Topic: [APL] Voir au travers d'une souris (Read 26017 times) previous topic - next topic
benoit
Aujourdhui je vous propose de connecter la puce optique d'une souris optique sur votre carte Arduino ! Et, de voir ce que voit le capteur. Mais aussi, de récupérer l'information des déplacement de la souris !
Non ?
Si !
Hier, dans la poubelle d'un de mes clients, gisait une souris optique ; mort noyée dans une flaque de soda ! Je l'attrape par la queue, je demande à ces messieurs, je la mets dans la ma culotte et ca fait...
Cordialement,
Benoît ROUSSEAU
benoit
Le matériel
Le matos, c'est simple, une souris optique Logitech tout ce qu'il y a de plus simple. Mais il faut quel contienne un composant optique Agilent A2051 ou compatible.
La souris que j'ai récupéré ressemblait à ceci :
Cordialement,
Benoît ROUSSEAU
benoit
#2
Aug 06, 2006, 12:31 am Last Edit: Aug 06, 2006, 12:31 am by Benoit Reason: 1
Le câblage
Un peu de dextérité, un fer à souder correct pour souder directement sur les pattes du composant optique au milieu des bouts de plastique et roulez jeunesse.
Le brochage de l'A2051 est ici :
et, il faut relier le GND de l'A2051 au GND de l'Arduino, la broche Vdd à la 5V, la broche SCLK à la 2 et la SDIO à la 3. Pour le câble, utilisez le câble d'origine...
Cela donne ceci :
Cordialement,
Benoît ROUSSEAU
benoit
Le programme
Ouf, enfin...
Bon, le dialogue avec l'A2051 utilise une simple liaison SPI. Pour plus d'infos sur les registres, ... voir la datasheet, google est mon ami : "A2051 datasheet".
Le programme est relativement simple, il envoie sur la liason série deux types d'informations :
1 - une trame >ID-ID-DéplacementX-DéplacementY à chaque déplacement de la souris ;
2 - l'image vue par le capteur (caméra 16x16 pixels) à chaque caractère que vous enverez sur la liaison série.
Ca donne quelque chose comme ceci :
Bon l'image est en hexadécimal, deux caractères par valeur de gris d'un pixel, 256 pixels. Les déplacements sont donnés en complément à 2, en relatif depuis la dernière lecture.
Mais ca aide d'avoir un code qui fonctionne, à vous de l'adapter... bien sûr ce code est crade, pas optimisé, ... c'est un test de faisabilité !
Code: [Select]
/* OptiMouse, Benoît ROUSSEAU  */
/* - dialoguer avec un ADS2051 */
/* récupérer sur une souris    */
/* optique                     */
#define BROCHE_HORLOGE 2
#define BROCHE_DONNEES 3
#define _BV(bit) (1 << (bit))
byte LectureRegistre (byte adresse)
 int i = 7;
 byte retour = 0;
 pinMode (BROCHE_DONNEES, OUTPUT);
 for (; i>=0; i--)
    digitalWrite (BROCHE_HORLOGE, LOW);
    digitalWrite (BROCHE_DONNEES, adresse & (1 << i));
    digitalWrite (BROCHE_HORLOGE, HIGH);
 pinMode (BROCHE_DONNEES, INPUT);
 delayMicroseconds(100);
 for (i=7; i>=0; i--)
   retour |= (digitalRead (BROCHE_DONNEES) << i);
 return retour;
void EcritureRegistre (byte adresse, byte donnee)
 int i = 7;
 adresse |= 0x80;
 for (; i>=0; i--)
    digitalWrite (BROCHE_DONNEES, donnee & (1 << i));
void EnvoiImage()
 byte val;
 byte adr;
 Serial.print (">IMG:");
 EcritureRegistre (0x0a, 0x09);
 for (int i=0; i<256; i++)
   do {
     adr = LectureRegistre (0x0d);
     val = LectureRegistre (0x0c);
   } while (val & 0x80);
//    Serial.print (adr, HEX);
//    Serial.print ('>', BYTE);
   Serial.print (val, HEX);
//    Serial.print (13, BYTE);
 Serial.println ();
 EcritureRegistre (0x0a, 0x00);
 pinMode (BROCHE_HORLOGE, OUTPUT);
 Serial.begin(19200);
void loop ()
 if (LectureRegistre (0x02))
   Serial.print ('>');
   Serial.print (LectureRegistre (0x00), DEC);
   Serial.print ('-');
   Serial.print (LectureRegistre (0x01), DEC);
   Serial.print ('-');
   Serial.print (LectureRegistre (0x03), DEC);
   Serial.print ('-');
   Serial.print (LectureRegistre (0x04), DEC);
   Serial.println ();
 if (Serial.available())
   Serial.read();
   EnvoiImage();
Bonne bourre !
