Pages: [1] 2   Go Down
Author Topic: Projet domotique : teleinfo + 4 relais + T°C 1wire  (Read 2501 times)
Bonjour à tous d'abord.
 J'ai un projet de domotique pour commander à distance (depuis interface web )en fil pilote grâce à 4 relais + Diode mon chauffage et cumulus. Par sécurité, je désire pouvoir contrôler le bon fonctionnement en faisant un relevé de téléinfo sur le compteur EDF et enfin, pouvoir relever la T°C en 1wire avec des DS18B20 dans une ou plusieurs pièces.
 Comme je suis hyper newbee puisque je ne m'intéresse au système Arduino que depuis moins d'un mois. Je vous demande, si possible de l'aide pour arriver à re structurer mon sketch.
 Je parts d'un sketch de téléinfo avec mise à l'heure sur serveur ntp et histo. de conso. ( pour l'insérer il faut aller sur ftp ?).
 De celui ci, je voudrais comprendre comment m'organiser pour rajouter le 1wire et dallas temp. et la fonction 4 relais on ou Off sur deux nouvelles pages (si possible). J'ai des "examples" mais faut il mettre avant ou après l'INIT, ...
 merci pour votre aide. smiley-wink
« Last Edit: January 11, 2011, 05:50:59 am by bluemax2011 » Logged
  J'ai peut-être pas donné assez d'information ? Il faut quoi en plus ?
 Pas facile de débuter ....
Geneva
Yoplait... le pt'it suisse
Mettre le code dans les balises [.code] [./code]  (sans les points)   smiley-wink
« Last Edit: January 11, 2011, 04:59:24 pm by jfs » Logged
MacBook intel core 2 duo  os X snow Leopard 10.6
eMac PPc G4  os X Leopard 10.5
powerbook G4 os X Leopard 10.5
imac PPC G3 os X Panther 10.3.9
Arduino Diecimila
Arduino Mega
Arduino Standalone
Arduino 1307.04
Ales
Do or DIY
Euuuhh oué, enfin tu dois pas vraiment débuter vu ton code  :smiley  Perso je peux pas t'aider parce que j'y comprend pas grand chose !! Et vu la taille en plus ^^
// Function : Serveur Web
#define BUFFER_SIZE 600
static uint8_t buf[BUFFER_SIZE+1];
#define STR_BUFFER_SIZE 30
static char strbuf[STR_BUFFER_SIZE+1];
// prepare the webpage by writing the data to the tcp send buffer
uint16_t print_webpage(uint8_t *buf);
uint16_t print_webpage4(uint8_t *buf);
uint16_t print_webpage2(uint8_t *buf,int cmd,char Pile_num);
uint16_t print_webpage3(uint8_t *buf,int cmd,char Pile_num);
int analyse_cmd(char *str);
static uint16_t mywwwport =80; // listen port for tcp/www (max range 1-254)
EtherShield es=EtherShield();
// init
void init_ethernet(void)
  /*initialize enc28j60*/
       es.ES_enc28j60Init(mymac);
   es.ES_enc28j60clkout(2); // change clkout from 6.25MHz to 12.5MHz
   delay(10);
      /* Magjack leds configuration, see enc28j60 datasheet, page 11 */
      // LEDA=greed LEDB=yellow
      // 0x880 is PHLCON LEDB=on, LEDA=on
      // enc28j60PhyWrite(PHLCON,0b0000 1000 1000 00 00);
      es.ES_enc28j60PhyWrite(PHLCON,0x880);
      // 0x990 is PHLCON LEDB=off, LEDA=off
      // enc28j60PhyWrite(PHLCON,0b0000 1001 1001 00 00);
      es.ES_enc28j60PhyWrite(PHLCON,0x990);
  // 0x476 is PHLCON LEDA=links status, LEDB=receive/transmit
  // enc28j60PhyWrite(PHLCON,0b0000 0100 0111 01 10);
  es.ES_enc28j60PhyWrite(PHLCON,0x476);
      delay(100);
  //init the ethernet/ip layer:
  es.ES_init_ip_arp_udp_tcp(mymac,myip,80);
// Recherche D'une clef dans un string
uint8_t find_key_val(char *str,char *key)
        uint8_t found=0;
        uint8_t i=0;
        char *kp;
        kp=key;
        while(*str &&  *str!=' ' && found==0){
                if (*str == *kp){
                        kp++;
                        if (*kp == '\0'){
                                str++;
                                kp=key;
                                if (*str == '=')found=1;
                }else kp=key;
                str++;
        if (found==1){
                // copy the value to a buffer and terminate it with '\0'
                while(*str &&  *str!=' ' && *str!='&' && i<STR_BUFFER_SIZE){
                        strbuf[i]=*str;
                        i++;
                        str++;
                strbuf[i]='\0';
        return(found);
// Serveur HTPP, Analyse la requet, envoie la réponse
void web_server()
  uint16_t plen, dat_p;
 static int cmd;
  plen = es.ES_enc28j60PacketReceive(BUFFER_SIZE, buf);
      /*plen will ne unequal to zero if there is a valid packet (without crc error) */
  if(plen!=0){
    // arp is broadcast if unknown but a host may also verify the mac address by sending it to a unicast address.
