Forum 2005-2010 (read only) > Français
Lecture teleinfo usb avec arduino uno
<< < (2/3) > >>
Teiva:
Bonjour,
a) le convertisseur USB - série ne convient pas pour ton cas, il y en a justement déjà un sur la carte.
b) pour la relier directement à un arduino, il faut que tu repiques la ligne Tx et RX juste devant le convertisseur USB ( qui à l'air d'être un FTDI ) et avec la gnd (masse) tu branches sur l'Arduino Tx et Rx . Il faut aussi vérifier que cette carte fonctionne en +5V, mais c'est probable.
c) c'est peut être plus simple de repartir avec une autre solution, voir dans ce forum :
http://www.touteladomotique.com/forum/viewtopic.php?t=1513&start=564&sid=9d1fca05549aae7480c1089306d58b5d
A+ teiva
www.Zartronic.fr : Arduino & Robotique
fmldiscute:
Merci Teiva
J avais repéré ce montage, a la seule difference d une resistance de 47 k !!!
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=51607#51607
Peux tu me dire si je dois effectivement mettre 4,7K comme dans ton montage
Et pour brancher a l arduino est ce bien comme suit :
5v au 5v de l arduino
gnd au gnd arduino
et 3 a rx de l arduino ?
Merci de ton aide
Teiva:
Le montage est très bien mais je croyais que tu parlais de la carte.
Si tu as la carte :
 Tx de la carte -> Rx de l'arduino
  Gnd -> Gnd
pas de connexion des +5V : alimentation de la carte d'un coté et une alim pour l'arduino, ensuite tu essaieras de brancher l'arduino sur la carte ou vice versa.
Pas besoin de résistance car c'est déjà en niveau logic 5V (ou 3,3V)
Si tu veux faire le montage : l'important c'est de prendre cette référence d'optocoupleur, je crois qu'ils ont cherché longtemps le bon modèle.
Pour la connexion à arduino, il y a plein d'exemple de branchement d'optocoupleur.
A+ Teiva
fmldiscute:
Merci de cette reponse
J ai commandé l opto SFH6206-2 ( cms car le 0A n est pas dispo )
Je vais donc realiser le montage des que possible.
Sans 5v et la 3 sur le Rx de l arduino
fmldiscute:
Bonsoir
J ai fait la carte :
Maintenant pour etre certain de pas faire d erreur, je souhaiterai savoir comment la mettre sur l arduino ?
Et si en plus j avais un programme ...
En tous cas merci de votre aide.
Navigation
[0] Message Index
[#] Next page
[*] Previous page
Go to full version
