Topic: Comportamento anomalo (Read 6738 times) previous topic - next topic
andrea80
Non appena collego arduino alla porta USB comincia a lampeggiare L ininterrotamentee non smette più!
Faccio di tutto ma il problema persiste!!!!!!
Che si fa?!?
Andrea
Federico
Ma che cos'e' che lampeggia? Quale led?
Federico - Sideralis
Arduino &C: http://www.sideralis.org
Foto: http://blackman.amicofigo.com
andrea80
Federico
Non e' che c'e' caricato su lo sketch blinkled? Se carichi altri sketch cosa fa?
andrea80
Sempre la stessa cosa..:-(
uccio
ma riesci a caricarne altri di sketch?
andrea80
Qualsiasi skect carichi ottengo ora questi errori:
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x51
quindi come se ci fossere impostsazioni sbagliate.
La board è impostata giusta, mentre come bootloader cosa metto?
uccio
sei sicuro che in tools-> board sia impostata la tua board?
per il bootloader se NON sbaglio l'uno vale l'altro
andrea80
garinus
prova a tener resettato qundo inizi a caricare un nuovo sketch
andrea80
andrea80
Code: [Select]
int Led = 12;
int value =LOW;
int Csharp;
#include <avr/io.h>
#include <avr/wdt.h>
#define Reset_AVR() wdt_enable(WDTO_30MS); while(1) {}
 Reset_AVR();
 Serial.begin(9600); // opens serial port, sets data rate to 9600 bps
 pinMode(Led, OUTPUT);
 if (Serial.available() > 0) {
   Csharp = Serial.read();
   Serial.println(Csharp, DEC);
     if (value == LOW) value = HIGH;
     else value = LOW;
     digitalWrite(Led, value);}
Ecco con questo semplice codice ho combinato il pasticcio : Il pin 13 da quando ho caricato questo sketch lampeggia all'impazzata....!
Cosa c'è che non va?!?
L'obiettivo di questo codice è resettare arduino da software in modo tale da non premere ogni volta che ricollego l'apparecchio al PC il tasto reset sulla scheda.
Grazie in anticipo
garinus
#13
Jun 03, 2009, 09:25 pm Last Edit: Jun 03, 2009, 09:26 pm by garinus Reason: 1
forse sbaglio ma il comando nel setup non resetta ad ogni accensione facendo un cilco continuo?
andrea80
Si è vero! Quale sarebbe la soluzione più idonea?!
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
