Loading...
Pages: 1 [2]   Go Down
Author Topic: Hexapode avec Arduino Mega 2650  (Read 6069 times)
Dans l'Espace
Offline Offline
Full Member
ArduinoBot builder \^^/
View Profile
@MrAlexis44600 : pas mal ton idée  smiley
pour l'instant je me consacre à mon hexapode, mais pourquoi pas d'ici quelques temps : une pince ou des bras...  :smiley
mais la priorité est la marche et son intelligence ( bah oui il faut qu'il soit autonome, sinon c'est c** si il se prend les portes  ;D smiley-wink )
si tu veux de l'aide pour faire de plan ou si tu as des questions sur " le bois" et la découpe, n'hésites pas  smiley-wink
@plus smiley
Logged
Proverbe Tibétain : Un mensonge est un saut du haut du toit
0
Offline Offline
Newbie
Arduino rocks
View Profile
bonjour,
j'aurais une question piflechien54,
tu dit mettre des condensateur, si j'ai bien compris ce sont des filtres.
Moi j'ai une alim de 5V et 2A et j'aurais aimé savoir comment choisis tes condo et comment tu l'ai place.
Merci.
Logged
Dans l'Espace
Offline Offline
Full Member
View Profile
@JulienR2D2 :
Salut  smiley
alors j'ai piqué cette idée de filtre dans ce bouquin : http://microbot.free.fr/index.html
car c'était ce qui se rapprochait le plus de mon projet  smiley-wink
donc l'idée c'est de mettre 2 paires de condo :
- C1 : 100µF/25V
et
- C2 : 100nF
de chaque "cotés" des connecteurs des servos...  :-/ t'es perdu, non ?  ;D
pour info : il utilise une alim 6v 1450 mA/H donc les condo devraient correspondre pour ton alim.
Regarde sur cette photo:
Cela donne ceci en branchement (désolé pour le schéma, j'avais pas trop de temps  smiley-wink )
J'espère avoir répondu à ta question  smiley-wink
Je remercie  Mr Yann LEIDWANGER pour son bouquin et son aide  smiley
Si tu as d'autres question, n'hésites pas  :smiley
@plus
« Last Edit: January 03, 2011, 04:58:35 am by piflechien54 » Logged
Geneva
Offline Offline
Faraday Member
Yoplait... le pt'it suisse
View Profile
WWW
Les condensateur servent à compenser les pics de consommation lorsque les servos sont sollicités.
C'est un problème connu en modélisme, lorsque les servos et le récépteur sont sur la même source, cela peut aller jusqu'à la coupure momentanée du récepteur, un condensateur sur l'alimentation des servos permet de palier à ce problème.
Quote
The storage capacitor can be plugged into any vacant servo socket at the receiver, and eliminates voltage spikes which could cause interference to the receiver. High-performance digital servos generate extremely high peak voltages under load, which may damage the receiver or have an adverse effect on the receiver's micro-controller under certain circumstances. Receivers and servos are fitted with reservoir capacitors, but they are often too small to filter out these unwanted voltages. The storage capacitor effectively protects the receiver and servos from severe voltage spikes. Brief collapses in voltage are also effectively bridged by the capacitor. The storage capacitor is a sensible precaution for any airborne system, as it enhances the security of thereceiving equipment. It is recommended for use with receiver batteries as well as with electronic receiver power supplies. The storage capacitor is particularly helpful with 2.4 GHz receivers, but is also a useful adjunct to conventional receivers.
« Last Edit: January 03, 2011, 06:13:00 am by jfs » Logged
MacBook intel core 2 duo  os X snow Leopard 10.6
eMac PPc G4  os X Leopard 10.5
powerbook G4 os X Leopard 10.5
imac PPC G3 os X Panther 10.3.9
Arduino Diecimila
Arduino Mega
Arduino Standalone
Arduino 1307.04
Dans l'Espace
Offline Offline
Full Member
View Profile
@Jean-François : Merci pour ta précision  smiley-wink
Pour info : j'ai complètement modifier les pattes de mon hexapode.
dès que je suis sûr de moi, je mettrais des photos.
Et dès qu'il marche, je mettrais le code et une vidéo.
Voilà
Bonne année @toutes et @tous  smiley
Logged
0
Offline Offline
Full Member
View Profile
Je suis impatient de voir tout ça! smiley
Pour info, la carte sur laquelle tu branches tes servos, elle est faite maison? je me suis fabriqué un pseudo-shield disposant de plusieurs groupes de 3 broches (type servo) mais c'est un peu galère à souder...
Logged
J'apprends tous les jours!
0
Offline Offline
Newbie
Arduino rocks
View Profile
Merci piflechien54 tu as entièrement répondu a ma question.
Bonne continuation pour ton projet smiley
Logged
Dans l'Espace
Offline Offline
Full Member
View Profile
@JulienR2D2 : Merci  smiley-wink
@MrAlexis44600 : ben j'ai la carte arduino Mega 2650, et pour l'instant durant les phases de tests je branche directement (fil à fil) dessus,  smiley-razz
mais dès que je serais plus sur de moi je ferais faire un circuit imprimé qui s'adaptera sur la carte Arduino Mega et qui aura tous les pins de branchement pour les servos, capteur et autres bidules elect  smiley-wink
p.s : j'ai trouvé ce site pour faire faire mon circuit et le gars et hyper-sympa et pro. (non je fais pas de la pub  :smiley smiley-razz)
-> http://www.cijurassien.fr/
@plus  smiley
Logged
Dans l'Espace
Offline Offline
Full Member
View Profile
Bonjour @toutes et @tous,
voilà, juste un petit up pour vous tenir informé sur l'évolution de mon projet.
j'ai complètement refait le système des pattes.
ce qui donne un robot plus stable et plus robustes (et mieux visuellement même si il est un peu carré... smiley-wink )
photo :
Ensemble :
http://img69.imageshack.us/i/s1050349.jpg/
Patte :
http://img502.imageshack.us/i/s1050353.jpg/
câblage arduino et platine :
http://img341.imageshack.us/i/s1050350.jpg/
le câblage c'est pas encore cela et la programmation non plus, sans parler des batteries  ;D smiley-razz
mais je m'y attèle sérieusement entre 2 recherches de boulot...  smiley-wink
Voilà, si vous avez des questions n'hésitez pas (je ne mord pas... sans une bonne raison  ;D )
@plus smiley-wink
Logged
Geneva
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
WWW
ça à l'air chouette tous ça  smiley-grin
Logged
Arduino Diecimila
Arduino Mega
Arduino Standalone
Arduino 1307.04
Paris
Offline Offline
Full Member
View Profile
Bonsoir,
Super boulot ton hexapode  smiley
Je voudrais savoir, il pèse combien ton robot ?
Il a l'air assez imposant d'après les photos.
Logged
Dans l'Espace
Offline Offline
Full Member
View Profile
@SamoLaw : alors pour l'instant sans le câblage définitif et sans les batteries = 1,126 kg (tu rajoute 150g pour les batteries)
Voilà  smiley-wink
@ceux qui s'y connaissent :  smiley-wink
Je souhaiterais faire ce code  :-/ : un bouton poussoir BP , un led
Code:
si BP==APPUI && LED==OFF => LED ON
si BP==APPUI && LED==ON => LED OFF
si BP==PAS_APPUI && LED==OFF => LED OFF
si BP==PAS_APPUI && LED==ON => LED ON
en gros, c'est une histoire de maintien (en bistable ON/OFF)
mais je sèche  :'( :'(
Somebody Know ?   :-/ :-/
Merci  smiley-wink
Logged
Pages: 1 [2]   Go Up
Print
Jump to:
