Loading...
Pages: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 9   Go Down
Author Topic: Arduino: progetto comune? :D  (Read 8112 times)
Marche
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Ecco la mia cnc, usa il dremel come utensile:
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1259229344/#11
Logged
0
Offline Offline
Sr. Member
Arduino addicted
View Profile
Bella, ma ha una solida base di compensato. Ecco cosa ho trovato in un mio vecchio scanner, scusate le foto, ce ne fosse una a fuoco, le ho fatte di corsa col telefono, le ho solo linkate per non appesantire la pagina, se mi date il permesso le pubblico direttamente.
http://salegrosso.altervista.org/scanner/asseyalto.jpg
http://salegrosso.altervista.org/scanner/asseylato.jpg
http://salegrosso.altervista.org/scanner/asseysopra.jpg
http://salegrosso.altervista.org/scanner/carrellomolla.jpg
http://salegrosso.altervista.org/scanner/carrellosotto.jpg
http://salegrosso.altervista.org/scanner/dettagliocarrello.jpg
http://salegrosso.altervista.org/scanner/motoremontato.jpg
http://salegrosso.altervista.org/scanner/puleggia.jpg
http://salegrosso.altervista.org/scanner/riduttoresopra.jpg
http://salegrosso.altervista.org/scanner/scheda.jpg
Qui invece il datasheet del motore:
http://www.mitsumi.co.jp/Catalog/pdf/motor_m35sp_7_e.pdf
dice che funziona a 6 o 24 Volts?
Cioè, posso alimentarlo con entrambe le tensioni o riguarda due motori diversi? Non trovo traccia della tensione di alimentazione sull'etichetta smiley-sad solo solo che è alimentato da un Toshiba TD62003AP (7CH DARLINGTON SINK DRIVER)
« Last Edit: March 05, 2010, 10:53:44 am by networm » Logged
Marche
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Le foto non si vedono per niente, comunque non tutti hanno scanner da cannibalizzare, sapete qualche modo per rimediarne un bel pò? Per portare avanti un progetto comune credo non sia possibile utilizzare materiali riciclati qua e là, perchè ognuno di noi potrebbe trovare difficoltà nel reperire i materiali. Ovviamente se trovate materiale in abbondanza che basta per tutti gli interessati, si può fare.
Logged
Torino - Linux
Offline Offline
God Member
Pigs on the wings!
View Profile
Concordo pienamente con Pelletta.
E' necessaria una base comune dalla quale comprare i componenti con tanto di link dal quale chiunque possa acquistare.
Logged
Milano, Italy
Offline Offline
Faraday Member
Sideralis Arduino!
View Profile
WWW
Per come la vedo io potrebbe venire un lavoro migliore NON partendo da uno scanner. I motori degli scanner sono spesso esoterici, ho gia' bruciato qualche ponte H provando a pilotare scanner sfigati. Inoltre la potenza potrebbe essere quello che e' e la struttura non sempra e' buona. SE qualcuno volesse degli scanner rotti tuttavia, credo che nel nostro magazzino di roba che prima o poi butteremo ce ne siano una decina.
Io andrei per una costruzione exnovo, fatta bene e bella smiley
Logged
Federico - Sideralis
Arduino &C: http://www.sideralis.org
Foto: http://blackman.amicofigo.com
Urbana Padova
Offline Offline
Full Member
a piccoli passi.
View Profile
Quote
Io andrei per una costruzione exnovo, fatta bene e bella Smiley
Eccomi, mi sono sparato qualche ora di macchina per tornare a casa.
Scaricati i colleghi, coccole di rito alla famiglia smiley-grin
Ok, ho visto che qui bisogna stare attenti: ci sono i cacciaviti carichi smiley-grin
Belle le foto.
Partiamo da una costruzione nuova? E' questa la soluzione? Non si ricicla nulla, bene. (Mi sono schivato un giro in soffitta dai miei smiley-grin, potrei trovare di tutto smiley-grin smiley-grin)
La questione del Dremel (quindi un motore pesante) mi sembra che possa essere scartato mettendo un motorino DC raggraddato ad aria.
