Bonjour,
Je veux faire un interrupteur avec un transistor Mosfet pour remplacer un relais.
Car la bobine du relais consomme beaucoup quand on utilise une batterie.
J'ai 9 questions sur les transistors Mosfet.
1: L'interrupteur sur le positif.
Calcule pour le transistor du relais :
-J'ai utilisé 1 relais donc la résistance de la bobine est de 27.8 ohms.
- 1 diode 1N4007.
- 1 transistor 2N2222.
- 1 résistances 2000 ohms.
La bobine du relais consomme une intensité de (5 volts / 27.8 ohms = 0.179 ampères) (c'est l'intensité du collecteur du transistor IC)
La broche 5V de l'arduino peut donné 500 mA.
Alors je peux mettre 2 relais à 179 mA chacun.Il y a 2 formules à faire pour trouver la valeur de la résistance entre la basse du transistor et la broche de l'arduino.
// l'intensité de la basse du transistor (IB) = IC / hfe.
IB = 0.179 / 75 = 0.0023 ampères.// La résistance = 5 volts / IB.
R = 5 / 0.0023 = 2173 ohms (Je met une résistance de 2K ohms)
Pour le transistor Mosfet P-channel:
-J'ai utilisé ce transistor Mosfet p-channel 8A 180W: http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&name=IXTH8P50-ND.
- 1 résistances 2200 ohms.
- 1 résistances 10K ohms.
Voici mes sources:
redirect
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1240599309Question 1: Comment on fait pour calculer la résistance qu'on a besoin entre la broche digital de l'arduino et le transistor 2N2222?
Question 2: La puissance minimal que le Mosfet doit supporter est (~8.4 * 4 = ~33.6W)?
2: L'interrupteur sur le négatif.
Pareille comme si dessus.
Pour le transistor Mosfet N-channel:
-J'ai utilisé ce transistor Mosfet N-channel 6A 40W: http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&name=RDX060N60FU6-ND.
- 1 résistances 220 ohms.
Voici mes sources:
Commande MOSFET par MCU (calcul resistance grille)
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1244261061Question 3: Comment on fait pour calculer la résistance qu'on a besoin entre la broche digital de l'arduino et la Grille du transistor Mosfet?
Question 4: La puissance minimal que le Mosfet doit supporter est ???? je sais pas comment faire ici?
Question 5: Mes plans sont-il correcte?
Question 6: est-ce vraiment utile de mettre une diode 1N4007 pour protéger la broche digital de l'Arduino comme dit ici: http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1244261061?
Question 7: Cette diode va t-elle faire trop chuter le voltage pour faire passer le courant dans le Mosfet?
Question 8: Y a t-il des choses à améliorer, a épurer et à faire attention dans les plans que j'ai fait?
Question 9: Quel est le meilleur emplacement pour mettre l'interrupteur, sur le positif ou sur le négatif ou sur un ou l'autre ça change rien?
Merci
