Topic: help processing! (Read 489 times) previous topic - next topic
dmitrac
ciao a tutti ragazzi, e come prima cosa vorrei augurarvi un buon 2010 pieno di progetti e sketch  ;D
come seconda cosa, avrei una domanda da farvi. premesso che di Processing non so assolutamente nulla, dovrei leggere su pc delle variabili provenienti da sensori collegati ad un arduino, connesso all'altro arduino via xbee, e di queste variabili leggere i valori (istantanei) e farne delle medie. poichè  le medie sono da effettuare su archi temporali elevati (giorni-settimane), chi ha un animo talmente tanto magnanimo da spiegarmi come fare???
grazie 1000!!!
adamquadmon
Ti posto un pò di codice preso dall'ottimo testo Programming Intereactivity della O'Reilly.
Questa parte riguarda arduino e invia dei messaggi alla porta seriale se il pin digitale 13 riporta un valore HIGH.
Code: [Select]
int buttonPin = 13;
 // 9600 sono i bps con i quali si vuole lavorare
 if(digitalRead(buttonPin) == HIGH) {
    Serial.print("1");
   Serial.print("0");
 delay(200);
questo invece è processing, si mette in ascolto sulla porta e printa i dati che riceve:
Code: [Select]
import processing.serial.*;
Serial arduinoPort;
 arduinoPort = new Serial(this, Serial.list()[0], 9600);
void draw()
 byte[] inBuffer = new byte[7];
 while(arduinoPort.available() > 0) {
   inBuffer = arduinoPort.readBytes();
   arduinoPort.readBytes(inBuffer);
   if(inBuffer != null) {
     String myString = new String(inBuffer);
     println(myString);
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
