Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: lumière UV pour circuit imprimé  (Read 800 times)
0
Offline Offline
Sr. Member
Arduino rocks
View Profile
Bonjour,
J'aimerais avoir des lumières UV pas couteuse pour exposer un circuit imprimé double côté.
J'ai trouvé ce tutorial:
http://www.scienceprog.com/ultraviolet-light-source-uv-80-for-pcb-exposure/
Et j'ai trouvé ce tube UV:
http://www.cureuv.com/191211.html
Je sais pas où trouver les socket pour les tubes.
Savez-vous où je peux trouver des lumière UV pas cher et une technique pas cher pour l'exposition double côté.
Merci
Logged
France
Offline Offline
Edison Member
There is an Arduino for that
View Profile
Quote
Chez Casto ou Leroy-Merlin on dirai du standard
Quote
Je doute qu'il convienne. Dans le lien que tu donnes chez Philips le tube est dans l'UV-C donc autour des 200nm de longueur d'onde. Dans le tutorial de ton premier lien il parle d'un tube dans les 450nm soit dans l'UV-A
« Last Edit: May 25, 2010, 02:28:23 am by fdufnews » Logged
près de Toulouse
Offline Offline
Newbie
Arduino rocks
View Profile
http://www.selectronic.fr/article.asp?article_ref_entier=10.8402-9999
Logged
0
Offline Offline
Sr. Member
Arduino rocks
View Profile
Merci fdufnews et Volta pour ces info!  smiley
Logged
0
Offline Offline
Sr. Member
Arduino rocks
View Profile
Bonjour,
Je vie au Québec au Canada et j'ai trouver ce néon UV pas couteux.
http://www.atlantalightbulbs.com/ecart/nw012104/FG8T5.htm
Ce néon est surement bien aussi.
Mais il on pas l'air de livrer au Canada.  smiley-sad
J'aimerais que ça ne soit pas couteux pour le transport.
« Last Edit: May 26, 2010, 11:14:22 pm by userid3456789 » Logged
0
Offline Offline
Sr. Member
Arduino rocks
View Profile
Bonjour,
J'ai trouver un magasin près de chez moi qui me propose c'est trois sorte de tube UV.
- Black light blanc T5 12" 8W
- Black light bleu  T5 12" 8W
- lumière germicide  T5 12" 8W
Quel sorte de tube UV, je dois prendre pour mes circuit imprimé?
Merci
Logged
0
Offline Offline
Sr. Member
Arduino rocks
View Profile
Bonjour, j'ai trouver la réponse ici!
http://forums.futura-sciences.com/electronique/237751-circuits-imprimes-2.html
Il faut des tubes actinique!
Quote
non les lampes germicide font des uv a trop courte longueur d'ondes : il ne valent rien pour insoler les ci : il risque de passer a travers des encres paraissant opaque au visible , et de ne pas passer a traves du plastique qui parait transparent
Quote
les tubes speciaux pour les circuit imprimé sont les tubes actinique : il font une lumiere riche en ultraviolet proche du visible
« Last Edit: June 16, 2010, 05:39:04 pm by userid3456789 » Logged
0
Offline Offline
Jr. Member
Arduino rocks
View Profile
Sinon, tu peux les exposer en plein soleil. C'est plus long, et faudra compter avec les nuages, mais c'est gratuit ....
Logged
0
Offline Offline
Sr. Member
Arduino rocks
View Profile
Merci erlik, mais cette technique est vraiment une technique de dernier recour.
Est-ce tous les lumières actinique qui peuvent faire l'affaire pour les circuit imprimé?
Exemple: C'est tubes actinique pour les aquariums peuvent t-ils faire l'affaire?
http://www.aqua-medic.de/freshwater/fr/24/T5%20set%2024W/
Merci
« Last Edit: June 17, 2010, 04:45:18 pm by userid3456789 » Logged
France
Offline Offline
Edison Member
View Profile
La réponse à ta question est dans le tutorial à l'origine et dans la réponse que je t'avais faites à l'époque.
Le tube doit émettre dans les UV-A autour de 450nm. La courbe de rayonnement du tube utilisé fait partie du tutorial.
Si tu prends un tube de même caractéristique tu obtiendras le même résultat.
Si le tube que tu choisis présente un spectre légèrement décalé il faudra adapter les temps d'exposition.
Si le spectre est trop décalé cela ne fonctionnera pas. Si la longueur d'onde est trop courte l'encre sera transparente et toute la plaque sera exposées. Si la longueur d'onde est trop longue il n'y aura pas suffisamment d'énergie pour sensibiliser la couche photo.
Le tube "aqualine T5 Reef Blue" semble faire l'affaire.
Logged
0
Offline Offline
Sr. Member
Arduino rocks
View Profile
Merci beaucoup pour ta réponse fdufnews!  smiley-grin
Logged
0
Offline Offline
Sr. Member
Arduino rocks
View Profile
Bonjour,
J'ai quelque questions sur la luminosité à utiliser pendant la fabrication du circuit imprimé avant le bain dans le Positive developer!
Je me basse sur ce vidéo tutorial:
Je me suis acheter c'est tubes UV: http://www.selectronic.fr/article.asp?article_ref_entier=11.8404-9999
Question 1: Pendant la fabrication du circuit imprimé peut t-on exposer la plaque à la lumières normale (tube fluorescent, ampoule economie energie ou ampoule électrique) sans corrompre le résultat qui à été exposer à la lumière UV?
Question 2: Environ combien de temps peut t-on exposer la plaque à la lumières normale sans corrompre le résultat qui à été exposer à la lumière UV?
Question 3: Quelle est la lumière la plus approprié qu'on devrai utiliser pour ne pas corrompre le résultat qui à été exposer à la lumière UV?
Question 4: la lumière UV peut t-elle être nocive pour les yeux?
Merci
« Last Edit: September 10, 2010, 02:29:03 am by userid3456789 » Logged
0
Offline Offline
Sr. Member
Arduino rocks
View Profile
Bonjour voici le résultat de mes recherches!
Les lumières normale à utiliser pendant la fabrication du circuit imprimé sont les tubes fluorescent (néon) et ampoule économie d'energie.
Car la couche fluorescente de la lampe absorbe les UV et réémet de la lumière visible.
Quote
Les néons et lampes fluo ne produisent absolument pas d'UV, donc ça ne fonctionnera pas.
http://forums.futura-sciences.com/electronique/404731-insoler-un-uv.html
Quote
Ces lampes émettent des UV (quoique en proportion variable selon les modèles, la couche fluorescente de la lampe étant censée les absorber et ne réémettre que de la lumière visible - de spectre discret)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lampe_fluorescente
Quote
Quant à la rumeur d'émission d'UV, celle-ci est fausse car la couche fluorescente de la lampe absorbe les UV et réémet de la lumière visible (morceaux de spectre continu).
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tube_fluorescent
La lumière UV des tubes actinique est nosive pour les yeux.
Quote
Attention, prévoir une protection pour la peau et les yeux.
http://www.solded.com/boutique/product_info.php?products_id=450
« Last Edit: September 14, 2010, 03:00:09 pm by userid3456789 » Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
