Topic: Plage chauffage aquarium (Read 4046 times) previous topic - next topic
masterbalby
Bonjour,
pour la gestion du chauffage de mon aquarium je veux créer une plage de chauffe.
C'est à dire allumer le chauffage à 24.0° et l'éteindre à 26°.
Puis attendre que la température soit redescendue à 24° pour recommencer le cycle.
Et là je bloque...
Merci d'avance pour vos réponses.
B@tto
#1
Jan 19, 2011, 11:09 am Last Edit: Jan 19, 2011, 11:11 am by B@tto Reason: 1
Il suffit juste d'utiliser un flag, ton code aura alors une structure genre :
Code: [Select]
boolean Temperature_max_atteinte = 0
float consigne1 = 24;
float consigne2 = 26;
void loop(){
Temperature = MesureTemperature();
if (Temperature<consigne2 && Temperature_max_atteinte==0) {
Chauffe();
if(Temperature>=consigne2)  Temperature_max_atteinte=1;
if(Temperature<=consigne1)  Temperature_max_atteinte=0;
Après on peut simplifier le code avec un Select case.
Blog électronique : battomicro.wordpress.com
Photographie : www.interactive-celebration.fr
Fablab de Montpellier : www.labsud.org
jfs
Ce serait pas plus simple comme ça ?
Code: [Select]
if (temperature<=24){
ChauffePin=HIGH;
if (temperature>=26){
chauffePin=LOW;
B@tto
T'es pas bête toi  :)
Je travaille avec pleins de flag en ce moment, j'en vois partout maintenant ^^
jfs
J'ai aussi tendance à compliquer des fois....  ;D ;D
masterbalby
Qu'est ce qu'il se passe à 25 ???
Code:
ChauffePin=HIGH;
chauffePin=LOW;
SamoLaw
Salut
Rien du tout d'après ce que je vois. ::)
jfs
#7
Jan 19, 2011, 11:50 am Last Edit: Jan 19, 2011, 12:00 pm by jfs Reason: 1
Je m'attendais à cette question.
Vous voudriez qu'il se passe quoi ?
Si l'on allume l'Arduino et que l'on est à 25[ch730]... pas besoins de chauffer donc par défaut, chauffePin est à LOW lors de l'allumage.
N'étant pas chauffée (en tout cas pas par notre chauffage), la température de l'eau ne peut que redescendre.
Arrivé à 24[ch730] la chauffe commence et s'arrête à 26[ch730].
Admettons maintenant que l'on allume l'Arduino, chauffePin est à LOW, l'eau est déjà à 25[ch730]et la température monte (le bac est au soleil).
Arrivé à 26[ch730]on remet la valeur à LOW (même si elle y est déjà) et .... on a pas de système pour refroidir l'eau  ;D ;D ;D
Si il n'y a pas un moyen de refroidir l'eau, ce n'est pas nécessaire d'agir entre ces deux valeurs.
Vraiment pas de quoi faire une usine à gaz  ;)
masterbalby
Merci pour les réponses.
Si on allume est que l'eau est à 20°
-> chauffage en position HIGH
Maintenant que se passe t-il à 25° ???
on garde l'état HIGH ???
on passe en LOW ???
c'est cela que je ne comprends pas... :-/
que ce passe t il dans ce vide entre 24 et 26
jfs
#9
Jan 20, 2011, 09:38 am Last Edit: Jan 20, 2011, 09:39 am by jfs Reason: 1
La valeur reste à HIGH jusqu'à ce qu'on arrive à 26[ch730]
masterbalby
