbie
Arduino rocks
« Reply #3 on: April 21, 2010, 04:12:45 am » |
Salut Las, Pour info, il existe des afficheurs LCD "Série". C'est à dire que ces derniers ne nécessitent qu'une seule sortie numérique, au lieu de plusieurs dans ton cas (ton afficheur ne possède pas d'interface série). Voici un exemple d'écran LCD "Série" (tu remarqueras la petite platine greffée à l'arrière de l'écran) :  Pour ce type d'écran, il suffit de relier le (+) au 5V, le (-) à la masse, et le Rx à la sortie Tx (pin 1) de ton Arduino. Ainsi, dans ton code, après avoir initialisé ton afficheur LCD dans le setup, tu affiches ce que tu veux grâce à la commande Serial.print(). Voilà grosso-modo comment ça se passe. Si je te conseille de basculer vers un afficheur Série c'est parce que ça te laissera plus d'E/S de libres sur ton Arduino. Bon courage!
Logged
0
Offline
Newbie
Arduino rocks
« Reply #4 on: April 21, 2010, 05:26:36 am » |
merci a vous pour toute vos infos xav je essayer de trouver un afficheur Série  ;D 8-)
Logged
Paris / Montpellier
Offline
Newbie
Arduino rocks
« Reply #5 on: April 21, 2010, 05:29:04 am » |
Logged
Celtic Kingdom
Offline
Sr. Member
hard oui no!!!
« Reply #6 on: April 21, 2010, 07:12:01 am » |
A priori ils sont en rupture chez Roboshop. C'est souvent le cas du reste pour ce matériel dans les boutiques (?). Perso' j'étais passé par Watterot pour en trouver un en Europe.
Logged
0
Offline
Full Member
Arduino rocks
« Reply #7 on: April 21, 2010, 09:28:22 am » |
Bonjour, merci a vous pour toute vos infos xav je essayer de trouver un afficheur Série T'as des problèmes avec le nombre de port requis pour ton besoin ? Si c'est le cas, il y a aussi l'option bus I2C qui permet de ne pas te retrouver avec un afficheur LCD qui ne te sert à rien  A+
Logged
0
Offline
Newbie
Arduino rocks
« Reply #8 on: April 23, 2010, 12:30:18 pm » |
MERCI A TOUS
Logged
0
Offline
Full Member
Arduino rocks
« Reply #9 on: April 23, 2010, 01:36:46 pm » |
Bonsoir,
Si on est pas indiscret, t'as fait quoi et ça marche ???
A+
Logged
0
Offline
Newbie
Arduino rocks
« Reply #10 on: April 24, 2010, 08:46:59 am » |
pour l instant j ai rien fais avec c est en attente :-? de maitriser un peux plus l arduino
Logged
Geneva
Offline
Faraday Member
Yoplait... le pt'it suisse
« Reply #11 on: May 23, 2010, 02:11:22 am » |
J'ai un afficheur que j'ai préparé selon la "méthode Hinault"  . J'ai chargé le programme fourni en exemple mais je n'ai pas d'affichage. J'ai essayé en mettant une alimentation externe à l'Arduino, mais toujours pas d'affichage. Il y par contre un sorte de variation de l' "opacité"... Est ce que quelqu'un aurait une piste pour me dépatouiller ;D ?
« Last Edit: May 23, 2010, 02:13:50 am by jfs »
Logged
MacBook intel core 2 duo os X snow Leopard 10.6 eMac PPc G4 os X Leopard 10.5 powerbook G4 os X Leopard 10.5 imac PPC G3 os X Panther 10.3.9 Arduino Diecimila Arduino Mega Arduino Standalone Arduino 1307.04
France, Nice
Offline
Full Member
www.Zartronic.fr
« Reply #12 on: May 23, 2010, 08:20:19 am » |
Pour brancher l'afficheur sur une Arduino, il y a un excellent tutoriel ici : http://www.ladyada.net/learn/lcd/charlcd.htmlpour en faire une version 'shield' ( avec soudure ) : http://www.ladyada.net/learn/lcd/lcdshield.htmlÇa peut aider aussi Jean-François ... (le changement d'opacité est un bon signe, l'afficheur fonctionne bien) Évidemment c'est en anglais, mais google translate est ton ami  A+
Logged
Celtic Kingdom
Offline
Sr. Member
hard oui no!!!
« Reply #13 on: May 23, 2010, 08:43:19 am » |
Jean-François> La variation d'opacité dont tu parles ne serait-elle pas la commande de contraste en fait ? Normalement cela se "règle" avec un potar' mais bon.. ^.^ Sinon, si tu nous donnes le type de ton afficheur je pense qu'on pourra t'aider (il y en a de tellement nombreuses sortes).
« Last Edit: May 23, 2010, 08:43:38 am by ekaki »
Logged
Geneva
Offline
Faraday Member
« Reply #14 on: May 23, 2010, 12:01:59 pm » |
En fait j'en ai deux :
- HC16102-B - JHD 162A
Je ne sais pas si ce sont les bonnes réf....
Logged
