Topic: Baisser la consommation de courant, possible ? (Read 14193 times) previous topic - next topic
Jean-François
#30
Nov 22, 2008, 11:17 pm Last Edit: Nov 22, 2008, 11:17 pm by jfs Reason: 1
Petit essai avec power.h  :)
power_adc_disable() gain de 0,2 mA
power_spi_disable() gain de 0,2 mA
power_twi_disable() gain de 0,0 mA
power_usart0_disable() gain de 0,1 mA
power_timer0_disable() utilisé par millis ou delay
power_timer1_disable() gain de 0,05 mA
power_timer2_disable() gain de 0,05 mA
Soit un gain total de 0,6 mA , je me retrouve avec 9,9 mA  ;)
Si c'est possible de descendre encore un peu...  ::)
Jean-François
#31
Nov 23, 2008, 10:16 pm Last Edit: Nov 23, 2008, 10:18 pm by jfs Reason: 1
Il me semble que le fait d'avoir utilisé ces macros me fait perdre 15 µseconde par seconde...  c'est pas lourd, mais sur 24 heures ça fait pas loin de 10 secondes (avec un quartz de 2Mhertz).
Donc mon horloge retardera de 1 minute pour 6 jours, 10 minutes en 2 mois... :(  il faut que je rajoute un fonction pour la correction.
Jean-François
Je fais des essais avec un quartz de 32.768 kHz, mais il me semble que cela ne change rien par rapport au quartz de 1MHz, je suis toujours aux alentours de 10 mA.
Selon ce qui était dit dans un post plus haut la fonction delay() serait gourmande en courant, donc j'ai changé d'option et j'ai réécris le programme avec des boucle comme mesure de temps, je ne note pas de différence par rapport à l'ancien programme.
Je suis toujours aux alentour de 10-11 mA  :-?
nrolland
tu devrais peut etre te repencher sur le sleep.h
J'ai qd meme l'impression en lisant la datasheet en diagonale que tu as un timer (le 2) qui reste actif et qui donc est utilisable pour faire une horloge
Nicolas
Jean-François
Je vais regarder ça plus en détail...
En lisant le data sheet de l'atmega168 , il me semble qu'il a beaucoup de fonction que l'on peut éteindre, il faut encore voir comment ce serait possible de le faire.
Jean-François
Est ce qu'il est possible de passer par l'IDE Arduino pour programmer l'horloge interne, et n'utiliser un quartz externe 32,768 kHz que pour cadencer l'horloge ?
Jean-François
Petit essai ce matin avec la fonction "attachInterupt", je balance un signal d'horloge sur la pin digital 2 ou 3. Le signal d'horloge est donné par un oscillateur-diviseur cadencé par un quartz 32.768 kHz.
Le signal d'horloge récupéré est de 8 Hz, je le divise ensuite par 16 avec l'atmega. En utilisant power.h et sleep.h j'arrive à moins de 8mA pour le tout, oscillateur compris.
Le timer 0 est en fonction car il me permet d'incrémenter la variable (++) avec laquelle j'arrive à diviser mes 8Hz.
erlik
Hello
Je sais que c'est un peu tard, mais je déterre ce post pour faire part des expériences menées par JeeLabs en matière de conso avec sa Jeenode (module wireless basé arduino avec un transeiver RFM12B). Elle est alimenté en 3.3V, possède résonateur céramique de 16Mhz, et consomme "de base" 10mA.
Néanmoins, en jouant avec le code, ils ont pu faire descendre la conso à 6.8 µA .... Il va de soit de cela a necessité de pas mal booster le code (mise en sommeil du microcontroler, watchdog, desactivation du module rf ... ). Il va de soit que tout cela est utilisable sur une arduino classique ;)
Les articles sur le sujet :
http://jeelabs.org/2009/05/14/power-consumption-baseline/
http://jeelabs.org/2009/05/16/power-consumption-more-savings/
