Topic: afficheur et arduino debutant (Read 12945 times) previous topic - next topic
las04
Apr 20, 2010, 05:26 pm Last Edit: Apr 20, 2010, 05:27 pm by las04 Reason: 1
salut a tous
je suis novice
pour commencer avec le arduino j ai acheter ca
mais je sais pas comment le brancher  ?
si vous avez un schéma ,tutoriel , un lien ....
je suis preneur
tous ce que j ai trouver ne m aide pas :'(
merci
Bidouille
Bonjour,
Tu aurais pu commencer par Google ou même par la case grise tout en haut à droite : ce sont les 2 meilleurs moyens d'avoir plein d'infos  ;) ... en dehors du forum, bien sur !
Pour t'aider, j'ai mis en pratique et pour commencer, tu vas là : http://www.arduino.cc/playground/Code/LCD
Tu regardes la partie : "Using 4-bit mode with Hitachi LCD controllers".
Y a le schéma de branchement et pas mal d'infos.
Si tu ne connais rien au fonctionnement des afficheurs LCD type HD44780 ( ça doit être le cas du tiens ), fais une recherche sur google avec HD44780 --> tu trouveras plein de sites qui traitent de ce sujet et en français . Ca t'aideras sans doute pour la suite ...
A+
Starski
pixelgamma
Salut Las,
Pour info, il existe des afficheurs LCD "Série". C'est à dire que ces derniers ne nécessitent qu'une seule sortie numérique, au lieu de plusieurs dans ton cas (ton afficheur ne possède pas d'interface série).
Voici un exemple d'écran LCD "Série" (tu remarqueras la petite platine greffée à l'arrière de l'écran) :
Pour ce type d'écran, il suffit de relier le (+) au 5V, le (-) à la masse, et le Rx à la sortie Tx (pin 1) de ton Arduino. Ainsi, dans ton code, après avoir initialisé ton afficheur LCD dans le setup, tu affiches ce que tu veux grâce à la commande Serial.print().
Voilà grosso-modo comment ça se passe. Si je te conseille de basculer vers un afficheur Série c'est parce que ça te laissera plus d'E/S de libres sur ton Arduino.
Bon courage!  ;)
las04
merci a vous pour toute vos infos
xav je essayer de trouver un afficheur Série
:) ;) :D ;D 8-)
ekaki
A priori ils sont en rupture chez Roboshop.
C'est souvent le cas du reste pour ce matériel dans les boutiques (?).
Perso' j'étais passé par Watterot pour en trouver un en Europe.
Bidouille
Bonjour,
T'as des problèmes avec le nombre de port requis pour ton besoin ?
Si c'est le cas, il y a aussi l'option bus I2C qui permet de ne pas te retrouver avec un afficheur LCD qui ne te sert à rien  ;)
A+
Bidouille
Bonsoir,
Si on est pas indiscret, t'as fait quoi et ça marche ???
A+
las04
pour l instant j ai rien fais avec
c est en attente  :-?  de maitriser un peux plus  l arduino
jfs
#11
May 23, 2010, 09:11 am Last Edit: May 23, 2010, 09:13 am by jfs Reason: 1
J'ai un afficheur que j'ai préparé selon la "méthode Hinault"  ;).
J'ai chargé le programme fourni en exemple mais je n'ai pas d'affichage.
J'ai essayé en mettant une alimentation externe à l'Arduino, mais toujours pas d'affichage.
Il y par contre un sorte de variation de l' "opacité"...
Est ce que quelqu'un aurait une piste pour me dépatouiller  ;D ?
Teiva
Pour brancher l'afficheur sur une Arduino, il y a un excellent tutoriel ici :
http://www.ladyada.net/learn/lcd/charlcd.html
pour en faire une version 'shield' ( avec soudure ) :
http://www.ladyada.net/learn/lcd/lcdshield.html
Ça peut aider aussi Jean-François ...
(le changement d'opacité est un bon signe, l'afficheur fonctionne bien)
Évidemment c'est en anglais, mais google translate est ton ami  ;)
A+
ekaki
#13
May 23, 2010, 03:43 pm Last Edit: May 23, 2010, 03:43 pm by ekaki Reason: 1
Jean-François> La variation d'opacité dont tu parles ne serait-elle pas la commande de contraste en fait ?
Normalement cela se "règle" avec un potar' mais bon.. ^.^
Sinon, si tu nous donnes le type de ton afficheur je pense qu'on pourra t'aider (il y en a de tellement nombreuses sortes).
jfs
En fait j'en ai deux :
- HC16102-B
- JHD 162A
Je ne sais pas si ce sont les bonnes réf....
