Topic: Lancer une mesure à intervalle régulier ? (Read 4403 times) previous topic - next topic
kafifi
Bonsoir,
Je souhaite appeler ma routine de mesure de température toutes les minutes,
non pas à partir de mon programme principal, mais à partir d'une interruption
temps réel. Avec mon micro Motorola, l'appel se faisait comme ceci :
#pragma interrupt_handler realtime
void realtime()
Je ne trouve pas comment faire avec Arduino.
Pouvez-vous m'éclairer ?
Merci.
gozaki
http://www.laboelectronique.be/ardtimer.html
toutes les milisecondes par timer...
Gozaki
Bernarduino
[size=12]Bonjour,
Il est possible d'utiliser MsTimer2 :[/size]
MsTimer2::set(ms, fonction);
[size=12]Comme dans cet exemple :[/size]
#include <MsTimer2.h>
// Switch on LED on pin 13 each second
void flash() {
 static boolean output = HIGH;
 digitalWrite(13, output);
 output = !output;
   pinMode(13, OUTPUT);
 MsTimer2::set(250, flash); // ms periode
 MsTimer2::start();
 // fait autre chose en attendant
En espérant que cela vous soit utile.
Salutations
kafifi
@Gozaki,
Sympa ta page, mais pas évidente ! Je vais prendre le temps
de lire et de comprendre.
@Bernarduino
Cette solution de MsTimer2 semble parfaite. Quelle est la limite
du nombre de ms ? Possible de lancer un process tous les 1, ou
10, ou 60 secondes par exemple ?
Merci pour les liens en tous les cas.
B@tto
It's called MsTimer2 because it "hardcodes" a resolution of 1 millisecond on timer2.
Bernarduino
Bonsoir,
Testé  avec  60 secondes ... OK
Salutations
kafifi
Je suis en déplacement quelques jours, je teste tout cela ce week-end.
Merci encore !
