Loading...
Pages: [1] 2   Go Down
Author Topic: 74HC595 avec des relais  (Read 1209 times)
0
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
WWW
Bonjour j'ai branché des relais derrière un 74HC595 sur un montage comme celui la :
http://www.oomlout.com/a/products/ardx/circ-05
Mais lorsque j'update ces derniers mes relais saute, dans le wiki , http://www.arduino.cc/en/Tutorial/ShiftOut
il rajoute un condensateur de 1uF sur le latch , ce dernier est t'il destiné a éviter ce genre de problème ?
Logged
France, Nice
Offline Offline
Full Member
www.Zartronic.fr
View Profile
WWW
Il faut que tu précises "mes relais sautent",
A vérifier :
a) tu as vérifier avec des leds, ton programme fonctionne bien ?
b) à la sortie du 595 tu as des transistors ou drivers pour attaquer tes relais ?
c) ton alimentation est suffisante pour alimenter tous les relais en même temps ?
La capa de 1uF ne vas pas changer grand chose ...
A+ Teiva,
www.Zartronic.fr votre source Arduino en France
Distributeur officiel Arduino et DFRobot
Logged
www.Zartronic.fr : Arduino & Robotique
0
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
WWW
Salut Teiva,
a) oui j'ai bien verifier que le programme fonctionne ( avant d'avoir placer les relais j'ai effectué les test avec des LED )
b) en sortie j'ai des P2N2222A
c) j'alimente la carte avec un transformateur 9V (Output DC 3-12V max 1.5A (9VA))
Sur la carte j'ai branché le shifRegister avec 3 relais ( un pour un transfo en 30VAC) un pour du 220V et le troisième pour le moment n'a aucune utilité,  il y'a aussi un LCD et le tout est alimenté par le pin 5V de la carte.
?? a quoi sert le capa ??
Merci a toi de t'intéresser a mes problèmes de débutants smiley
« Last Edit: October 29, 2010, 08:34:22 am by goabonga » Logged
Belgium
Offline Offline
Jr. Member
Arduino rocks
View Profile
WWW
Si tu as un schéma à proposer on pourra t'aider un peu plus facilement...
Gozaki
www.laboelectronique.be
Logged
France, Nice
Offline Offline
Full Member
www.Zartronic.fr
View Profile
WWW
Oui comme le dis Gosaki : schéma et code de ton programme, car on a pas des boules de crystal  smiley-grin
A+ Teiva,
Logged
Central Europe
Offline Offline
Edison Member
Use the Source, Luke.
View Profile
D'ailleurs, des boules en cristal seront un peu gênant quand on marche, elles feront du bruit à chaque pas.
Korman
Logged
0
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
WWW
Montage classique smiley
pour le code ( simplifier ):
Quote
#include <DallasTemperature.h>
#include <OneWire.h>
#include <EEPROM.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#include <Time.h>
#include <DS1307RTC.h>
#include <TimeAlarms.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 6, 8, 5, 7);
//Pin Definitions
//The 74HC595 using a protocol called SPI (for more details http://www.arduino.cc/en/Tutorial/ShiftOut)
//Which has three pins
int data = 2;
int clock = 3;
int latch = 4;
//Used for single pin manipulation
int pinState = 0;
const int ON = HIGH;
const int OFF = LOW;
int state[8];
  pinMode(data, OUTPUT);
  pinMode(clock, OUTPUT);
  pinMode(latch, OUTPUT);
  state[3] = ON;
  for(int i = 0; i < 8; i++){
    if(state == ON){
      changePin(i,ON);
    else{
      changePin(i,OFF);
void updatePins(int value){
  digitalWrite(latch, LOW);     //Pulls the chips latch low
  shiftOut(data, clock, MSBFIRST, value); //Shifts out the 8 bits to the shift register
  digitalWrite(latch, HIGH);   //Pulls the latch high displaying the data
int bits[] = {
  B00000001, B00000010, B00000100, B00001000, B00010000, B00100000, B01000000, B10000000};
int masks[] = {
  B11111110, B11111101, B11111011, B11110111, B11101111, B11011111, B10111111, B01111111};
void changePin(int pin, int state){
  pinState = pinState & masks[pin];  //clears ledState of the bit we are addressing
  if(state == ON){
    pinState = pinState | bits[pin];
  } //if the bit is on we will add it to ledState
  updatePins(pinState);              //send the new LED state to the shift register
void startPump(){
  state[2] = ON;
void stopPump(){
  state[2] = OFF;
void startLight(){
  state[3] = ON;
void stopLight(){
  state[3] = OFF;
j'ai juste récupérer le code de oomlout , j'i rajouté un tableau pour définir les états des différentes sorties.
