Bonjour jvpython.
Voici l'intensité des broches de l'Arduino.
- Pour la broche 5 volts on peux avoir jusqu'à 500mA.
- Pour la broche 3.3 volts on peux avoir jusqu'à 50mA.
- Pour tous les autre broche on peux avoir jusqu'à 40mA par broche. 200mA pour tous les autre broches combinées.
- Si les modules branchés sur la broche 5 volts demande en tout 500mA et moins tout va bien.
Si la bobine du relais consomme une intensité de moins de 40mA tu peux le brancher directement sur les broches input/output de l'Arduino.
Sinon tu peux faire comme ça:
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1268858287/0Plan 2: avec deux relais 5V et un arduino:
-J'ai utilisé 2 relais donc la résistance de la bobine est de 27.8 ohms.
- 2 diode 1N4007.
- 2 transistor 2N2222.
- 2 résistances 2000 ohms.
- 2 résistances 160 ohms.
- 2 résistances 13 ohms.
La bobine du relais consomme une intensité de (5 volts / 27.8 ohms = 0.179 ampères) (c'est l'intensité du collecteur du transistor IC)
La broche 5V de l'arduino peut donné 500 mA.
Alors je peux mettre 2 relais à 179 mA chacun.
Il y a 2 formules à faire pour trouver la valeur de la résistance entre la basse du transistor et la broche de l'arduino.
// l'intensité de la basse du transistor (IB) = IC / hfe.
IB = 0.179 / 75 = 0.0023 ampères.
// La résistance = 5 volts / IB.
R = 5 / 0.0023 = 2173 ohms
Pour les résistances
2000 ohms au lieu de
2173 ohms c'est acceptable.
Si la somme de l'intensité de la bobine des 2 relais est plus grand que 500mA alors tu peux utiliser une alimentation externe comme ça:
Plan 3: avec trois relais 12V et un arduino et une alimentation externe:
-J'ai utilisé 3 relais donc la résistance de la bobine est de 360 ohms.
- 3 diode 1N4007.
- 3 transistor 2N2222.
- 3 résistances 11000 ohms.
- 3 résistances 250 ohms.
- 3 résistances 113 ohms.
La bobine du relais consomme une intensité de (12 volts / 360 ohms = 0.033 ampères) (c'est l'intensité du collecteur du transistor IC)
J'aurai pu mettre autant de relais qu'il y a de broche sur l'arduino avec cette alimentation externe.
Mais j'ai décidé de me limiter à 3 relais.
IB = 0.033 / 75 = 0.00044 ampères.
R = 5 / 0.00044 = 11363 ohms
11000 ohms au lieu de
11363 ohms c'est acceptable.
Exemple 3 relais 12V.