Cordialement,
Benoît ROUSSEAU
benoit
#4
Aug 06, 2006, 12:45 am Last Edit: Aug 06, 2006, 12:47 am by Benoit Reason: 1
Le petit plus
J'ai fais un essai de visu de l'image avec un prog en C#. Je ne vous file pas le prog car on ne peux même pas paramétrer le port com, mais voici en image la surface d'un timbre poste :
Elle est vraiment bien cette petite carte Arduino !
Cordialement,
Benoît ROUSSEAU
matt.ratto
sorry for english in international section but just had to say: this is great!
trying to do same with adns-2610
benoit
Hi Matt,
Salut Matt,
 Post us a picture take by your mouse when it will be done.
 Envoie nous une photo prise par ta souris quand ce sera fait.
 Don't hesitate to post your experimentations in English here, I will transalate them.
 N'hésite pas à poster tes expérimentations ici, je traduirai.
 Mon anglais est vraiment limite :) !
 My eglish is really poor :) !
Cordialement,
Benoît ROUSSEAU
matt.ratto
Salut Benoit,
votre anglais n'est pas aussi mauvais que mon francais!
mais, j'essayerai de envoier de experimentations!
Matt
Anouk
Hey, je suis actuellement en Hongrie durant un workshop avec Massimo Banzi. Je suis étudiante à l'ENSAM. J'essaye de reproduire ce que tu as fait avec une souris optique. Peux tu m'envoyer des infos sur ton programme en C++ et des explications sur celui avec arduino.
N'hésites pas à envoyer ce que tu fais à Massimo Banzi, il semble très intéressé. Le worshop a commencé aujourd'hui et va durer une semaine.
Aurevoir. Anouk.
matt.ratto
cool, J'ai suivi la classe de Massimo à mediamatic à Amsterdam.
It's working!
Will post pictures later.
matt.ratto
mthe
I posted a tutorial in English to interface optical mouse sensors to the Arduino.
I also made a simple Arduino library for it, supporting several popular sensors.
You can find it here:
http://www.martijnthe.nl/optimouse/arduino-optical-mouse.html
Thanks Benoît for the idea!
Glopp76
Super intéressant ce post  :D
J'aurais bien aimé faire de même avec une de mes souris optique , seulement je ne trouve pas d'information sur les datasheets du composant optique  :-/
Dessus il est inscrit S2083 A0723C, même si je remplace les zéros par des O je ne trouve rien.
C'est du microsoft, ce qui expliquerait peut être le pourquoi  ;) .
Sinon le capteur optique ressemble très fortement a celui de mthe (afin c'est principalement du au fait qu'il est 8 broches). Puis-je éventuellement effectuer les même branchements sans risques?
mthe
This Chinese guy/girl is also mentioning the S2083 in an Microsoft mouse:
http://tech.sina.com.cn/c/2003-08-21/22199.html
Unfortunately, I can't read Chinese...
However, the circuit and the IC look very much like the Avago/Agilient ADNS-2610.
I suspect the IC is actually from that same company. Try Googling on "ADNS 2083"... However, I couldn't find a datasheet on the 2083.
This is what I would do:
1) Compare the circuit in your mouse with the example circuit in the datasheet of the ADNS-2610 (You can download it here: http://www.avagotech.com/products/optical_navigation_sensors/led-based_sensors/adns-2610/ )
2) Probably, you'll then be able to figure out which pin is what.
3) Then I would measure the voltage over the GND and the Vdd of the S2083 when the mouse is plugged in, just to be sure it's the same as the Arduino (5V).
4) I'd be pretty confident by now that you can follow the tutorial I wrote without breaking the chip. I suspect the communication is pretty much the same as the other ICs (ADNS-2610, ADNS-2051 and PAN-3101). Probably it's a little bit different in functionality, but I would suggest just trying the different classes in the library and see what works and what not.
It would be nice to know what works for you, so I can add that information to the library.
Bonne chance! Et excusez-moi for my lacking French.
Glopp76
Thanks mthe.
I will try during the weekend and I will keep you about test.
I apologize for my English. :P
