Topic: Une LED qui mesure l'éclairement et qui éclaire ! (Read 17262 times) previous topic - next topic
gael-l
Bon, alors, résultat de mes premières expérimentations :
Dans ce qui circule dans la console Arduino, la valeur semble effectivement varier quand j'approche mon doigt.
Par contre, dans le patch PureData, impossible de la récupérer, il m'affiche une valeur presque constante, aux alentours de 50, quoi que je fasse:(
Cela dit, une remarque sur le programme que tu as posté : chez moi, la LED n'est pas allumée constamment : elle clignote.
Et bizarrement, la fréquence du clignotement augmente avec la luminosité - elle diminue quand j'approche mon doigt, et à l'inverse la diode s'allume en continu si je l'éclaire...
benoit
Bonsoir,
Au pasage, si tu es sous Windows, utilise la console HyperTerminal.
Je ne sais que te dire, jamais utilisé PureData avec l'Arduino. Qu'attends le patch PureData comme format de transmission. Quel protocole utilise t'il ?
Oui, c'est bien là le but :). Ce n'est qu'un démonstrateur. Dans les faits, en simplifiant : quand on allume la LED, on charge sa capacité qui existe du fait de sa construction. Comme toutes les diodes, les lED sont sensibles à la lumière et il se trouve que l'éclairement décharge la capacité précédement chargée. Plus la LED est éclairée, plus sa capa se décharge vite. Le programme mesure le temps de décharge de la capa en attendant que la tension aux bornes de la LED soit celle du seuil de basculement l'entrée de l'Arduino. Une fois la LED déchargée, on la recherge un temps constant.
Dans ce cas, si l'éclairement est faible, la LED clignote très lentement car la capa se décharge lentement car elle mets lontemps à arriver au seuil de basculment.
rien de bizarre voir explication ci-dessus.
oui, jusqu'a un certain point, car tu crées une ombre. Si vraiment tu approche ton doigt, au contraire elle clignotera plus vite.
Oui, et d'ailleurs elle n'est pas allumée en continu, mais elle clignote trop vite pour que nos yeux humains percoive le cligotement. C'est la persistence rétinienne qui fait que tu la allumée fixement.
Cordialement,
Benoît ROUSSEAU
haks
I just tried to run the code on an Atmega168.
The problem is that i dont get the pull-up resistors deactivated. :'(
according to the a168 manual the code for switching off the resistors is the same as in the atmega8
does anyone know how to deactivate the resistors in the a168?
thank you.
max.
benoit
Hello,
I don't have a solution ! :( I will try it since the end of the week.
Bonjour,
Je n'ai pas de solution ! :( J'essaierai d'ici la fin de semaine...
Cordialement,
Benoît ROUSSEAU
haks
i already tried to use the 5V power supply and control it by a relais connected to the digital pins, so there wasnt any resistor i had to turn off - but the relais was just too slow. :-/
haks
did you try:
MCUCR=(PUD<<1)
at the moment iam not able to try it myself cause i dont have my arduino with me.
max
haks
;D
It works.
 _SFR_IO8(0x35) |= 4;
 _SFR_IO8(0x35) |= (1<<4);
instead of _SFR_IO8(0x30) |= 4; according to the atmega168 documentation the MCUCR is located at 0x35.
i didnt check wich of both rules is the matching one, but at least one of both is working, cause my led is flashing in short terms an is i have a look into my serial console i receive the data of illumination.
if i take it into my hand and close is (100% dark) i get "0".
if there is minimal light i get "1". and so on. :o
max
benoit
Sorry for my too late response,
It's normal that when take your LED in your hand you have 0. The LEd is used like a capacitive sensor wich could be discharge by light or a proximitive (is that word exist ?) of a human body part.
(pff c'est dur l'anglais :))
Désolé pour ma réponse tradive
Il est normal que ta LED se comporte dans ta main comme en pleine lumière. La LED est utilisé en capteur capacitif qui peut être déchargé par la lumière où par la proximité d'une partie de corp humain.
Cordialement,
Benoît ROUSSEAU
Bidouille
Bonjour à toutes et à tous,
Je déterre ce vieux post : quelqu'un a t-il essayé ce truc sur une Duemillanove ?
En dehors des "évolutions" de langage concernant le serial monitor, pas d'anomalie lors de la compilation et en execution, ça semble rester bettement bloqué en cours de route !!!
J'ai l'impression que la Led ne se "décharge" pas mais sans certitude ...
Merci d'avance pour vos avis et idées.
jfs
La led reste allumée, ou est-ce quelle ne s'allume pas du tout ?
Pas d'aide par MP !!!
Concernant le fonctionnement du forum tout se trouve dans les messages épinglés en tête de page.
Bidouille
Alors, elle s'allume, un certain temps ... qui dure, ... qui dure, ... qui dure puis elle s'éteint et se rallume pendant un certain temps ... qui dure, ... qui dure, ... qui dure .
J'ai mis une ligne pour envoyer sur le terminal une info en début de boucle setup et loop mais je ne vois rien? J'ai comme l'impression que ça bloque de proc.
La manip n'est peut être pas directement compatible avec un 328?
Pour la led, j'ai mis une resistance de 100 ohms comme c'est indiqué sur le playground.
Je n'ai gardé que les lignes pour simplement allumer et éteindre la led et ça fait pareil ( sensation de blocage ou de ralentissement du proc ).
Merci pour ton aide
jfs
#26
Mar 14, 2010, 04:44 pm Last Edit: Mar 14, 2010, 04:53 pm by jfs Reason: 1
Tu as utilisé le code de Benoit Rousseau tel quel ?
Comment as tu branché ta led ?
Entre quelles pins ?
Ensuite fait un serialPrint entre chaque ligne ou fonction, avec "ok1", "ok2","ok... etc, comme cela si ça viens de la prog tu peux déjà situer ou ça bloque ou ralenti.
Bidouille
Bon, j'ai trouvé où ça bloque : c'est au "while (digitalRead (pinB) != 0)" qui reste à 1.
Pour le branchement de la led, elle est en série avec une resistance de 100 ohms et l'anode est sur Digital 2 et la cathode sur Digital 3.
Voici le programme :
int pinA = 2; // + Anode de la LED
int pinB = 3; // - Cathode de la LED
int val = 0;  // valeur de l'éclairement
 Serial.begin(9600); // connect to the serial port
 // désactivation des résistances pull-up
 //_SFR_IO8(0x30) |= 4;
 // Les deux broches connectées à la LED en sorties
 pinMode(pinA, OUTPUT);
 pinMode(pinB, OUTPUT);
 // On allume la LED
 digitalWrite(pinA, HIGH);
 digitalWrite(pinB, LOW);
 // RAZ valeur d'éclairement
  val = 0;
 // phase a - led allumée durant 80 ms
 delay (80);
 // phase b - mise a niveau
 digitalWrite(pinA, LOW);
 digitalWrite(pinB, HIGH);
 // phase c - décharge & mesure
 pinMode(pinB, INPUT);
   Serial.print("valeur de PinB en entrée =");
   Serial.println(digitalRead (pinB),DEC);
 val++;
 pinMode(pinB, OUTPUT); // on repasse la sortie B en sortie
 // on réallume la LED le temps de la transmisssion plus bouclage, mais rien d'obligatoire
 Serial.println("réallumage");
 // transmission valeur
 Serial.print("Valeur lue = ");
 Serial.println(val,DEC);
Merci pour ton aide
jfs
#28
Mar 14, 2010, 06:52 pm Last Edit: Mar 14, 2010, 06:55 pm by jfs Reason: 1
Essaye de mettre la phase "b" en commentaire.
Bidouille
C'est pas mieux, ça bloque toujours au même endroit ...
Je laisse tomber pour ce soir. Je ferais un autre éssai demain avec d'autre diodes ... Je dois avoir des diodes infrarouges au boulot, ce sera peut être mieux ?
Merci pour ton aide et bonne soirée
