Pages: 1 [2] 3   Go Down
Author Topic: Une LED qui mesure l'éclairement et qui éclaire !  (Read 2868 times)
Bon, alors, résultat de mes premières expérimentations :
Dans ce qui circule dans la console Arduino, la valeur semble effectivement varier quand j'approche mon doigt.
Par contre, dans le patch PureData, impossible de la récupérer, il m'affiche une valeur presque constante, aux alentours de 50, quoi que je fasse:(
Cela dit, une remarque sur le programme que tu as posté : chez moi, la LED n'est pas allumée constamment : elle clignote.
Et bizarrement, la fréquence du clignotement augmente avec la luminosité - elle diminue quand j'approche mon doigt, et à l'inverse la diode s'allume en continu si je l'éclaire...
Poitiers (France)
Ca va j'vais le faire !
Bonsoir,
Au pasage, si tu es sous Windows, utilise la console HyperTerminal.
Je ne sais que te dire, jamais utilisé PureData avec l'Arduino. Qu'attends le patch PureData comme format de transmission. Quel protocole utilise t'il ?
Oui, c'est bien là le but smiley. Ce n'est qu'un démonstrateur. Dans les faits, en simplifiant : quand on allume la LED, on charge sa capacité qui existe du fait de sa construction. Comme toutes les diodes, les lED sont sensibles à la lumière et il se trouve que l'éclairement décharge la capacité précédement chargée. Plus la LED est éclairée, plus sa capa se décharge vite. Le programme mesure le temps de décharge de la capa en attendant que la tension aux bornes de la LED soit celle du seuil de basculement l'entrée de l'Arduino. Une fois la LED déchargée, on la recherge un temps constant.
Dans ce cas, si l'éclairement est faible, la LED clignote très lentement car la capa se décharge lentement car elle mets lontemps à arriver au seuil de basculment.
rien de bizarre voir explication ci-dessus.
oui, jusqu'a un certain point, car tu crées une ombre. Si vraiment tu approche ton doigt, au contraire elle clignotera plus vite.
Oui, et d'ailleurs elle n'est pas allumée en continu, mais elle clignote trop vite pour que nos yeux humains percoive le cligotement. C'est la persistence rétinienne qui fait que tu la allumée fixement.
Cordialement,
Benoît ROUSSEAU
I just tried to run the code on an Atmega168.
The problem is that i dont get the pull-up resistors deactivated. :'(
according to the a168 manual the code for switching off the resistors is the same as in the atmega8
does anyone know how to deactivate the resistors in the a168?
thank you.
max.
Poitiers (France)
Hello,
I don't have a solution ! smiley-sad I will try it since the end of the week.
Bonjour,
Je n'ai pas de solution ! smiley-sad J'essaierai d'ici la fin de semaine...
Cordialement,
Benoît ROUSSEAU
i already tried to use the 5V power supply and control it by a relais connected to the digital pins, so there wasnt any resistor i had to turn off - but the relais was just too slow. :-/
did you try:
MCUCR=(PUD<<1)
at the moment iam not able to try it myself cause i dont have my arduino with me.
max
 ;D
It works.
  _SFR_IO8(0x35) |= 4;
  _SFR_IO8(0x35) |= (1<<4);
instead of _SFR_IO8(0x30) |= 4; according to the atmega168 documentation the MCUCR is located at 0x35.
i didnt check wich of both rules is the matching one, but at least one of both is working, cause my led is flashing in short terms an is i have a look into my serial console i receive the data of illumination.
if i take it into my hand and close is (100% dark) i get "0".
if there is minimal light i get "1". and so on. :o
max
Poitiers (France)
Sorry for my too late response,
 It's normal that when take your LED in your hand you have 0. The LEd is used like a capacitive sensor wich could be discharge by light or a proximitive (is that word exist ?) of a human body part.
(pff c'est dur l'anglais smiley)
Désolé pour ma réponse tradive
Il est normal que ta LED se comporte dans ta main comme en pleine lumière. La LED est utilisé en capteur capacitif qui peut être déchargé par la lumière où par la proximité d'une partie de corp humain.
Cordialement,
Benoît ROUSSEAU
Bonjour à toutes et à tous,
Je déterre ce vieux post : quelqu'un a t-il essayé ce truc sur une Duemillanove ?
