Author Topic: Emission wireless faible conso  (Read 463 times)
Ales
Do or DIY
Bonjour à tous,
Pour un de mes projets je bloque. Je voudrais faire un systèle avec un émétteur et un recepteur. Recepteur pas de soucis, une arduino reliée au secteur avec le module adapté pour la rception. En revanche l'émetteur me pause un gros soucis : je veux que l'ensemble soit petit, genre clé de garage, et constitué d'un µcontroleur (PIC je pense car beaucoup moins gourmand que l'arduino) et du module emetteur adapté. La portée peut être très courte (une dizaine de mètres voir moins) et l'émission très ponctuelle (1 burst toute les 3s à peu près). Malgré cela, j'ai exploré toute les technologies sans fil je ne vois pas de solution qui tienne plus d'un mois ou deux.
Après peut-être que je me montre ! Par exemple, avec un module RF tout bête, on consomme ~10 mA à l'émission. Si j'émets, admettons, pendant 50 ms toute les 3 secondes ça me fait une conso moyenne de 50/3000*10=0.17 mA. Donc avec une petite pile bouton de 200 mAh je tiendrai 200/0.17/24=50 jours. Bof, changer la pile tous les 2 mois pas terrible !
Une idée pour m'aider ?
Central Europe
Use the Source, Luke.
B@tto,
as-tu recherché les modules utilisés pour des portes de garages et les clefs de voitures? Si je ne me trompe pas, ils émettent avec 433MHz.
Peut-être ces liens te donnent des idées:
http://en.wikipedia.org/wiki/Remote_keyless_system
http://www.atmel.com/dyn/products/app_notes.asp?family_id=651
http://en.wikipedia.org/wiki/Garage_door_opener
Une autre application à voir sont des déclencheurs de flash bon marché provenant de Chine. Voici un lien quelconque sur ebay pour voir le type de produit. Je suis sûr, qu'ils utilisent des composant standard très bon marché, mais je ne les ai jamais recherché.
Korman
« Last Edit: December 03, 2010, 07:22:41 am by Korman » Logged
Belgium
moi, j'ouvre pas ma porte de garage toutes les trois secondes... ca doit être pour ça que ma pile tient plus longtemps... ;D
Gozaki
www.laboelectronique.be
Ales
Do or DIY
Le but c'est pas d'ouvrir ma porte de garage toutes les 3s, c'est de faire une sorte de RFID actif courte portée (mais pas aussi court que du passif  smiley-wink ) : la clé enverait une trame codée toutes les 3 secondes, reconnue à une certaine proximité. En fait je suis peut-être en train de trouver une solution : le récepteur aurait également un émetteur FM et la clé un récepteur passif :
Ce récepteur réveillerait le système qui n'émettrait donc le code que dans la zone appropriée ! Est-ce quelqu'un a déja réalisé un tel montage ?
Belgium
et en Infrarouge ?
Gozaki
Ales
Do or DIY
Non plus !  smiley
J'ai peut etre ce qu'il te faut: le module transceiver RFD21733. Il fonctionne en 2.4ghz, sans aucun microcontroleur. Chaque module possede une clef unique d'identification sur 32bites et ont plusieurs modes de communications (sélectionnable via 3 pins inputs). Il accepte l'envoie de données series (Tx/Rx), des états logiques ou juste son ID. Les récepteurs sont capables d'apprendre et de reconnaitre le module émetteur grace a cet ID et donc peuvent n'accepter que les données de 1 à 60 sources ( ideal pour network).
Un des modes (le 0, ou RFID) permet l'envoie de l'ID du module toutes les 2sec.
Le récepteur peut traiter l'information en passant une sortie a l'état logique 1 ( pendant 20 ou 500ms suivant le mode) ou en transmettant l'ID reçu (via la sortie Tx) . Pour lui faire apprendre un nouvel ID, il suffit de passer une pin a l'état haut (via un bouton)
Je pense que module est ideal pour ton application. Une pile 3v qlq resistances et un interrupteur suffisent pour avoir une key efficace.
Datasheet : http://www.rfdigital.com/pdf/RFDP8.RF.Modules.Manual.pdf
Quelques liens :
http://www.coolcomponents.co.uk/catalog/product_info.php?products_id=265
http://www.nordicsemi.com/index.cfm?obj=document&act=display&doc=363
http://www.electronicsweekly.com/products/2008/10/07/20442/rf-digital-rfd21731rfd21733-2.4ghz-wireless-modules.htm
« Last Edit: December 03, 2010, 06:46:32 pm by erlik » Logged
Ales
Do or DIY
OOOOhh yes en effet ça a l'air parfait !! En plus y a même le slot pour la pile intégré ! Et 8€  smiley Royal !
Merci beaucoup, je passe commande et je vous tiens au courant !!
