Topic: PJON - Multi-master, multi-media network protocol stack  (Read 71335 times) previous topic - next topic
gioscarab
Ciao Paolo!! Grazie mille del tuo supporto! Ho iniziato con una diecimila 7anni fa quindi forse sono un po' legato ai vecchi strumenti :)
Oggi creo una branch dove tu possa inviare la pull request!! Oki?
Ci vorrebbe più gente attiva come te nella community!! :)
PaoloP
La pull l'ho già inviata. Da gitHub puoi fare il merge sul branch invece che sul master.
gioscarab
Ciao Paolo, non ho ancora accettato la tua pull request perche' devo ancora testare come viene compilato il codice con la 1.5. Ho notato che tutto il codice compilato con 0.x occupa decisamente piu spazio ma la cosa piu assurda e' che ci sia una netta differenza nel tempo di esecuzione del codice. Intendo dello stesso codice, compilato con una o l' altra versione. Infatti, lo stesso sketch di test di velocita' di PJON nella 0.x raggiunge quasi 4kB/s, nella 1.x 3kB/s questo credo, perche' e' cambiato il tempo di attuazione di tutte le funzioni base. Infatti come puoi vedere nella master attuale ho dovuto ricalibrare condizionalmente i delay di lettura tra la versione 0.x e la versione 1.x
A questo punto porterei la tua versione a master con alcune modifiche che intatto ho fatto sulla attuale master, e creerei una branch dedicata alle versione 0.x e 1.x pre 1.5
cosi' da retrocompatibilizzare qualsiasi sketch che usi PJON
PaoloP
Per la velocità non so che dirti.
Riguardo lo spazio è possibile che la nuova toolchain Atmel integrata nelle ultime versioni dell'IDE sia meno esosa di risorse.
simonenascivera
posso fare una domanda? sarei interessato nell'applicazione di questa libreria a network però di arduino collegati tramite bluetooth secondo voi è adattabile?
gioscarab
Ho adattato il layer fisico di PJON per funzionare con le coppie di rx e tx 433 mhz da 3 dollari e ho ottenuto 200 metri di range in ambiente cittadino (tra i palazzi). Quindi credo che si possa fare ma non conosco il mondo del bluetooth per darti una risposta affidabile, qui trovi il link della libreria con layer fisico radio:
https://github.com/gioblu/ASK_Slang
Fammi sapere come va!
Grazie Paolo per la pull request, l'ho accettata e ora ci lavoro un po' grazie ancora
PaoloP
Ho scambiato qualche battuta con Christian Maglie. Ho capito che sbagliavo a voler inserire la libreria nella sotto cartella SRC. Quella serve solo se si vuole creare una libreria esclusivamente per la nuova versione. Da 1.5.x in poi.
Se si vuole una libreria retrocompatibile, basta aggiungere semplicemente il file library.properties per il Library Manager e mettere gli esempi come file .ino.
Con la retrocompatibilità si perde la compilazione ricorsiva delle sottocartelle.
Inoltre devo ancora controllare la funzione della sottocartella UTILITY al posto della tua "include".
Non è necessario neanche il file .json che serve solo per i pacchetti del core.
Ho fatto una PR con le estensioni degli esempi aggiornate.
Ho fatto una prova e compila sia sulla 1.0.6 che sulla 1.6.5.
simonenascivera
@gbm per interfacciarlo con il modulino hai dato come pin di trasmissione  tx?
gioscarab
Ciao @Paolo, grazie per il tuo supporto!! Senti ma hai mai testato PJON?? Mi farebbe piacere sapere cosa ne pensi vedendolo funzionare!! In ogni caso, ho letto attentamente la tua risposta. Ho risposto su github alla tua ultima pull request, ma ti scrivo anche qui:
Cosa ne dici di includere in examples gli esempi per entrambe le versioni?
Tipo dir 0.x_blink_example con .pde e 1.x_blink_example con i .ino?
@simonenascivera ciao! Cosa intendi? La libreria si istanzia con il pin utilizzato per la comunicazione in entrambi i casi (ricevitore e trasmettitore). Ho provato soltanto in configurazione monodirezionale, e ho ottenuto range intorno ai 200 metri in environment cittadino (attraverso palazzi) con una quarter wavelength dipole antenna autocostruita da entrambi i lati.
Ecco una foto dell'impianto:
fa parte di una micro radiosonda meteorologica che sto costruendo:
(il grafico rappresenta l'esperimento con cui ho analizzato l'efficacia dell'isolamento termico della capsula, costruita in polistirolo e mylar militare)
cyberhs
In uno dei precedenti post che probabilmente ti è sfuggito, ti ho posto delle domande.
Te le riformulo:
- al pacchetto di dati viene aggiunto un carattere di checksum?
- è possibile trasmettere un messaggio a tutti i dispositivi della rete, senza doverlo ripetere per ciascun nodo?
- come fai a garantire la ricezione di un dispositivo occupato?
- come gestisci le collisioni in caso di multi master?
gioscarab
Ciao mi devi scusare, hai ragione, mi e' sfuggita la tua risposta.
1) Al pacchetto viene aggiunto il CRC, (1 byte xor based)
2) Per trasmettere un messaggio a tutti i devices connessi puoi usare la costante BROADCAST al posto dell'id
che vuoi contattare
3) La ricezione non e' garantita, cio' che e' garantito e' che chi invia sia sicuro se o no il ricevente ha ricevuto correttamente grazie all'implementazione dell' ACK o acknowledge e del CRC precedentemente descritto.
4) Prima di trasmettere qualsiasi device ascolta il canale per un determinato periodo per capire se c'e' una trasmissione in corso oppure il canale e' occupato.