En dehors des "évolutions" de langage concernant le serial monitor, pas d'anomalie lors de la compilation et en execution, ça semble rester bettement bloqué en cours de route !!!
J'ai l'impression que la Led ne se "décharge" pas mais sans certitude ...
Merci d'avance pour vos avis et idées.
Geneva
Yoplait... le pt'it suisse
La led reste allumée, ou est-ce quelle ne s'allume pas du tout ?
MacBook intel core 2 duo  os X snow Leopard 10.6
eMac PPc G4  os X Leopard 10.5
powerbook G4 os X Leopard 10.5
imac PPC G3 os X Panther 10.3.9
Arduino Diecimila
Arduino Mega
Arduino Standalone
Arduino 1307.04
Alors, elle s'allume, un certain temps ... qui dure, ... qui dure, ... qui dure puis elle s'éteint et se rallume pendant un certain temps ... qui dure, ... qui dure, ... qui dure .
J'ai mis une ligne pour envoyer sur le terminal une info en début de boucle setup et loop mais je ne vois rien? J'ai comme l'impression que ça bloque de proc.
La manip n'est peut être pas directement compatible avec un 328?
Pour la led, j'ai mis une resistance de 100 ohms comme c'est indiqué sur le playground.
Je n'ai gardé que les lignes pour simplement allumer et éteindre la led et ça fait pareil ( sensation de blocage ou de ralentissement du proc ).
Merci pour ton aide
Geneva
Tu as utilisé le code de Benoit Rousseau tel quel ?
Comment as tu branché ta led ?
Entre quelles pins ?
Ensuite fait un serialPrint entre chaque ligne ou fonction, avec "ok1", "ok2","ok... etc, comme cela si ça viens de la prog tu peux déjà situer ou ça bloque ou ralenti.
« Last Edit: March 14, 2010, 10:53:49 am by jfs » Logged
Arduino Diecimila
Arduino Mega
Arduino Standalone
Arduino 1307.04
Bon, j'ai trouvé où ça bloque : c'est au "while (digitalRead (pinB) != 0)" qui reste à 1.
Pour le branchement de la led, elle est en série avec une resistance de 100 ohms et l'anode est sur Digital 2 et la cathode sur Digital 3.
Voici le programme :
int pinA = 2; // + Anode de la LED
int pinB = 3; // - Cathode de la LED
int val = 0;  // valeur de l'éclairement
  Serial.begin(9600); // connect to the serial port
  // désactivation des résistances pull-up
  //_SFR_IO8(0x30) |= 4;
  // Les deux broches connectées à la LED en sorties
  pinMode(pinA, OUTPUT);
  pinMode(pinB, OUTPUT);
  // On allume la LED
  digitalWrite(pinA, HIGH);
  digitalWrite(pinB, LOW);
  // RAZ valeur d'éclairement
   val = 0;
  // phase a - led allumée durant 80 ms
  delay (80);
  // phase b - mise a niveau
  digitalWrite(pinA, LOW);
  digitalWrite(pinB, HIGH);
  // phase c - décharge & mesure
  pinMode(pinB, INPUT);
    Serial.print("valeur de PinB en entrée =");
    Serial.println(digitalRead (pinB),DEC);
  val++;
  pinMode(pinB, OUTPUT); // on repasse la sortie B en sortie
  // on réallume la LED le temps de la transmisssion plus bouclage, mais rien d'obligatoire
  Serial.println("réallumage");
  // transmission valeur
  Serial.print("Valeur lue = ");
  Serial.println(val,DEC);
Merci pour ton aide
Geneva
Essaye de mettre la phase "b" en commentaire.
« Last Edit: March 14, 2010, 12:55:39 pm by jfs » Logged
Arduino Diecimila
Arduino Mega
Arduino Standalone
Arduino 1307.04
C'est pas mieux, ça bloque toujours au même endroit ...
Je laisse tomber pour ce soir. Je ferais un autre éssai demain avec d'autre diodes ... Je dois avoir des diodes infrarouges au boulot, ce sera peut être mieux ?
Merci pour ton aide et bonne soirée
Pages: 1 [2] 3   Go Up
