Pages: 1 [2]   Go Down
Author Topic: Projet domotique : teleinfo + 4 relais + T°C 1wire  (Read 2512 times)
Ce n'est malheureusement pas le mien mais j'ai l'autorisation de l'auteur pour l'utiliser et le mettre ici. Je ne pouvais pas plus l'embêter pour m'aider car déjà son boulot est superbe.
 D'après lui, le rajout n'est pas difficile mais je comprends pourquoi car son niveau est déjà important.
 Je vais essayer de modifier tout seul et de mettre les résultats et les erreurs peut-être cela fera avancer.
Geneva
Yoplait... le pt'it suisse
Oui, ce sera mieux de présenter l'évolution de ton travail par étape, ce sera aussi plus facile pour la compréhension et l'aide qui pourrait t'être apportée.
MacBook intel core 2 duo  os X snow Leopard 10.6
eMac PPc G4  os X Leopard 10.5
powerbook G4 os X Leopard 10.5
imac PPC G3 os X Panther 10.3.9
Arduino Diecimila
Arduino Mega
Arduino Standalone
Arduino 1307.04
Arduino rulez !
si t'es hyper newby, t'as pas chois la facilité, car d'apres ton code tu as un shield ethernet plus compliqué que l'officiel à programmer me semble-t-il
es-tu vraiment dans ce cas ?
as tu encore le choix, de prendre un shield officiel de qq euros plus cher mais bien plus simple à programmer ?
Arduino Uno                / Arduino 022
Arduino Mega 2560
Ethernet/uSDcard shield Wiznet
Airis N1101               / Ubuntu Desktop
Toshiba sat pro 4200 / Ubuntu Server
Sony Vaio K215B       / Ubuntu Desktop
J'ai donc collé les lignes que j'avais marqué précédemment :
- // get current temperature
- // initialize DS18B20 datapin
- getCurrentTemp
- void onewirereset
A la compilation j'obtiens les erreurs :
1/ serveur_web.h : in fonction 'uint16_t print_webpage (uint8_t*)':
2/ serveur_web.h : 208 error 'temp_string' was not declared in this scope
3/ serveur_web.h : 214 error 'baseur1' was not declared in this scope
4/ serveur_web.h : 220 error 'i' was not declared in this scope
 Il me faut rajouter quoi ou changer ?
PS : le code télé info fonctionne parfaitement - je cherche juste à rajouter si possible la T°C et relay.
« Last Edit: January 17, 2011, 12:42:22 am by bluemax2011 » Logged
Pays de la betise
salut,
je veux bien t'aider, mais là j'avoue que je n'arrive pas à avoir une vision d'ensemble de ton problème, j'ai du mal à suivre  :-/
Il y a des bouts de code qui se ballade un peu partout dans le topic. Quel est le code de départ, et que veux-tu rajouter ?
Quel shield Ethernet utilises-tu ?
Gromain
"pour résoudre un gros problème, il est souvent plus facile de le diviser en petits problèmes élémentaires..."
projet domotique xPLDuino
IRC: freenode #xplduino
Je vais essayer de reprendre :
mon post 5 et 6 (les deux premiers codes) correspondent au serveur_web.h
le post 7 (qui suit) c'est le teleinfo.pde
***Là, c'est ce qui est existant et qui fonctionne super bien.
A cela, je désirerais rajouter une ou des sondes DS18B20 (en onewire) et si il reste de la place 4 relais simple on/off (sur la même page web ou sur une autre).
 J'ai trouvé des exemples de codes que j'ai mis dans mes "reply #9, 10 et 11" et que j'ai essayé d'intégrer. Apres compilation, il m'a sorti les erreurs que j'ai décrit (reply#18).
 J'utilise le enc28j60.
« Last Edit: January 17, 2011, 01:34:25 pm by bluemax2011 » Logged
Pays de la betise
As-tu déjà testé séparément le code pour le DS18b20 ?
l'idéal c'est de faire tourner ce code seul dans un sketch, valider son fonctionnement, et ensuite l'intégrer au reste.
Car là il te manque pas mal de chose à mon avis, comme la déclaration de 'temp_string' en tête de sketch (erreur n°2)
Tu veux que je le teste comment ?
 J'attend un shield v4 pour tester avec un DS18B20 et 2 relays
Pays de la betise
Salut,
ci-dessous un exemple fonctionnel de gestion de multiple DS18b20.
Le code est configuré pour un fonctionnement en mode parasite (2 fils). Si tu utilises le mode normal, les performances seront améliorées (tps de réponse plus court), mais il faudra modifier quelques paramètres (voir dans les commentaires).
Quand ce sera ok chez toi:
- copier le code dans un fichier que tu appelleras DS18b20.pde
- copier ce fichier dans le répertoire "monprojet": il sera ajouté automatiquement à ce projet.
- supprimer la routine loop() de DS18b20.pde
- renommer setup() du sketch DS18b20.pde en setup_DS18b20()
- ajouter un appel de la routine "setup_DS18b20" dans le setup() de monprojet.pde
- ajouter un appel de la routine "gestion_temperature" dans le loop() de monprojet.pde
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <OneWire.h>
#define NBRE_CAPTEUR 1 // nombre de capteur sur l'arduino
// *********** declararation des variables gestion des capteurs de temperature  *******************
typedef struct Temperature Temperature;
struct Temperature
      float valeur;                              // temperature en Celsius, 1 chiffre apres la virgule
      byte addr[8];                              // identifiant capteur
      int pin;                              // numero de pin a utiliser
      char mnemo[32];                              // mnemonique de la variable
Temperature temperature[NBRE_CAPTEUR];            //creation des instances
// *********** fin declararation des variables gestion des capteurs de temperature  *******************
void setup(){
            Serial.begin(9600);                        // initialisation de la liaison serie
// *********** initialisation des variables gestion des capteurs de temperature  *******************
      temperature[0].addr[0]= 0x10;      // identifiant capteur
      temperature[0].addr[1]=      0x5;
      temperature[0].addr[2]=      0x81;
      temperature[0].addr[3]=      0x94;
      temperature[0].addr[4]=      0x1;
      temperature[0].addr[5]=      0x8;
      temperature[0].addr[6]=      0x0;
      temperature[0].addr[7]=      0x24;
      temperature[0].pin=4;
      temperature[0].valeur=0;                  // temperature en °C, 1 chiffre apres la virgule
        strcpy(temperature[0].mnemo,"temp_salon");      // ex: salon
void loop(){
gestion_temperature();
delay(5000);
void gestion_temperature()
      Cette fonction permet d'interroger tous les capteurs de temperature OneWire
      qui ont ete declare dans "temperature[i]"
      byte i=0;
      for(i=0; i<NBRE_CAPTEUR; i++){
             Serial.print(temperature[i].mnemo);
            Serial.print(" => ");
            temperature[i].valeur =getStuff(temperature[i].addr,temperature[i].pin);
            Serial.print(temperature[i].valeur);
            Serial.println(" C ");
            delay(100);
float getStuff(byte addr[8], int pin) // indiquer le n[ch65533] de pin [ch65533] utiliser
      Cette fonction permet d'interroger le capteur de temperature OneWire
      qui a [ch65533]t[ch65533] d[ch65533]clar[ch65533] dans "temperature[i]"
  OneWire  ds(pin);  // creation d'un objet OneWire avec le bon n[ch65533] de pin
      byte i;
      byte present = 0;
      byte data[12];
      float real_temp;
      float temp_count;
      float read_temp;
 // Fonction recherche d[ch65533]sactiv[ch65533]e car non utilis[ch65533]e
 /*if ( !ds.search(addr)) {
      Serial.print("No more addresses.\n");
      ds.reset_search();
      Serial.print("R=");
      for( i = 0; i < 8; i++) {
            Serial.print(addr[i], HEX);
            Serial.print(" ");
      if ( OneWire::crc8( addr, 7) != addr[7]) {
            Serial.print("CRC is not valid!\n");
            return 998;
      if ( addr[0] != 0x10) {
            Serial.print("Device is not a DS18S20 family device.\n");
            return 999;
      ds.reset();
      ds.select(addr);
      ds.write(0x44,1); // start conversion, with parasite power off at the end (1=parasite mode)
      delay(1000);     // delay de 1s si mode parasite. 100ms en mode normal
  // we might do a ds.depower() here, but the reset will take care of it.
      present = ds.reset();
      ds.select(addr);
      ds.write(0xBE);         // Read Scratchpad
    for ( i = 0; i < 9; i++) {           // we need 9 bytes
            data[i] = ds.read();
      read_temp=((data[1]<<8) | data[0]) >> 1 ;            // Divide the temperature by 2
      temp_count=float(data[7] - data[6])/(float)data[7];  // Convert to real temperature
      real_temp = ((float)read_temp-0.25)+temp_count;
      // arrondi 1 chiffre apres la virgule
      int temp = real_temp*10;
      real_temp = (float)temp/10;
      // Serial.println();
  return real_temp;
Si tu ne connais pas l'adresse de tes DS18b20, décommente provisoirement les lignes, ou plus simple, utilises le code sample.c fournis avec la lib OneWire pour déterminer toutes les adresses.
Gromain
Merci, des que je reçois mon shield je teste.
 Par contre, j'ai fini par trouver un sketch incluant télé info et T°C (2analogique et 1 digit.). Je sais que la partie info fonctionne et il me reste à tester l'autre (dés réception aussi de ma plaquette DS18B20 pour le shield).
 Il est plus simple que le premier et sans sauvegarde. Dommage mais bon ... veux tu que je le place ici ?
 Ensuite, j'ai trouvé un sketch switch 4 on/off qui semble fonctionner.
*******PS : suite ici : http://arduino.cc/forum/index.php/topic,82555.0.html
« Last Edit: January 25, 2012, 10:16:31 am by bluemax2001 » Logged
Pages: 1 [2]   Go Up
