« on: August 15, 2010, 11:24:56 pm » |
Bonjours/soir, J'aimerai savoir quel type de batterie utiliser pour mon projet dans lequel la taille est important, en effet est-il possible d'alimenter pendant environ 5 heure un arduino(5v) qui lorsque l'on appuie sur un bouton envoie en rf link à un autre arduino une donnée tout en ayant une taille minime ? pour idée l'alim devra faire environ 4 cm de long, 50 mm de large et 50 mm d'epaisseur, en série/parallèle peut importe ^^ tant que ca le fait  . Svp soyez indulgent si ma demande est du pure rêve ^^. Passez d'un arduino 5v à un 3.3v améliorerai beaucoup l'autonomie ? Voilou, merci.
Geneva
Yoplait... le pt'it suisse
« Reply #1 on: August 15, 2010, 11:57:06 pm » |
l'alim devra faire environ 4 cm de long, 50 mm de large et 50 mm d'epaisseur Bigre.... 40mm x 50mm x 50mm ça fait déjà une grosse batterie
« Last Edit: August 15, 2010, 11:58:00 pm by jfs »
MacBook intel core 2 duo os X snow Leopard 10.6 eMac PPc G4 os X Leopard 10.5 powerbook G4 os X Leopard 10.5 imac PPC G3 os X Panther 10.3.9 Arduino Diecimila Arduino Mega Arduino Standalone Arduino 1307.04
« Reply #2 on: August 16, 2010, 12:04:00 am » |
MDR jsuis fatigué, je voulais dir 40mmX5mmX5mm
« Reply #3 on: August 16, 2010, 08:30:09 am » |
Sa fait petit pour une batterie :o Et tu peux pas utilisé un autre microcontroleur du genre ATTiny, ou bien faire ta carte arduino toi même en y mettant le minimum (µC, alim, quartz) ?
« Reply #4 on: August 16, 2010, 09:24:20 am » |
j'utilise déja un arduino mini  donc ya vraiment le strict minimum
France
There is an Arduino for that
« Reply #5 on: August 16, 2010, 09:55:23 am » |
Je pense que tu prends le problème à l'envers. Il faut que tu fasses un bilan de puissance. J'ai besoin de telle puissance lors de l'émission, telle autre en veille. Je passe tant de pour cents du temps en veille, etc... Tu connaitras alors la capacité nécessaire pour ta batterie. Connaissant la capacité de la batterie dont tu as besoin tu pourras évaluer le volume de celle-ci en fonction des technologies (NiMh, LiPo, LiIon,..). Après tu verras si oui ou non c'est réaliste.
« Last Edit: August 16, 2010, 09:59:18 am by fdufnews »
Cergy
« Reply #6 on: August 16, 2010, 10:03:17 am » |
40mmx5mmx5mm, ca va être difficile ... si tu regardes les accus des tels portables, tu as 3.6v / 1000mA/h pour une taille de 40mmx50mmx5mm (en gros) Plus petit et plus puissant, je doute que tu trouves. Sinon, ça fait un moment qu'ils seraient dans nos téléphones ...
« Reply #8 on: August 16, 2010, 05:01:31 pm » |
Si tu peux utiliser ce circuit tu peux peut être utiliser une pile AAA ou des pile boutons, comme le dit fdufnews, a toi de voir combien de mAh te sont nécessaire pour 5h et de voir si c'est possible ou non
Cergy
« Reply #9 on: August 16, 2010, 05:20:58 pm » |
La broche du milieu ne sert normalement pas lors de la recharge. Perso, j'aurais tenté une recharge avec un chargeur de tel avant d'investir dans autre chose.
concernant les piles boutons, je ne connais pas trop de ref, mais une CR2032 délivre 200mA pour 3V. Il va falloir en mettre plusieurs pour arriver à une capacité d'accu de portable (et en plus, ce n'est pas rechargeable)
France
« Reply #10 on: August 17, 2010, 03:14:08 am » |
Perso, j'aurais tenté une recharge avec un chargeur de tel avant d'investir dans autre chose. Perso je ne brancherais pas le chargeur de téléphone directement sur la batterie sauf à vouloir foutre le feu chez moi. Le contrôleur de charge est dans le téléphone et les accus LiIon sont assez chatouilleux. Si tu veux utiliser un accus LiIon ou LiPo (ce qui effectivement donne actuellement le meilleur rapport volume/capacité) trouve un chargeur adapté dans ce genre http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=726
