Topic: Interface Informatique (Read 7096 times) previous topic - next topic
Talus
je voudrais réaliser une interface de contrôle en C++ pour mon kit arduino, je voulais savoir si il y avait des librairies spécifique pour utiliser la liaison USB entre la carte et le PC
pour le DEV en C++ j'utilse Code::Blocks sous Win, ou bien le bon Emacs/g++ sous Fedora ^^
SamoLaw
Bonjour,
Je ne peux pas trop t'aider en ce qui concerne l'interaction entre Visual C++ et Arduino, mais je sais qu'on peut faire une interface graphique pour pouvoir piloter la carte Arduino avec Processing.
http://processing.org/
Talus
j'ai entendu parler de Processing mais c'est pas drôle tout existe déjà ^^
non en faite je veux pas faire d'interface graphique, juste une console, ou les commande entrer sont traduite pour être envoyer et interpréter par le programme tournant dans la carte.
puis c'est pas sous Visual (beurk du Microsoft  :P), non du C++ a l'ancienne comme ca je peut faire tourner sous Windows et sous Fedora (linux)
Teiva
Pour communiquer c'est par le port série.
Tu as déjà le tutorial d'Arduino pour CPP :
http://www.arduino.cc/playground/Interfacing/CPPWindows
Il faut faire attention après l'ouverture du port ça fait un reset de la carte et donc il faut attendre un peu avant de tenter de communiquer.
Aussi : si tu veux découvrir sur quel port est l'arduino : il ne faut pas ouvrir tout les ports !!! sous windows il y a une liste géré des ports série et idem sous linux (google est ton ami ;o)
A+ Teiva
www.Zartronic.fr : Arduino & Robotique
Talus
Thx ca c'est good
comme on dit ici (mon ecole) : RTFM ^^
pour le coup du Port je m'en douter un peu, sinon ca risque un peu de foutre la merde, "a bah tiens ma souris ne fonctionne plus  ;D "
merci
SamoLaw
puis c'est pas sous Visual (beurk du Microsoft  Tongue), non du C++ a l'ancienne comme ca je peut faire tourner sous Windows et sous Fedora (linux)
:-[ Excuse, j'ai mal lu.
Il te reste que le port série alors. Il y a des tutos sur le site arduino.
Talus
arf en voulant compiler un programme de  test j'ai des petite erreur de compile, propre a la class Serial --"
C:\Users\Talus\Projet\Arduino_console\Serial.cpp||In constructor 'Serial::Serial(char*)':|
C:\Users\Talus\Projet\Arduino_console\Serial.cpp|34|error: missing initializer for member '_DCB::BaudRate'|
C:\Users\Talus\Projet\Arduino_console\Serial.cpp|34|error: missing initializer for member '_DCB::fBinary'|
C:\Users\Talus\Projet\Arduino_console\Serial.cpp|34|error: missing initializer for member '_DCB::fParity'|
C:\Users\Talus\Projet\Arduino_console\Serial.cpp|34|error: missing initializer for member '_DCB::fOutxCtsFlow'|
C:\Users\Talus\Projet\Arduino_console\Serial.cpp|34|error: missing initializer for member '_DCB::fOutxDsrFlow'|
C:\Users\Talus\Projet\Arduino_console\Serial.cpp|34|error: missing initializer for member '_DCB::fDtrControl'|
C:\Users\Talus\Projet\Arduino_console\Serial.cpp|34|error: missing initializer for member '_DCB::fDsrSensitivity'|
C:\Users\Talus\Projet\Arduino_console\Serial.cpp|34|error: missing initializer for member '_DCB::fTXContinueOnXoff'|
C:\Users\Talus\Projet\Arduino_console\Serial.cpp|34|error: missing initializer for member '_DCB::fOutX'|
C:\Users\Talus\Projet\Arduino_console\Serial.cpp|34|error: missing initializer for member '_DCB::fInX'|
C:\Users\Talus\Projet\Arduino_console\Serial.cpp|34|error: missing initializer for member '_DCB::fErrorChar'|
C:\Users\Talus\Projet\Arduino_console\Serial.cpp|34|error: missing initializer for member '_DCB::fNull'|
C:\Users\Talus\Projet\Arduino_console\Serial.cpp|34|error: missing initializer for member '_DCB::fRtsControl'|
C:\Users\Talus\Projet\Arduino_console\Serial.cpp|34|error: missing initializer for member '_DCB::fAbortOnError'|
C:\Users\Talus\Projet\Arduino_console\Serial.cpp|34|error: missing initializer for member '_DCB::fDummy2'|
C:\Users\Talus\Projet\Arduino_console\Serial.cpp|34|error: missing initializer for member '_DCB::wReserved'|
C:\Users\Talus\Projet\Arduino_console\Serial.cpp|34|error: missing initializer for member '_DCB::XonLim'|
C:\Users\Talus\Projet\Arduino_console\Serial.cpp|34|error: missing initializer for member '_DCB::XoffLim'|
C:\Users\Talus\Projet\Arduino_console\Serial.cpp|34|error: missing initializer for member '_DCB::ByteSize'|
C:\Users\Talus\Projet\Arduino_console\Serial.cpp|34|error: missing initializer for member '_DCB::Parity'|
C:\Users\Talus\Projet\Arduino_console\Serial.cpp|34|error: missing initializer for member '_DCB::StopBits'|
