Topic: Percepire vibrazioni? (Read 2075 times) previous topic - next topic
Davodesign84
Feb 15, 2010, 06:50 pm Last Edit: Feb 15, 2010, 06:52 pm by Davodesign84 Reason: 1
Ciao a tutti! Mi presento, mi chiamo Davide e sto affrontando il mio primo progetto con Arduino.
Vorrei ottenere qualcosa di simile a questo video  ma non ho idea di come realizzarlo e di quali componenti, nel video utilizzano un piezo, ma non arduino uindi potrebbe non essere la via piu conveniente. Mi interessa solamente attivare uno switch on/off. Vi ringrazio in anticipo per le risposte  ;)
FEDERICO
Cioe' tu vuoi attivare uno switch on/off toccando dell'acqua?
Federico - Sideralis
Arduino &C: http://www.sideralis.org
Foto: http://blackman.amicofigo.com
Calamaro
#2
Feb 15, 2010, 07:51 pm Last Edit: Feb 15, 2010, 07:53 pm by Calamaro Reason: 1
http://en.wikipedia.org/wiki/Piezoelectric_sensor
I sensori piezoelettrici captano le vibrazioni come puoi capire da wiki... probabilmente ne devi trovare uno isolato bene per metterlo in acqua oppure non so magari puoi usare l'olio vegetale... oppure il sensore piezoelettrico in quel video si trova sotto la bacinella... boh... fai delle prove :D
Uranio
Sul sito c'è un esempio sull'uso dei piezzo per captare le vibrazioni di uno che bussa
http://arduino.cc/en/Tutorial/Knock
Ma bisogna bussare forte, non capterebbe così com'è la vibrazione dell'acqua.
Calamaro
secondo me ti basta anche un microfono sotto la tazza... poi ti consiglio di attaccarlo alla scheda audio del pc e fare una analisi in frequenza del sengnale... sarebbe figo!
Davodesign84
Ok, sono riuscito a collegare il piezo ad arduino 2009 con una resistenza da 1MOhm in parallelo.
Il problema principale é che le vibrazioni dell'acqua sono molto leggere, e il piezo prende molto rumore di fondo. Nessun idea?
garinus
secondo me misura il variare della capacità
tipo i pulsanti che si sfiorano
Calamaro
dai un'occhiata qui http://www.jameco.com/Jameco/PressRoom/recipe4.html
tinman66
Quello di cui hai bisogno e' un idrofono, ovvero un microfono per percepire suoni sottacqua.
Ecco alcuni esempi on line:
http://leafcutterjohn.com/?p=915
http://www.gantschnigg.net/doku.php?id=hydrobioakustik:diy_hydrophone_en
