Topic: "esperti" di elettronica a me (Read 568 times) previous topic - next topic
dmitrac
ragazzi...ammetto la mia ignoranza ma è qualche anno che non tocco roba di transistor e quindi ho dimenticato delle cose basilari. avrei bisogno di una vostra mano: mi servirebbe (adattandolo ovviamente) questo circuito
http://www.arduino.cc/playground/uploads/Learning/Level_shifting_4_arduino.pdf
ora...su alcune cose non sono molto sicuro..quindi se dico delle baggianate riprendetemi anche:
- il transistor viene utilizzato per regolare la corrente ai pin di arduino;
- r4 e t1 vengono usati come partitore di tensione della Vin (in tal caso, perchè la nota dice di modificare la resistenza r1 se Vin>12V?)
- il diodo lo si mette poichè in alternata abbiamo la contropolarizzazione del transistor, e addio circuito
dove sbaglio??
nathanvi
Guarda non preoccuparti perchè anche io ho studiato elettronica ma dopo anni non mi ricordavo veramente una cippa :-)
Per rispondere alle tue domande:
* Il transistor serve per gestire una tensione maggiore di 5V. Nell'esempio da 12V. Ovviamente deve essere "resistente" alla conseguente corrente che circolerà altrimenti si brucia. Io, per esempio, per un ventilatorino usavo un BJT. Ne ho bruciati 3 prima di capire che dovevo usare un MOSFET...
* R4 ed R1 non vengono usati come partitore bensì come limitatore di corrente. Infatti, essendo V=RI se aumenti la resistenza diminuisce la corrente che circola. Se Vin > 12V la corrente aumenta ma se aumenti la resistenza, la corrente non aumenta... Ovviamente l'aumento della resistenza deve andare di conseguenza.
* Il diodo serve per le correnti alternate sebbene io l'abbia sempre usato più che altro per le correnti di ritorno.
Utilissimo anche se la corrente è continua ma andrai ad alimentare un motore elettrico. In quel caso meglio metterlo per evitare di bruciare il transistor...
My blog:
http://zuccala.blogspot.com
dmitrac
#2
Oct 28, 2009, 11:51 am Last Edit: Oct 28, 2009, 12:05 pm by dmitrac Reason: 1
quindi se dovessi gestire una tensione di 24V, vado a modificare soltanto  R1? o devo cambiare anche il transistor? inoltre, non capisco come mi fa a scendere la tensione da 12V a <5V <(la Vce) letta da arduino..potresti gentilmente spiegarmelo  :-[
(i miei prof di elettronica mi ucciderebbero!)
nathanvi
Allora, se vuoi passare a 24V non basta modificare solo R1. Devi controllare anche se il transistor gestisce 24V in uscita...
Ogni transistor ti dichiara, sul datasheet la tensione di ingresso e quella di uscita.
Inoltre devi controllare anche la corrente che andrà a gestire e che anche questa sia dentro i valori dichiarati dal costruttore.
Sulla seconda domanda aspetto anche io risposta di gente che ne sappia di più.
Di solito ho usato un impulso a 5V che alimentava circuiti a 12V con il mosfet ma non il contrario.
My blog:
dmitrac
Quote
intendi in ingresso?
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
