Topic: Pour commencé avec l'arduino (Read 7590 times) previous topic - next topic
tutur1994
Mar 11, 2010, 10:52 pm Last Edit: Mar 11, 2010, 10:55 pm by tutur1994 Reason: 1
Bonjour je voudrais commencé avec l'arduino (je sais pas si on dit un ou une arduino)
J'ai pensé acheter ca pour commencé
x5  http://www.lextronic.fr/produit.php?id=5421
x2  http://www.lextronic.fr/produit.php?id=2832
x1  http://www.lextronic.fr/produit.php?id=36
x1  http://www.lextronic.fr/produit.php?id=4133
x1  http://www.lextronic.fr/produit.php?id=4804
x1  http://www.lextronic.fr/produit.php?id=5772
x1  http://www.lextronic.fr/produit.php?id=1749
x1  http://www.lextronic.fr/produit.php?id=1822
x1  http://www.lextronic.fr/produit.php?id=5723
x1  http://www.lextronic.fr/produit.php?id=5724
J'ai quelque question
Est-ce que tous sa est compatible ?
Est-ce assez pour commencé ?
quel résistance faut-il pour allumé des led standard rouge avec le 5V de l'arduino
merci
désolé pour mon orthographe :-/ :-[
Arthur
Bidouille
Bonjour,
Ca semble pas mal tout ça ...
Perso, je mettrais une alim histoire de ne pas s'embetter avec des accus ... le temps des manips car en tant "qu' expert débutant" ;), je peux te dire que je passe plus de temps avec le PC que sur le terrain et si tu as de gros consommateurs de courant, l'USB sera trop juste .
En résistance, tu prends au moins 20 resistance de 10 Kohm pour les inters, des 330 ohms pour les leds.
Si tu veux aussi faire des commandes "de puissance", il te faudra sans doute des transistors et quelques resistances : regardes sur le forum, tu devrais trouver ton bonheur ...
Bon amusement .
jfs
#2
Mar 12, 2010, 07:55 am Last Edit: Mar 12, 2010, 07:57 am by jfs Reason: 1
Pour les transistors prends des Tip120, c'est un peu des camions, mais large d'utilisation.
Prend également un ou deux régulateur de tension style LM317.
Et bien sur un petit assortiment de résistances.
N'oublie pas les fils (straps) pour tes branchements.
tutur1994
Quote
Bonjour,
Perso, je mettrais une alim histoire de ne pas s'embetter avec des accus ... le temps des manips car en tant "qu' expert débutant" Wink, je peux te dire que je passe plus de temps avec le PC que sur le terrain et si tu as de gros consommateurs de courant, l'USB sera trop juste .
Bon amusement .
bonjour pour l'alim j'ai ce qui faut
pourquoi 20 résistance pour le interrupteur j'en est que 7
je n'ai pas l'intention d'acheter des moteurs maintenant donc les transistors ne sont pas obligatoire ?
Quote
pourquoi faire des régulateurs de tention
jfs
#4
Mar 12, 2010, 01:21 pm Last Edit: Mar 12, 2010, 04:47 pm by jfs Reason: 1
Pour les transistors, ce n'est pas que pour les moteurs... imaginons que tu veuilles allumer une ampoule 12V, si tu la branches en direct sur une sortie de l'Arduino, tu fait griller cette sortie, le transistor te servira de "relais".
Pour les régulateurs de tension, l'Arduino peux être un peux juste si tu veux alimenter des "agrégats", le LM317 te permet de les alimenter jusqu'à 1A (si ma mémoire est bonne) et ce à la tension que tu vas régler.
Bidouille
re bonjour,
Pourquoi 20 resistances ? Ha la bonne question !
Au début, on achète toujours juste ce dont on a besoin.
On se fait une belle liste après avoir refléchi maintes et maintes fois.
On remplit son caddie virtuel, un coup de CB et allez hop, on a hate d'être 3 à 4 jours plus tard...
Ensuite vient le temps des éssais et de la bricole ... et de la rage de manquer d'une resistance de ceci, d'un condo de cela, d'un vulgairus transistorus Xus et on se dit : "saperlipopette, où vais je trouver ça à coté de chez moi ?" ( ça sent le vécu  ;) )
En clair, sur ta commande, ne chipotte pas sur les bricoles à quelques centimes d'euros car tu en aura toujours besoin et ce sera toute une galère pour trouver LA pièce qui te fera défaut .
Pur une liste "bien calculée", charge le manuel qui est içi http://www.earthshinedesign.co.uk/ASKManual/Site/ASKManual.html et regarde page 6 : il y a un inventaire très complet ... et pas mal d'exemples instructifs.
Bon bricolage.
reivax
Salut,
les tip120, je trouve çà un peu "pas simple" pour débuter... Un composant que je trouve super pratique et passe partout pour les amplifications de puissance ON/OFF : le ULN2803... çà coûte queue d'âle, t'as une amplification sur 8 lignes, utilisation possible jusqu'à 500mA par voie et jusqu'à 30V... Chaque sortie est en face de son entrée...
Voir ici :
http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_mon_club_elec/pmwiki.php?n=MAIN.MaterielInterfaceULN2803
et là :
http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_mon_club_elec/pmwiki.php?n=MAIN.ArduinoInitiationCommandePuissanceRelaisULN2803
En ce qui concerne le composant qui manque en plein feu de l'action : je suis d'accord avec ce qui a été dit... vaut mieux prendre une 20aine de résistances  et de LEDs aussi, avec quelques unes de couleurs différentes... C'est pas pource que çà coûte...
Pour les connexions, j'aime beaucoup aussi les câbles sur fils et connecteurs droits : très pratique avec la carte Arduino dès qu'on connecte une dizaine de broche ou plus... et très polyvalents...
Voir ici :
http://www.allelectronique.com/produits.php?pageNum_prodList=0&r2=181&totalRows_prodList=75
(toute la série 081xx)
A+
tutur1994
#7
Mar 12, 2010, 09:41 pm Last Edit: Mar 12, 2010, 09:46 pm by tutur1994 Reason: 1
merci merci je regarde tous sa et je vous tien au courant
par contre est-t-il possible de fabriquer un capteur IR pour pas trop chère
edit: j'ai trouver sa http://robopoly.epfl.ch/webdav/site/robopoly/users/160651/public/montage/Capteur%20infrarouge%20v1.pdf
vous en pensé quoi
zener57
#8
Mar 13, 2010, 11:28 am Last Edit: Mar 13, 2010, 11:34 am by zener57 Reason: 1
Salut
Je confirme sur tous ce qui a été dit, pense au jeux de straps(bien pratique)
http://www.lextronic.fr/P4455-jeu-de-10-straps-flexibles.html
je pense que le télémetre n'est pas indispensable car avec le petit montage que tu as cité ci-dessus peu servir.j'opterai plus pour un sonar.
pour les leds rgb je te conseil
http://www.planeteleds.fr/catalogue/7-leds-hl-5-mm/115-rgb.html
car moins chers.
effectivement l'ULN2803 moins de prise de tete. ;)
Ne connaissant pas tes motivations ,pense également à prendre 1 ou 2 servos.et pour les composants usuels il y a des lots sur Lextronic ou planetleds.fr (0,09 cts)l'unité
ATTENTION A NE PAS FAIRE EXPLOSER TA CB  ;D ;D ;D
bonne bidouille
William
P.S: comme on parle de carte,ou board,une Arduino Duemilanove ou une Mega ça passe bien (pour moi ) ;) ;)
tutur1994
bonjour j'ai changer de site car lextronic n'a pas tous de dispo donc j'ai été cher sparkfun qui sont moi chère en passant
je me suis basé sur le kit du pdf de Bidouille
j'ai retirer ce que je ne voulais pas ou ce qu'il ont pas
ca donne: (l'image est grande)
http://img705.imageshack.us/img705/9025/sanstitreix.png
et les liens
http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=9258
http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=97
http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=116
http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=124
http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=9288
http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=9567
http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=9088
http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=666
http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=9032
http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=105
http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=733
http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=9110
http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=533
http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=9438
http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=532
http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=681
http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=8532
par quoi je pourais remplacer les TIP-120 NPN Transistor qu'il n'on pas chez sparkfun
zener57
re-salut
Attention au piege, car Sparkfun c'est moins cher certe , mais taxe de douane.
j'en parle en connaissance de cause, pour 2 achats (moins de 100 euros) une fois 23 euros ,et une fois 34 euros .donc méfiance.
Bon achat
William
tutur1994
ouai je sais pour 70? d'achat je me retrouve avec 90? a payé :o
Bidouille
Bonjour,
Si tu habites près ou dans une grande ville, tu dois pouvoir trouver sans problème tous les composants basiques ( dont ces transistors ) et pour le spécifique "Arduino", et bien tu commandes chez le spécialiste qui va bien.
A+
tutur1994
j'habite dans un grande ville mais il n'y a rien
je voudrais évité de commander sur plusieurs site dans si vous en avez je suis preneur
Bidouille
Sans vouloir être indiscret, tu habites dans quelle ville ?
A+
