Topic: Arduino XBee Shield (Read 1 time) previous topic - next topic
cagliostro
Invece di usare l' XBee Shield sarebbe possibile usare l'adattatore usb come per il pc?
Gli xbee della sprima serie non hanno bisogno di configurazione ,giusto?
Il pc e arduino sivedono in modo trasparente come se ci fosse il cavo?
FEDERICO
L'adatttore usb per pc di un xbee? Puoi montare un xbee su una breakout board per xbee e poi collegarlo al pc tramite il cavo ttl
Dall'altra parte metti un xbee su arduino, e poi due righe di codice per farli vedere come se ci fosse il cavo
Federico - Sideralis
Arduino &C: http://www.sideralis.org
Foto: http://blackman.amicofigo.com
cagliostro
Quello che volevo dire è : si possono usare due di queste schede,una per il pc e una per l'arduino
http://www.robot-italy.com/product_info.php?cPath=42_114&products_id=742
O per l' arduino devo usare questa per forza
http://www.robot-italy.com/product_info.php?products_id=1175
con l'adattatore usb potrei mettere l'xbee in una posizione migliore per ricevere il segnale e posizionare l'arduino anche in posti "schermati"
FEDERICO
Se capisco bene quelle schede sono una da pc e una da arduino. Io utilizzo questa qui
http://www.adafruit.com/index.php?main_page=product_info&cPath=29&products_id=126
che e' uguale per pc e arduino e la puoi posizionare come meglio credi
msx
anche io uso quella di adafruit. lo shield non e' obbligatorio
ale914
io per il PC ti consiglio http://www.robot-italy.com/product_info.php?cPath=42_114&products_id=742 l'ho provata ieri e funziona benissimo ed è molto comoda da usare, tra l'altro supporta anche gli Xbee pro (che consumano + corrente degli altri) mentre con lo shield di libellium, che ti sconsiglio in ogni caso..., ho avuto problemi di corrente visto che il regolatore che monta è troppo poco potente.
Ho anche la schedina http://www.robot-italy.com/product_info.php?cPath=42_114&products_id=749 per connettere un arduino agli Xbee, non l'ho ancora provata ma sembra fatta molto bene
