Topic: ho un I-pod rotto come posso smanettarci? (Read 2921 times) previous topic - next topic
ArdLuka
Ciao gente!
sono un newbie e smanetto da poco con arduino, ho un ipod con schermo a colori che ha l'hd rotto e volevo collegarlo in qualche moto ad arduino o recuperare qualche pezzo ma non so da dove iniziare.
Avete suggerimenti?magari come collegare il monitor dell'ipod ad arduino.
nathanvi
Hai già cercato il datasheet?
Sai che protocolli utilizzino i componenti?
My blog:
http://zuccala.blogspot.com
ArdLuka
no, anche perchè non saprei dove trovare i datasheet.
Pero' controllare il monitor dell'ipod sarebbe uno spasso
Davide
hai cercato qui?
http://hackaday.com/tag/ipod/
Davide
però c'é anche questo che non é male, da cui puoi ricavarti un datasheet (o almeno il pinnaggio)
http://www.electricstuff.co.uk/ipodlcd.html
Davide
[size=8]Connector pinout (I've called pin 1 as shown above - nearest the edge of the LCD frame)
Pin       Function
1       Not Used
2       3.1V Supply
3       1.8V Presumably I/O supply. All I/Os run at 1.8v levels.
hopefully this pin can be set to 3V or 3.3v for 3V IO - I'll wait til I have ID'd the controller, or have an expendable display before testing this!
4       0V
5       /Reset.
6       /CS  Chip select
7       /WR  write strobe
8       RS Selects command/data register ( called CD in some datasheets)
9       /RD read strobe
     Data bus       Colour
10       D0       Blue 0
11       D1       Blue 1
12       D2       Blue 2
13       D3       Blue 3
14       D4       Blue 4
15       D5       Green 0
16       D6       Green 1
17       D7       Green 2
18       0V
19       D8       Green 3
20       D9       Green 4
21       D10       Green 5
22       D11       Red 0
23       D12       Red 1
24       D13       Red 2
25       D14       Red 3
26       D15       Red 4
27       0V
28       Vsync out. Goes high for 84.5us at  frame rate of 47Hz
29       0V
30       Backlight -
31       Backlight + Vf is 13.7V ( 4 white LEDs in series)
32       Not used[/size]
Davide
sai quale sarà il Dramma: é tutto a 0.3mm, quindi fai molta attenzione a non rovinare il circuito con il saldatore. :o
ArdLuka
sarà un macello, in quanto ho preso anche il saldatore(dremel) ma pratica zero.
da qui mando i dati per essere visualizzati, giusto?
10      D0      Blue 0
11      D1      Blue 1
12      D2      Blue 2
13      D3      Blue 3
14      D4      Blue 4
15      D5      Green 0
16      D6      Green 1
17      D7      Green 2
18      0V
19      D8      Green 3
20      D9      Green 4
21      D10      Green 5
22      D11      Red 0
23      D12      Red 1
24      D13      Red 2
25      D14      Red 3
26      D15      Red 4
ArdLuka
#8
Feb 14, 2010, 04:27 pm Last Edit: Feb 14, 2010, 04:29 pm by ArdLuka Reason: 1
vi posto le immagini dell'ipod andato ma è veramente un casino fare le saldature,ma adattatori non esistono per la microelettronica?
admin
detto francamente è un bel casino...
dovresti recuperare un connettore smd come quello sull'ipod e farti un circuito stampato che renda i piedini saldabili a dei fili.
fatto questo dubito che arduino abbia la potenza necessaria per caricare i dati nel display (la ram è molto piccola reciò dovresti calcolarti i pixels al volo mentre trasferisci i dati)
m
garinus
dovresti usare un chip che si occupi solo della grafica...
usare il tastierino sensibile alla rotazione sarà difficile?
un'idea al volo usarlo come scratch tipo dj? arduino decodifica posizione dito e il pc fa avanzare la traccia in base alla posizione.
il chip collegato tramite cavetto in alto a dx a cosa serve? non si legge il codice... è mica una specie di eproom?
Davide
ueilà.
leggendo i commenti di questo instructable ho visto questo.
[media]http://www.youtube.com/watch?v=qaL5syVlae0[/media]
il codice e il thread (ovviamente sepolto nei meandri di questo incredibile Forum) é qui.
leggiti lo spiegone sull'Instructable. Poi per leggere il segnale da Arduino c'é questo mitico schema.
wow.  :o :o
