Topic: Fishino UNO.. interessante (Read 75210 times) previous topic - next topic
Vespucci
Ciao a tutti,
ho seguito un po' su Facebook , lo sviluppo di questa scheda di Massimo de Micis , di cui è anche in stadio finale di sviluppo anche la Fishino Mega , e ho visto che Futurashop la ha già a listino e a breve la disponibilità , direi interessante il fatto di avere wifi, sd e rtc integrati nella scheda.
www.fishino.it
https://www.futurashop.it/fishinouno
vbextreme
a parte il nome è un bel prodotto con un costo assolutamente più che competitivo, pochi spiccioli in più che con i prodotti cinesi puri!
Easy framework linguaggio C: https://github.com/vbextreme/EasyFramework
Hack your life: http://vbextreme.netai.net/
Unoffical Telegram group: https://telegram.me/joinchat/ALRu8ACkdTdXyz-2P7v13A
nid69ita
Massimo dice che ha modificato il firmware sull'esp per farlo funzionare in spi e renderlo veloce.
my name is IGOR, not AIGOR
cyberhs
Mi sembra una scheda valida, ma la Fishino MEGA ancora di più, visto la presenza di batteria LiPO di backup con carica automatica.
PaoloP
vbextreme
#5
Sep 03, 2015, 07:21 pm Last Edit: Sep 03, 2015, 07:22 pm by vbextreme
C'è scritto che ci stanno lavorando....più che un nome da scheda sembra un nome per detersivo.... ahahahaha
Più che altro quando inizieranno a venderle?
vbextreme
#6
Sep 03, 2015, 07:28 pm Last Edit: Sep 03, 2015, 07:28 pm by vbextreme
attenti a non comprare questo!
ahahahahah
paulus1969
La fishino zero esce il... 1 aprile  :)
Mi sembrano interessanti, hanno anche il connettore sfalsato.
Cioè allineato, visto che è sfalsato rispetto a quello sfalsato...
vbextreme
A che serve il connettore sfalsato che non è sfalsato ma sfalsato?
paulus1969
Serve a poterla collegare comodamente su una scheda millefori standard.
Nella scheda originale, infatti, il secondo pettine è sfalsato e quindi se allinei il primo su una fila di fori della basetta, il pettine adiacente risulterà disallineato rispetto ai fori sottostanti, rendendo noiosa l'operazione di inserimento (ovviamente si presuppone di avere saldato dei pettini maschi sulla millefori).
Si può inserire (l'ho usato tante volte con le millefori) ma è una rottura di scatole.
In questo caso, il pettine parallelo a quello standard (quindi sfalsato) è sfalsato rispetto alla sfalsatura, risultando così allineato con i fori.
Ovviamente hanno lasciato anche quello sfalsato, altrimenti sarebbe risultato sfalsato rispetto agli accessori standard che, essendo progettati per la scheda originale che ha il secondo connettore sfalsato, hanno i connettori sfalsati e quindi risulterebbero sfalsati rispetto ai connettori senza sfalsatura.
 :o
vbextreme
buahahahahhahahaha......
Sarà che non mi sono mai piaciute le torri che non ci avevo mai fatto caso....
paulus1969
Pensa che girano anche delle cyber-leggende sull'origine di questa sfalsatura.
Secondo alcune fonti, sembrerebbe trattarsi di un errore nella progettazione, poi fatto passare per una cosa fatta appositamente.
Ma sono voci... alcuni dicono infondate.
Chi è solito creare circuiti sperimentali sulle schede millefori (ma anche definitivi) si è imbattuto in questa caratteristica.
Prova a guardare, avrai una basetta...
vbextreme
si ne ho a volontà, solo che generalmente preferisco cose sottili e le torri sono tutto tranne che sottili......ahahah
mmm ho una mega e una nano pro anche quelle sono sfalsate?
io ho notato che sulla nano infilando i connettori femmina da 4pin non combaciano perfettamente(tanti connettori tutti affiancati), o meglio l'ultimo lo metti solo perché DEVE andarci, non perché ci va...
Anche la mega ha questi problemi?
Prima o poi torno a casa e ci guardo...
nichis
Ma a parte RTC ed il prezzo perchè dovrei comprare questa scheda piuttosto che la Arduino Yun?
vbextreme
perche sono due prodotti completamente diversi!
piuttosto dovresti chiederti:
perché comprare un yun quando potrei conprarmi una odroid c1+?