C:\Users\Talus\Projet\Arduino_console\Serial.cpp|34|error: missing initializer for member '_DCB::XonChar'|
C:\Users\Talus\Projet\Arduino_console\Serial.cpp|34|error: missing initializer for member '_DCB::XoffChar'|
C:\Users\Talus\Projet\Arduino_console\Serial.cpp|34|error: missing initializer for member '_DCB::ErrorChar'|
C:\Users\Talus\Projet\Arduino_console\Serial.cpp|34|error: missing initializer for member '_DCB::EofChar'|
C:\Users\Talus\Projet\Arduino_console\Serial.cpp|34|error: missing initializer for member '_DCB::EvtChar'|
C:\Users\Talus\Projet\Arduino_console\Serial.cpp|34|error: missing initializer for member '_DCB::wReserved1'|
||=== Build finished: 27 errors, 0 warnings ===|
a la fameuse ligne 34 j'ai ceci :
DCB dcbSerialParams = {0};
Teiva
Eh oui, c'est la dure vie du programmeur c++  ;)
voir la doc :
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa363196%28v=VS.85%29.aspx
tu peux aussi le traiter au niveau posix, ça marche sous win et linux.
http://www.easysw.com/~mike/serial/serial.html
(enfin sous win ç'est plus dur  ;)
A+ Teiva
Talus
yahou tout plein de man a lire ^^
je sais pas pourquoi je sens que vais coder une mini lib serial pour ca  ;D
sinon je suis preneur de toute Doc, sur le sujet (ou d'aide)
quand j'aurai un truc fonctionnel je le posterai histoire d'aider ceux en quette d'implémentation d'une telle connectivité en C++
Talus
/!\ DOUBLE POST /!\ (je m'auto modere ^^)
finalement j'ai réussi a faire fonctionner le code du site, juste un affection qui servait a rien
donc voila le code fonctionnelle : (tester sous Code::Blocks, Win7 64bits)
je meterai en ligne mon application de console et un mini manuel de fonctionement, pour l'ajout et/ou l'ajout de modification de comande de controle
Serial.cpp
** Author : Unknow
** Creation Date : Unknow
** Modification Date : 19/01/11 - 17:02
** Changelog :
**  [Talus]     19/01/11 - 17:02    Rectification de fonctionement, modification des fprintf en std::cout et std::cerr
#include <iostream>
#include "SerialClass.h"
Serial::Serial(const char *portName)
   //We're not yet connected
   this->connected = false;
   //Try to connect to the given port throuh CreateFile
   this->hSerial = CreateFile(portName,
           GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,
           0,
           NULL,
           OPEN_EXISTING,
           FILE_ATTRIBUTE_NORMAL,
           NULL);
   //Check if the connection was successfull
   if(this->hSerial == INVALID_HANDLE_VALUE)
       //If not success full display an Error
       if(GetLastError() == ERROR_FILE_NOT_FOUND){
           //Print Error if neccessary
           std::cerr << "ERROR: Handle was not attached. Reason: <" << portName << "> not available." << std::endl;
           std::cerr << "ERROR!!!" << std::endl;
       //If connected we try to set the comm parameters
       DCB dcbSerialParams;
       //Try to get the current
       if (!GetCommState(this->hSerial, &dcbSerialParams))
           //If impossible, show an error
           std::cerr << "failed to get current serial parameters!" << std::endl;
           //Define serial connection parameters for the arduino board
           dcbSerialParams.BaudRate = CBR_9600;
           dcbSerialParams.ByteSize = 8;
           dcbSerialParams.StopBits = ONESTOPBIT;
           dcbSerialParams.Parity = NOPARITY;
            //Set the parameters and check for their proper application
            if(!SetCommState(hSerial, &dcbSerialParams))
               std::cout << "ALERT: Could not set Serial Port parameters" << std::endl;
                //If everything went fine we're connected
                this->connected = true;
                //We wait 2s as the arduino board will be reseting
                Sleep(ARDUINO_WAIT_TIME);
Serial::~Serial()
   //Check if we are connected before trying to disconnect
   if(this->connected)
       //We're no longer connected
       //Close the serial handler
       CloseHandle(this->hSerial);
int Serial::ReadData(char *buffer, unsigned int nbChar)
   //Number of bytes we'll have read
   DWORD bytesRead;
   //Number of bytes we'll really ask to read
   unsigned int toRead;
   //Use the ClearCommError function to get status info on the Serial port
   ClearCommError(this->hSerial, &this->errors, &this->status);
   //Check if there is something to read
   if(this->status.cbInQue>0)
       //If there is we check if there is enough data to read the required number
       //of characters, if not we'll read only the available characters to prevent
       //locking of the application.
       if(this->status.cbInQue>nbChar)
           toRead = nbChar;
           toRead = this->status.cbInQue;
       //Try to read the require number of chars, and return the number of read bytes on success
       if(ReadFile(this->hSerial, buffer, toRead, &bytesRead, NULL) && bytesRead != 0)
           return bytesRead;
   //If nothing has been read, or that an error was detected return -1
   return -1;
bool Serial::WriteData(char *buffer, unsigned int nbChar)
   DWORD bytesSend;
   //Try to write the buffer on the Serial port
   if(!WriteFile(this->hSerial, (void *)buffer, nbChar, &bytesSend, 0))
       //In case it don't work get comm error and return false
       return false;
       return true;
bool Serial::IsConnected()
   //Simply return the connection status
   return this->connected;
SerialClass.h :
#ifndef SERIALCLASS_H_INCLUDED
#define SERIALCLASS_H_INCLUDED
#define ARDUINO_WAIT_TIME 2000
#include <windows.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
class Serial
   private:
       //Serial comm handler
       HANDLE hSerial;
       //Connection status
       bool connected;
       //Get various information about the connection
       COMSTAT status;
       //Keep track of last error
       DWORD errors;
   public:
       //Initialize Serial communication with the given COM port
       Serial(const char *portName);
       //Close the connection
       //NOTA: for some reason you can't connect again before exiting
       //the program and running it again
       ~Serial();
       //Read data in a buffer, if nbChar is greater than the
       //maximum number of bytes available, it will return only the
       //bytes available. The function return -1 when nothing could
       //be read, the number of bytes actually read.
       int ReadData(char *buffer, unsigned int nbChar);
       //Writes data from a buffer through the Serial connection
       //return true on success.
       bool WriteData(char *buffer, unsigned int nbChar);
       //Check if we are actually connected
       bool IsConnected();
#endif // SERIALCLASS_H_INCLUDED
Teiva
Vu que tu avances bien, si tu peux rajouter :
a) réglage du time-out sur réception/lecture
  ex : 100 ms, 10 ms ...
b) réglage des signaux rs232 comme CTS et DTR
c) j'abuse mais : et lecture des signaux rs232 comme RTS et DCD et l'autre (je sais plus)
Ainsi tu feras une lib vraiment ++
Bon courage, Teiva
Talus
en faite j'etait partit pour un mini protocole de com' a l'ancienne en utilisant les bon vieux 32 premiers code ascii, pour la synchro des transmission
car bah j'ai essayer a la dure mais eux suffi que je fasse un read (sur le PC) alors que la carte envoye rien et ben ca fait de la merde ^^
le coup du Timeout pas con si lors d'n commande on  pas recu de ACK 0x06 (en ascii) un jolie
std::cerr << "time out : please check your COM port" << std::endl;
c'est quoi c'est petit réglage RS232 ?
je connais pas (et pourtant j'ai 4 ans d'elec derrière moi ^^)
Talus
voila a peu près comment je vois le principe d'envoi de donnée
les "send();" qui sont dans le bloc au milieu sera enfaite un seul "send();"
un buffer sera assembler et envoyer, ce qui reviendra au même
je voulais avoir votre avis sur mon idee  :)