smiley Merci a vous
Logged
Belgium
Offline Offline
Jr. Member
Arduino rocks
View Profile
WWW
Pour le schéma, faudrait une boule de cristal avec option agrandissement... :smiley Et au fait, c'est quoi le soft utilisé pour faire tes beaux schémas ?
Gozaki
« Last Edit: October 30, 2010, 07:58:17 am by gozaki » Logged
0
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
WWW
Le logiciel c'est Fritzing smiley
pour l'export du jpeg désolé j'avais pas vue que c'étais si petit ...
http://picasaweb.google.com/lh/photo/G9KiifgDkzg7Ulp67Rw7uA?feat=directlink
Mais le montage et vraiment simple !
En sortie (0) du 74HC595 j'ai une résistance de 2.2K qui vas a la bas d'un transistor P2N222AG  l'emitter de ce dernier part au gnd de la carte et le collector vers le coil du relais.
Les schémas suivants représente mon montage
http://www.oomlout.com/a/products/ardx/circ-11
Mon projet est destiné a contrôler un jardin d'intérieur.
Comme je souhaite brancher un LCD je manque de port pour contrôler mes relais d'ou l'usage d'un 74HC595, car normalement je dois contrôler une lampe, une pompe, un brumisateur à ultra son, un chauffage pour l'eau , un intracteur, un extracteur, une vanne pour l'injection de CO2, un chaufage pour l'air ...
Le projet dispose donc de plusieurs sondes ... et un DS1307
Pour l'alimentation de la carte j'utilise un petit transfo en 9V.
Voila je crois que j'ai donné tout les détails de mon montage.
 smiley-wink
Logged
Belgium
Offline Offline
Jr. Member
Arduino rocks
View Profile
WWW
c'est quoi comme relais ?
Gozaki
Logged
0
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
WWW
un NCR Nro04-CO5DT 3A 30VDC ou 2A 120AC ( je l'utilise pour le 30V en AC )  resistance de 167Ohm
et l'autre je sais pas vraiment mais il prend 1A en 220V AC (livré dans un kit d'évaluation ) .
si je branche tout sans passer par le shiftRegister il ne sautent pas ...
Logged
Central Europe
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Est-tu sûr que tu n'as pas besoin d'un petit transistor pour piloter ton relais? Et un p'tite diode de protection?
En cas que ça te confuse, vas voir ici: http://www.instructables.com/id/Connecting-a-12V-Relay-to-Arduino/
Korman
« Last Edit: October 30, 2010, 03:12:07 pm by Korman » Logged
0
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
WWW
oui il y'a un transistor P2N222AG et une diode !
comme dans le montage suivant : http://www.oomlout.com/a/products/ardx/circ-11
mon montage est visible a cette adresse http://picasaweb.google.com/lh/photo/G9KiifgDkzg7Ulp67Rw7uA?feat=directlink
Logged
Belgium
Offline Offline
Jr. Member
Arduino rocks
View Profile
WWW
qu'est ce que tu veux dire par mon relais saute ? il crame ?
Gozaki
Logged
0
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
WWW
non non lors de l'update des bits du shiftRegister il s'éteint et se rallume ....
Logged
Pages: [1] 2   Go Up
Print
Jump to:
