Hi Paolo! I would be able to maintain only one version of PJON for 0.x 1.x and 1.6x!
I would merge your contribution but I am not sure if I want to have digital write fast and PJON in the same arc directory! And also I can t get the sense of having the src directory! Generally is used in repos where u can / have to compile or maybe I am ignorant
La struttura della libreria tra 0.x, 1.x e 1.6.x è notevolmente cambiata.
La nuova struttura prevede che il codice della libreria si all'interno di una cartella "src", gli esempi nella cartella "examples", eventuali altri file come doc, pdf, schemi ecc nella cartella "extra" (che viene ignorata dall'IDE).
Nella directory principale andranno i file keyword, json e property. Questi file servono all'IDE per gestire la libreria sia nell'editor (colorazione delle funzioni e dei metodi) si per il library manager. (introdotto dalla versione IDE 1.6.4.
Le versioni 1.0.x ricercano i file anche nelle sottodirectory delle librerie per cui anche l'architettura nuova è utilizzabile.
Con le versioni 0.x invece c'è incompatibilità, ma sinceramente credo si possa smettere sviluppare librerie per una versione alpha dell'IDE continuando ad includere il Wcostant.h.
Quindi ecco perché ho messo tutto nella cartella src e creato i vari file di proprietà per l'IDE 1.6.x.
