Topic: Alimentation d'un circuit avec des piles (Read 1 time) previous topic - next topic
gege2061
Bonjour,
J'ai un projet avec 13 LED, autant de résistances et un module RTC DS1307. Il fonctionne très bien branché sur l'USB mais dés que j'utilise des piles, je pense que l'ampérage est trop faible (4 piles 1.5V branchée en série).
N'étant pas doué en électronique, et mon multimètre à 2? n'étant pas capable de lire l'ampérage, est ce possible ? Si oui, utiliser une pile 9V réglerai le problème ?
Merci d'anvance.
julien@pobot.org
Non, une pile 9 volts a un ampérage plus faible mais oui ça conviendrait mieux car le problème c'est que 4 piles fois 1,5 volts ça ne fait que 6 volts et il faut alimenter la carte avec entre 7 et 12 volts (voir doc officielle).
Tu les connectes où les 4 piles ? En Vin ou en 5V directement ?
Normalement les piles ne doivent pas avoir un problème de capacité, elles peuvent fournir assez pour tes 13 leds mais c'est juste qu'elles ne vont pas durer longtemps.
gege2061
Je connecte les piles à la prise jack.
En 5V pour le module RTC et j'utilise aussi le pin 3v3 pour des boutons poussoirs.
Teiva
Attention le 3,3V est généré par l'USB, sur pile cette tension n'est pas disponible sur cette broche, tu peux utiliser le 5V pour tes boutons.
A+
gege2061
#4
Aug 01, 2010, 02:54 am Last Edit: Aug 01, 2010, 02:54 am by gege2061 Reason: 1
Ok je n'ai rien dit, j'ai un faux contact avec mes boutons poussoirs, en les enlevant ça marche très bien...
Une idée de la durée de vie des piles pour ce genre de montage ?
Merci, j'aurais sûrement cherché longtemps avant de trouver d'où venais le procbème.