    if(es.ES_eth_type_is_arp_and_my_ip(buf,plen)){
      es.ES_make_arp_answer_from_request(buf);
      return;
    // check if ip packets are for us:
    if(es.ES_eth_type_is_ip_and_my_ip(buf,plen)==0){
      return;
    if(buf[IP_PROTO_P]==IP_PROTO_ICMP_V && buf[ICMP_TYPE_P]==ICMP_TYPE_ECHOREQUEST_V){
      es.ES_make_echo_reply_from_request(buf,plen);
      return;
    // tcp port www start, compare only the lower byte
    if (buf[IP_PROTO_P]==IP_PROTO_TCP_V&&buf[TCP_DST_PORT_H_P]==0&&buf[TCP_DST_PORT_L_P]==mywwwport){
      if (buf[TCP_FLAGS_P] & TCP_FLAGS_SYN_V){
         es.ES_make_tcp_synack_from_syn(buf); // make_tcp_synack_from_syn does already send the syn,ack
         return;
      if (buf[TCP_FLAGS_P] & TCP_FLAGS_ACK_V){
        es.ES_init_len_info(buf); // init some data structures
        dat_p=es.ES_get_tcp_data_pointer();
        if (dat_p==0){ // we can possibly have no data, just ack:
          if (buf[TCP_FLAGS_P] & TCP_FLAGS_FIN_V){
            es.ES_make_tcp_ack_from_any(buf);
          return;
        if (strncmp("GET ",(char *)&(buf[dat_p]),4)!=0){
                // head, post and other methods for possible status codes see:
            // http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html
            plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,0,PSTR("HTTP/1.0 200 OK\r\nContent-Type: text/html\r\n\r\n<h1>200 OK</h1>"));
            goto SENDTCP;
       if (strncmp("/ ",(char *)&(buf[dat_p+4]),2)==0){
                plen=print_webpage4(buf);
            goto SENDTCP;
        cmd=analyse_cmd((char *)&(buf[dat_p+5]));
        if (cmd==1){
             plen=print_webpage(buf);
             goto SENDTCP;
        if ((cmd==0)||((cmd >9)&&(cmd <1000 ))){
             plen=print_webpage2(buf,cmd,1);
             goto SENDTCP;
        if ((cmd >=1000)&&(cmd <2000 )){
             plen=print_webpage2(buf,cmd,0);
             goto SENDTCP;
        if ((cmd >=2000)&&(cmd <3000 )){
             plen=print_webpage3(buf,cmd,0);
             goto SENDTCP;
        plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,0,PSTR("HTTP/1.0 404 Not Found\r\nContent-Type: text/html\r\n\r\n<TITLE>Error 404</TITLE>ERROR 404 The requested URL was not found on this server."));
        //sprintf(test, "cmd= %d;", cmd);
        //plen=es.ES_fill_tcp_data(buf,plen,test);
SENDTCP:  es.ES_make_tcp_ack_from_any(buf); // send ack for http get
          es.ES_make_tcp_ack_with_data(buf,plen); // send data
// affichage page Valeurs courantes Compteur
// !!  Longueur max de trame Ethernet 600 Octets
        uint16_t plen;
           plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,0,PSTR("HTTP/1.0 200 OK\r\nContent-Type: text/html\r\n\r\n"));
       sprintf(test, "<html><head><title>Tele %ldW</title>", papp);
        // plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"15\" /></head>") );
             plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR(" <h3><font color=\"blue\">"));
       sprintf(test, "<br>   %d:%d:%d    %d/%d/%d", hour(),minute(),second(),day(),month(),year());
      sprintf(test, "<br>Ind_HC : %ld", hchc);
      sprintf(test, "<br>Ind_HP : %ld", hchp);
sprintf(test, "<br>P_Inst : %ld", papp);
        plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("</font></h3>") );
        plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<br><img src='http://chart.apis.google.com/chart?chs=300x150&cht=gom&chco=00FF00,FFFF00,FF0000&chls=3|10,1,1&chd=t:") );
       sprintf(test, "%ld&chds=0,8000&chl=%ld'>" ,papp,papp);
        plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<br><a href='t.htm?cmd=1000'>Histo Conso</a>") );
        plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<br><a href='t.htm?cmd=0'>Histo Puissance</a>") );
        plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<br><a href='t.htm?cmd=1'>Valeurs Brut</a>") );
        plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("</html>") );
        return(plen);
        uint16_t plen;
       sprintf(test, "<html><head><title>Tele %ldW</title></head>", papp);
             plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR(" <h2><font color=\"blue\">"));
       plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<br> ADCO = "));
       plen=es.ES_fill_tcp_data(buf,plen,adco);
       plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<br> OPTARIF = "));
       plen=es.ES_fill_tcp_data(buf,plen,optarif);
      sprintf(test, "<br>ISOUSC = %ld", isousc);
      sprintf(test, "<br>HCHC = %ld", hchc);
      sprintf(test, "<br>HCHP = %ld", hchp);
       plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<br> PTEC = "));
       plen=es.ES_fill_tcp_data(buf,plen,ptec);
      sprintf(test, "<br>IINST = %ld", iinst);
       sprintf(test, "<br>IMAX = %ld", imax);
       sprintf(test, "<br>PAPP = %ld", papp);
       sprintf(test, "<br>HHPHC = %c", hhphc);
       plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<br> MODETAT = "));
       plen=es.ES_fill_tcp_data(buf,plen,motdetat);
        plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("  <br></font></h2></html> ") );
        return(plen);
// affichage page Historique
{       // Attention 550 char Max
 unsigned int base = DIM_ENTETE * Pile_num;
 unsigned int Deb_pile = Read_int(base);
  int Taille_pile = Read_int(base + 2);
  long Time_wrap = Read_long(base+4);
  int Interval =  Read_int(base+8);
 unsigned int Ptr =  Read_int(base+ 10);
  unsigned long Time_evt;
  static int len = 10;
  int pos_fin;
  int pos_deb;
 unsigned char value;
        uint16_t plen;
        int position;
       sprintf(test, "<html><head><title>Teleinfo Historique</title></head>");
        if(Pile_num == 1) position =cmd;
        if(Pile_num == 0) position =cmd-1000;
        if (cmd ==0) position=0;
        pos_fin = position +len;
        pos_deb = position;
         Time_evt = Time_wrap ;
       sprintf(test, " %d/%d/%d  <BR>",day(Time_evt),month(Time_evt),year(Time_evt));
        while (( position < pos_fin)&& (position <= Taille_pile))
          if (position > Ptr) Time_evt = Time_wrap + ((position-Taille_pile-1)*Interval);
          else  Time_evt = Time_wrap +(position*Interval);
          value = EEPROM.read(Deb_pile+position);
          if(value < 255)
           sprintf(test, "<br>%d:%d:%d", hour(Time_evt),minute(Time_evt),second(Time_evt));
            if(Pile_num == 1)sprintf(test, " %5d W", (value*40));
            if(Pile_num == 0)sprintf(test, " %5d Kw/h",value);
          position++;
        if(position - pos_deb ==len)
            if(Pile_num == 0) position = position + 1000;
            sprintf(test, "<BR><a href='t.html?cmd=%d'>></a>", position);
        return(plen);
//     affichage page Dump EEPROM
        uint16_t plen;
        int position;
             plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<html><head><title>Teleinfo Dump</title></head> <h2><font color=\"blue\">"));
        position=cmd-2000;
        while ( position < cmd-2000+50)
            sprintf(test, " %x;", EEPROM.read(position));
            position++;
        return(plen);
 // Analyse des paramétre de la ligne de Commande
  int r=0;
  int i=0;
  if (find_key_val(str,"cmd"))
  {   // is a ASCII number, return it
      while (strbuf[i] < 0x3a && strbuf[i] > 0x2f)
        r=(r*10)+(strbuf[i]-0x30);
        i++;
  else return (-1);
  return r;
#include "print.h"
#include "string.h"
#include "etherShield.h"
#include "stdio.h"
#include "Time.h"
#include "EEPROM.h"
#include "param.h"
time_t prevDisplay = 0; // when the digital clock was displayed
#include "teleinfo.h"
#include "log.h"
#include "serveur_web.h"
#include "ntp.h"
char power;
char index;
  init_ethernet();
  Serial.begin(1200);
          // parite paire E
          // 7 bits data
  UCSR0C = B00100100;
         // Avec cette commande serial monitor ne fonctionne pas normalement!
         // il faut etablir une liaison avec hyperterminal
         // attention l'uploading necessite de déconnecter la pin0 Rx
  setSyncInterval(interval_synchro);
  setSyncProvider( client_process_NTP);  //set function to call when sync required
//Taille des piles d'enregistrement mémoire Max 1024 Bits
  test_init_pile ( 30, 500, 60, 1); // init de la pile (Offset, longueur, Intervall temps, N°pile)
  test_init_pile (540, 450, 1800, 0); // init de la pile (Offset, longueur, Intervall temps, N°pile)
  web_server();
  read_teleinfo();
    // display heure
  if( now() != prevDisplay) //update the display only if the time has changed
      power=papp/40;
      Write_log( now(), power, 1);                // Ecriture pile Puissnce
      if (ptec[1]=='C') index = (hchc/1000)%250;  // Sauve Index Heure Creuse
      else index = (hchp/1000)%250;               // Sauve Index Heure Creuse
      Write_log( now(), index, 0);                // Ecriture Pile Index Kw/h
      prevDisplay = now();
     // digitalClockDisplay();
// Function : Affichage liaison serie
void digitalClockDisplay(){
  // digital clock display of the time
  Serial.print(hour());
  printDigits(minute());
  printDigits(second());
  Serial.print(" ");
  Serial.print(day());
  Serial.print(" ");
  Serial.print(month());
  Serial.print(" ");
  Serial.print(year());
  Serial.println();
void printDigits(int digits){
  // utility function for digital clock display: prints preceding colon and leading 0
  Serial.print(":");
  if(digits < 10)
    Serial.print('0');
  Serial.print(digits);
************le .pde
« Last Edit: January 12, 2011, 09:13:30 am by bluemax2011 » Logged
J'ai bien des ex de code pour le onewire + dallas mais c'est où les placer dans mon code (enfin le code que j'ai trouvé) et les incorporer aussi sur une des 4 page web ou rajouter une 5eme page.
pareil pour les relais (contact on/off).
« Last Edit: January 12, 2011, 01:38:35 pm by bluemax2011 » Logged
Pas facile ou plus de place mem. ou j'ai loupé un épisode  :'(
// get current temperature
#define TEMP_PIN  3
void getCurrentTemp( int *sign, int *whole, int *fract);
je pense le mettre en pageweb 1 (si cela fonctionne j'essaierai de le mettre en page 5 à créer).
  // initialize DS18B20 datapin
    digitalWrite(TEMP_PIN, LOW);
    pinMode(TEMP_PIN, INPUT);      // sets the digital pin as input (logic 1)
et celui là après //init the ethernet/ ip layer:
        getCurrentTemp(temp_string);
        plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<center><p><h1>Welcome to Arduino Ethernet Shield V1.0  </h1></p> "));
        plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<hr><br><form METHOD=get action=\""));
        plen=es.ES_fill_tcp_data(buf,plen,baseurl);
        plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("\">"));
        plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<h2> Current Temperature is </h2> "));
       plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<h1><font color=\"#00FF00\"> "));
        while (temp_string[i]) {
                buf[TCP_CHECKSUM_L_P+3+plen]=temp_string[i++];
                plen++;
       plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("  &#176C</font></h1><br> ") );
        plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<input type=hidden name=cmd value=1>"));
        plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<input type=submit value=\"Get Temperature\"></form>"));
        plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("</center><hr> <p> V1.0 <a href=\"http://www.nuelectronics.com\">www.nuelectronics.com<a>"));
et ce code dans la pageweb 1 entre la ligne :
sprintf (test, "%ld&chds=0,8000&chl=%ld'>" ,papp, papp) ;
et celle qui suit
plen=es_fill_tcp_data_p (buf, plen, test);
 Pour afficher en page 1 la T°C.
void OneWireReset(int Pin) // reset.  Should improve to act as a presence pulse
     digitalWrite(Pin, LOW);
     pinMode(Pin, OUTPUT); // bring low for 500 us
     delayMicroseconds(500);
     pinMode(Pin, INPUT);
void OneWireOutByte(int Pin, byte d) // output byte d (least sig bit first).
   byte n;
   for(n=8; n!=0; n--)
      if ((d & 0x01) == 1)  // test least sig bit
         delayMicroseconds(5);
         delayMicroseconds(60);
      d=d>>1; // now the next bit is in the least sig bit position.
byte OneWireInByte(int Pin) // read byte, least sig byte first
    byte d, n, b;
    for (n=0; n<8; n++)
        b = digitalRead(Pin);
        delayMicroseconds(50);
        d = (d >> 1) | (b<<7); // shift d to right and insert b in most sig bit position
    return(d);
void getCurrentTemp(char *temp)
  int HighByte, LowByte, TReading, Tc_100, sign, whole, fract;
  OneWireReset(TEMP_PIN);
  OneWireOutByte(TEMP_PIN, 0xcc);
  OneWireOutByte(TEMP_PIN, 0x44); // perform temperature conversion, strong pullup for one sec
  OneWireOutByte(TEMP_PIN, 0xbe);
  LowByte = OneWireInByte(TEMP_PIN);
  HighByte = OneWireInByte(TEMP_PIN);
  TReading = (HighByte << 8) + LowByte;
  sign = TReading & 0x8000;  // test most sig bit
  if (sign) // negative
    TReading = (TReading ^ 0xffff) + 1; // 2's comp
  Tc_100 = (6 * TReading) + TReading / 4;    // multiply by (100 * 0.0625) or 6.25
  whole = Tc_100 / 100;  // separate off the whole and fractional portions
  fract = Tc_100 % 100;
      if(sign) temp[0]='-';
      else              temp[0]='+';
        if(whole/100==0)
           temp[1] =' ';
        temp[1]= whole/100+'0';
      temp[2]= (whole-(whole/100)*100)/10 +'0' ;
      temp[3]= whole-(whole/10)*10 +'0';
      temp[4]='.';
      temp[5]=fract/10 +'0';
      temp[6]=fract-(fract/10)*10 +'0';
      temp[7] = '\0';
 Celui là je pense le mettre tout à la fin.
 Voilà, vous en pensez quoi ? des erreurs ?
PS : après, je verrai pour les relais ON/OFF simple.
« Last Edit: January 15, 2011, 07:50:52 am by bluemax2011 » Logged
int8_t analyse_cmd(char *str)
        int8_t r=-1;
        if (find_key_val(str,"cmd")){
                if (*strbuf < 0x3a && *strbuf > 0x2f){
                        r=(*strbuf-0x30);
        return r;
  Il y a ce code qui est diffèrent entre les deux (le mien et celui mis pour la T°C juste au dessus). Je pense qu'il risque d'y avoir conflit si je le rajoute ? ou si je le transforme ?
 Je me demande si ce n'est pas là mon problème  pour joindre les deux  :-/
 Ou cela concerne juste l'appel de la page ?
« Last Edit: January 15, 2011, 01:53:01 pm by bluemax2011 » Logged
Bon, mon projet ne semble intéresser personne. Dommage pour moi.
Geneva
Détrompe toi, je pense plutôt que tu n'as pas de réponse parce que ton code dépasse largement les compétences de beaucoup d'entre nous.
« Last Edit: January 16, 2011, 11:22:13 am by jfs » Logged
Arduino Diecimila
Arduino Mega
Arduino Standalone
Arduino 1307.04
Pages: [1] 2   Go Up