Ti consiglio di dare un occhio al readme della libreria che ho cercato di migliorare molto, e che e' stato di certo molto migliorato da chi ha contribuito al repository  :)
https://github.com/gioblu/PJON
Spero farai un test :)
PaoloP
La 1.0.6 è deprecata ma ancora utilizzata, la 0.23 e precedenti sono semplicemente preistoriche. Io non perderei tempo con la retrocompatibilità per questa versione (0.23).
gioscarab
@PaoloP  ok considero il tuo consiglio, probabilmente hai ragione!!
In una branch locale sto provando un nuovo approccio possibile al reaction manager e volevo chiedervi quale implementazione preferite:
Attualmente il sistema funziona cosi': l'utente puo' inviare un comando (prendo per esempio lo short_command che manda a un determinato device un paccketto composto dalla costante CMD che determina che sia un comando e di un singolo byte (il tutto controllato con CRC) e aspetta l'acknowledge del ricevitore)
Code: [Select]
network.send_short_command(44, 'B');
Cosi' sto inviando alla board con ID 44 il carattere B.
Dall'altra parte e' possibile configurare una reazione a un determinato comando:
Code: [Select]
network.insert_reaction('B', blink_function);
void blink_function() {
  // Cicla i dati ricevuti
  for(int i = 0; i < max_package_length; i++)
    Serial.print(network.data[i]);
  digitalWrite(13, HIGH);
  digitalWrite(13, LOW);
In questo modo e' possibile per esempio nel mio sistema di home automation, definire che T e' un simbolo che rappresenta la temperatura e che ogni board nelle varie stanze invia T, il proprio id seguito dalla temperatura cosi' che il master possa aggiungere i dati in un database tramite POST su un server web.
Il nuovo approccio a cui ho pensato:
Definisco un puntatore a una funzione che venga chiamata quando qualsiasi messaggio e' ricevuto correttamente:
Code: [Select]
typedef void (*receiver)(int length, char *payload);
L'utente puo' gestire il routing e la reazione ai messaggi nel ricevitore in un unica funzione che riceve come parametri la lunghezza del paccketto e il contenuto, questi parametri verranno passati automaticamente dal sistema quando un messaggio verra' ricevuto, l'unica accortezza dell'utente e' quella di dover dichiarare la funzione come segue:
Code: [Select]
network.set_receiver(message_received);
receiver message_received(int length, char *payload) {
  // Ciclo i dati ricevuti
  for(int i = 0; i < lenght; i++)
    Serial.print(*payload[i]);
  if(payload[0] == 'B') {  // Stessa funzionalita' della reazione
    digitalwRITE(13, HIGH);
Quale soluzione pensate sia piu' sensata? Quale pensate che sia piu' comoda e semplice nell'uso per un utente anche meno esperto?
_nabla_
Ciao,
anche io alle prese con la domotica per casa mia, mentre stavo cercando informazioni sulle tecniche migliori per evitare le collisioni di pacchetti mi sono imbattuto in questa tua liberia.
Lato software ad una prima occhiata mi è sembrata fatta molto bene.
Personalmente ho preferito seguire la strada di implementare le funzioni aggiuntive (criptazione, controllo collisioni ecc) su protocolli noti, semplicemente per avere una egevole estendibilità della rete e avere almeno in parte la strada pronta per la coesistenza di oggetti di terze parti sullo stesso bus (conscio ovviamente che integrarli non sarà comunque una passeggiata).
Dal lato "Hardware" però ho serie perplessità. Mi pare di capire che in casa hai collegato direttamente gli Arduino, giusto? I microcontrollori si "parlano" passando in decine di metri di cavo e ti sei fidato solo delle protezioni onboard del microcontrollore?
E' questo che mi lascia molto perplesso. I miei prototipi hanno più componenti per la sezione di ingresso e filtraggio che in tutto il resto dalla board :)
Sarà anche che io ho a che fare con l'apertura della porta di casa e la gestione di antifurto e tapparelle, e sicuramente sarà che io non sono ottimista :) Ma arrivare a casa e non riuscire ad entrare perché il frigo si è attaccato nel momento sbagliato, o vedersi chiudere le tapparelle mentre si è sul balcone, mi spaventa non poco.
Ho perso davvero molto più tempo a studiare i possibili malfunzionamenti e a prevenire danni che a studiare il caso d'uso in cui tutto funziona.
Non dico di optoisolare tutto quanto ma secondo me dovresti almeno passare ad una RS485 come livello fisico (su cui potrai tranquillamente mantenere il tuo protocollo logico) e proteggere la linea con dei TVS, altrimenti al primo fulmine potresti avere sgradevoli sorprese.
Hai fatto un gran lavoro, ti manca davvero poco a trasfomarlo in qualcosa che abbia sapore di professionale e affidabile ;)
gioscarab
Ciao! Grazie del tuo feedback!
L'impianto di casa mia si basa su una serie di cavi lan standard militare collegati in configurazione a stella, tutti i cavi sono collegati assieme e questo mi permette di avere in ogni stanza un connettore che esce dal muro o da dietro le pulsantiere con cui poter comunicare. Il cavo ha una lunghezza massima di una trentina di metri
Ho testato con al massimo 18 board arduino connesse e riescono a comunicare senza problemi.
Il tipo di isolamento nel cavo lan sommato al twisting dei cavi da un ottimo isolamento elettromagnetico, riesco a non avere interferenze passando dietro al generatore del frigo e vicino al forno a microonde.
L'alimentazione e' fornita da una coppia di cavi alimentati da due batterie da 12v 100a connesse a un pannello fotovoltaico da 200W ora. L'unica protezione reale che ho contro ai fulmini e' una serie di fusibili prima di entrare in casa con l'alimentazione e il cavo della comunicazione.