Quanto potrà mai pesare? Sicuramente meno del corpomacchina del Dremel smiley-grin
Se mettiamo un DC, gli applichiamo un porta utensili, simile a quello del Dremel (visto che meno di 60 neuri non dovrebbe venire).... un paio di motorini costano sicuramente meno ... giusto? Stiamo cercando di tenere bassi i costi smiley-grin
Logged
0
Offline Offline
Sr. Member
Arduino addicted
View Profile
Ehm, veramente è  da due giorni che dico che non va bene partire da materiale riciclato perchè ognuno farebbe una cosa a sè e sarebbe impossibile trovare le stesse cose smiley-razz Sono un imcompreso... :-?
Vabbè, le foto si vedono se copi e incolli l'URL, mi sa che Yabb o altervista fanno i capricci.
Logged
Urbana Padova
Offline Offline
Full Member
a piccoli passi.
View Profile
E' altervista che mi ha problemi di suo smiley-grin
Per quello sono passato a netsons smiley-grin
(Mi sono messo al computer con la scusa di connettermi alla webradio dei cartoni animati)
OT:
Credo che la storia della CNC per i PCB sia una vecchia storia in questo forum smiley-sad
Credo ci sia gente che potrebbe fare da maestro.  :-[
Che ne pensate degli schemi che ho messo fuori? Hanno un senso?
Logged
Urbana Padova
Offline Offline
Full Member
a piccoli passi.
View Profile
Ci sentiamo la famiglia mi reclama dopo un settimana a trieste smiley-sad
Logged
Global Moderator
Milano, Italy
Offline Offline
Edison Member
Arduino rocks
View Profile
WWW
Qualcosa di domotico che abbia anche un interfacia Web??
A me sembrerebbe figo e in più non richiede componenti costosi o irreperibili, no?
Se ne è già parlato in passato, ma credo non se ne sia fatto nulla...potremmo inventarci un'applicazione utile e non troppo articolata per cominciare. che ne dite?
« Last Edit: March 05, 2010, 01:38:01 pm by Federico_Vanzati » Logged
F
0
Offline Offline
Sr. Member
Arduino addicted
View Profile
La domotica è una branca dispendiosa dell'elettronica, quindi fatta per gente dalle tasche rigonfie di quattrini (ma come arlo???) quindi potremmo iniziare con un bell'antifurto con sensori e telecamere IP smiley
OPPURE
pensare a qualcosa di web enabled che una volta che ognuno ha costruito il proprio possa comunicare con quello degli altri, ma cosa??? :-? :-? :o
« Last Edit: March 05, 2010, 01:44:04 pm by networm » Logged
Global Moderator
Milano, Italy
Offline Offline
Edison Member
Arduino rocks
View Profile
WWW
Beh anche un  Arduifurto ;D non sarebbe male!!!
Oppure anche un robot Sumo, oppure un
...in giappone ci fanno le gare.
Figata anche il web enabled!!!
« Last Edit: March 05, 2010, 01:59:35 pm by Federico_Vanzati » Logged
F
Marche
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Quote
Sono d'accordo, in fondo la cnc ce l'ho già e non è che la sto usando molto; mi piacerebbe anche a me approfondire il discorso di controllare arduino dal web.
Visto che le idee sono molte e tutte interessanti, si potrebbero organizzare più progetti, che ne pensate?
Logged
Global Moderator
Milano, Italy
Offline Offline
Edison Member
Arduino rocks
View Profile
WWW
Melius abundare quam deficere!!!
A me interfacciare Arduino con il web interesserebbe molto e non ne sono capace >smiley-sad
Logged
F
0
Offline Offline
Sr. Member
Arduino addicted
View Profile
resto dell'idea di fare qualcosa che una volta terminato possa interagire con gli altri costruiti, che ne so, un gioco, magari inventiamo qualcosa di interessante e diventiamo ricchi come Massimo (secondo Wired).
Logged
Pages: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 9   Go Up
Print
Jump to:
