Topic: Dancefloor Disco (Read 7283 times) previous topic - next topic
Snootlab
#15
Jan 20, 2011, 10:36 am Last Edit: Jan 20, 2011, 10:37 am by snootlab Reason: 1
Bonjour,
Un protoshield se trouve a plein d'endroits différents, la version que nous avons développé permet de simplifier la sortie du bus I2C, et l'apport de la tension pour les leds
donc un protoshield se trouve partout, un protoshield qui déporte les lignes I2c (analog 4 & 5) sur un bus, ben c'est un produit de notre gamme, qui se trouve dans notre boutique.
La nappe de sortie vers les leds comporte effectivement 20 pins, le câblage des leds est a anode commune et les lignes 5V sont doublées
sur le driver PWM le cablage du connecteur 20 points est comme suit
concernant les leds, le driver de courant peut sortir jusqu'a 50 mA par led
les résistances qui sont prévues (150 Ohms) sont dimensionnées pour 25mA environ sur des leds monochromes, elles sont adaptables au besoin
Si tu as les références de ta led 25.000 mcd, je peux regarder si elle convient.
Enfin il existe des leds RGB très puissantes, (jusqu'à 350mA par couleur),
Si tu veux utiliser ce ggenre de leds, il faut que tu trouves une autre solution pour les piloter ou que tu rajoutes une interface (genre à base du composant ULN2803) pour envoyer une telle patate
Il te faudra aussi penser a dissiper la chaleur et prévoir une très grosse alimentation (350mA par voie = 1A par led = 16A pour ton dancefloor)
Lionel
- Distributeur officiel Arduino - Conception de shields qui défrisent
- Distributeur officiel Arduino - France
discofever
Super !
Pour les leds; les monochromes celles que j'avais mises au début du post : http://www.oomlout.co.uk/5mm-super-bright-leds-red-x10-green-x10-blue-x10-yellow-x10-p-220.html
Pour le RGB je pensais à ça http://www.sparkfun.com/products/9853
Celles que tu as mises en références vont faire cheros le dancefloor.
J'hésite encore entre RGB et mono; j'en ai commandé qqunes histoire de voir l'effet que ça fait sous une dalle.
RGB sera vraiment plus classe; mais si je fais bien mes calculs, je ne peux mettre que 5 leds rgb / carte. Si ma dalle fait 5x5, 3 cartes par dalle x 6 dalles, 18 cartes pour 150 leds rgb ca va vite chiffrer le dancefloor.
Sur tes fotos on dirait que vous avez utilisé des balles de pingpong ?
Je vais sûrement te commander 1-2  cartes, histoire d'essayer; sinon vous faites des rabais ?  ;D
