0
Offline
Full Member
Arduino rocks
« on: January 05, 2011, 11:30:08 am » |
Bonjour,
je suis depuis quelque temps l'arduino, sans m'y être jamais lancé.
J'ai un projet, que je compte baser sur l'Arduino, et pour lequel j'aurais besoin d'avoir un afficheur déporté (environ 10 à 12 m de distance), sachant que l'alimentation sera faite grâce à du fil 1.5 mm², et les 6 fils de data seront probablement réalisé avec du câble informatique (cat 5 ou 5e).
Mes questions : est-ce possible ? Quelle distance peut avoir au maximum ma liaison ? Quel type de câble utiliser si ceux que je propose ne sont pas bon (je suis un peu novice en "courant faible") ?
MErci de vos réponses et de votre aide
Cordialement,
Tad
PS : l'afficheur sera probablement de type 2 ou 4 lignes, et j'aurais aussi 2 à 7 boutons à gérer, via un second câble rj45 cat 5)
« Last Edit: January 06, 2011, 07:45:24 am by taddot »
Logged
pas taper... sauf application de l'article 35 ...
Ales
Offline
Edison Member
Do or DIY
« Reply #1 on: January 05, 2011, 12:43:49 pm » |
Je n'ai jamais testé mais si on se base sur les limites d'une liaison RS232 c'est 15 m. Mais à mon avis pour un LCD on doit pouvoir aller plus loin ...
Niveau câble je serais d'avis de choisir plutôt de la très petite section, sur 10m du 1.5mm² risque d'avoir une capacité non négligeable et nuirait peut-être à la transmission de donnée. Donc ton RJ45 serait très bien.
Logged
0
Offline
Full Member
Arduino rocks
« Reply #2 on: January 06, 2011, 03:02:06 am » |
Merci de cette réponse.
Par contre, mes data ne sont pas transmis sur le 1.5², mais par le RJ45. Seul le +5 et le gnd sont transmis sur du 1.5 mm²
Donc, 15 m maxi ?
Logged
Geneva
Offline
Faraday Member
Yoplait... le pt'it suisse
« Reply #3 on: January 06, 2011, 06:13:55 am » |
En connaissant la résistivité du cuivre, tu pourras calculer ta chute de tension dans tes fils de 1,5 mm2.
Après pour le reste ... la méthode empirique me semble la meilleure, fais l'essai.
Logged
MacBook intel core 2 duo os X snow Leopard 10.6 eMac PPc G4 os X Leopard 10.5 powerbook G4 os X Leopard 10.5 imac PPC G3 os X Panther 10.3.9 Arduino Diecimila Arduino Mega Arduino Standalone Arduino 1307.04
Ales
Offline
Edison Member
Do or DIY
« Reply #4 on: January 06, 2011, 06:21:17 am » |
Disons que je me base sur les recommandations de la liaison série. Mon avis personnel c'est qu'on doit pouvoir aller bien plus loin, en fait celà dépend surtout du débit désiré, de la qualité des cable et de l'environnement (interférences electro magnétiques surtout). On trouve sur internet pas mal de témoignages sur des liaisons de + de 30 m. Mais comme tu parlais de 10-12m, en annonçant 15m maxi au moins ça te confortait dans la faisabilité de ton projet ^^
Logged
0
Offline
Full Member
Arduino rocks
« Reply #5 on: January 06, 2011, 07:45:02 am » |
MErci à tous, y'a plus qu'à
Logged
0
Offline
Newbie
Arduino rocks
« Reply #6 on: January 07, 2011, 09:52:24 am » |
« Last Edit: January 07, 2011, 09:52:44 am by andromeda »
Logged
0
Offline
Full Member
Arduino rocks
« Reply #7 on: January 10, 2011, 02:06:00 am » |
Merci andromeda. Je ne pensais pas utiliser quelque chose d'aussi "sophistiqué". Par contre, je garde le lien, il me sera probablement utile pour un autre projet (une centrale de gestion de chauffage)
Logged
