Topic: "parlare con ogni parte dell'Arduino" (Read 4725 times) previous topic - next topic
Calamaro
come fai a dire al chip "cambia la frequenza"? con la freq di pwm? comunque complimenti, hai visto che alla fine ce l'hai fatta :P
se devi cambiare la frequenza del pwm devi mettere mano al prescaler e potrebbero iniziare un po' di beghe :S
scoppiata
scusa l'ignoranza... cos'è il pwm?
prescaler??? oddio!
Calamaro
scusa non avevo ben capito come funzionava sto coso, tu lo piloti tramite i2c o busmode?
Calamaro
posta il codice che hai scritto per pilotare quell'oggettino.
Ho visto nel codice di esempio che per settare una stazione devi fare questa roba :
Code: [Select]
//Tunes the AR1000 to a given station.
//Calculate AR1000 CHAN id  :  Freq (MHz) = 69 + 0.1*CHAN
//Example, sending 973 will tune to 97.3MHz
void ar1000_tuneto(uint16_t freq_kHz)
     uint16_t channel, temp;
     1) Set hmute Bit
     2) Clear TUNE Bit
     3) Clear SEEK Bit
     4) Set BAND/SPACE/CHAN Bits
     5) Enable TUNE Bit
     6) Wait STC flag (Seek/Tune Comlete, in Status Register
     7) Clear hmute Bit
     8) Update Functions (optional)
     //Clear tune bit
     AR1000_TUNE_OFF;
     //Set Channel
     channel = freq_kHz - 690;
     temp = ar1000_read(2); //Read
     temp &= 0xFE00; //Mask
     temp |= channel;
     ar1000_write(2, temp); //Write
     //Enable tune bit
     AR1000_TUNE_ON;
     //Wait for tune to stabilize (STC flag)
     temp = 0;
     while(temp == 0)
           temp = ar1000_read(ADDR_STATUS) & MASK_STC;
           printf("!");
scoppiata
Ovviamente l'esempio è stato seguito e quindi quel pezzo di codice c'è!
cmq ti posto il mio codice, che è addirittura più articolare di quello dell'esempio:
Quote
// Wire Master Writer
// by Nicholas Zambetti <http://www.zambetti.com>
// Demonstrates use of the Wire library
// Writes data to an I2C/TWI slave device
// Refer to the "Wire Slave Receiver" example for use with this
// Created 29 March 2006
#include <Wire.h>
#include "radio.h"
// the initial setting of AR1000 register ( base on ARF_V23_080121 )
//#define INTERNAL_XO   // mark this line if you're using external reference clock
//#ifdef INTERNAL_XO
uint16_t AR1000reg[18]={ //using  AR1000 XO function
    0xFFFB,     // R0 -- the first writable register .
    0x5B15,     // R1.
    0xD0B9,     // R2.
    0xA010,     // R3, seekTHD = 16
    0x0780,     // R4
    0x28AB,     // R5
    0x6400,     // R6
    0x1EE7,     // R7
    0x7141,     // R8
    0x007D,     // R9
    0x82C6,     // R10  disable wrap
    0x4E55,     // R11. <---
    0x970C,     // R12.
    0xB845,     // R13
    0xFC2D,     // R14
    0x8097,     // R15
    0x04A1,     // R16
    0xDF6A      // R17
//#else
//uint16_t AR1000reg[18]={ // using External 32.768KHz Reference Clock
//    0xFF7B,     // R0 -- the first writable register .  (disable xo_en)
//    0x5B15,     // R1.
//    0xD0B9,     // R2.
//    0xA010,     // R3   seekTHD = 16
//    0x0780,     // R4
//    0x28AB,     // R5
//    0x6400,     // R6
//    0x1EE7,     // R7
//    0x7141,     // R8
//    0x007D,     // R9
//    0x82C6,     // R10  disable wrap
//    0x4F55,     // R11. <--- (disable xo_output)
//    0x970C,     // R12.
//    0xB845,     // R13
//    0xFC2D,     // R14
//    0x8097,     // R15
//    0x04A1,     // R16
//    0xDF6A      // R17
//#endif
// Volume Control
// there are two different fields about volume control in AR1000F
//  Volume   :  D7  ~D10 in register R3
//  Volume2 :  D12~D15 in register R14
//  17 combinations of ( volume2 + volume)  are  recommended.
unsigned char AR1000vol[19]={ // volume control  (increasing) 070822
     0x0F,    // step 0
     0xCF,    // step 1
     0xDF,    // step 2
     0xFF,    // 3
     0xCB,    // 4
     0xDB,    // 5
     0xFB,    // 6
     0xFA,    // 7
     0xF9,    // 8
     0xF8,    // 9
     0xF7,    //10
     0xD6,    //11
     0xE6,    //12
     0xF6,    //13
     0xE3,    //14
     0xF3,    //15
     0xF2,    //16
     0xF1,    //17
     0xF0 //18 <------ default setting
DATA_TYPE_S Reg_Data[18];
byte x = 0;
//  Wire.beginTransmission(4); // transmit to device #4
//  Wire.send("x is ");        // sends five bytes
//  Wire.send(x);              // sends one byte
//  Wire.endTransmission();    // stop transmitting
  SetAR1000_volume(x);
  x++;
  if (x == 19)
     x = 0;
  //Serial.println(x, DEC);
// ----- AR1000 VerF Sample Code ( v0.85, No-RDS ) by AIROHA Technology Corp. -------
// Version : 0.85   ( No-RDS)  for using internal XO or external 32.768 KHz reference clock
// Files : AR1000FSample.c , AR1000FSample.h
// This sample code presents following functions of AR1000/AR1010:
//       1. power-on sequence
//       2.frequency calculation and basic tune
//  3. tune with Hi/Lo side rejection (** recommended procedure for tune )
//       4.seek with Hi/Lo side rejection ( and smute)
//       5.volume control
//  6. scan(** recommended procedure for scan )
//  7. standby and wakeup procedure
// This sample code could be compatiable with RDS function. However,the RDS related
// opertions are beyond the scope of this sample code and are not presented here.
// Upgrade from 0.84 to 0.85
// - update register setting
// Upgrade from 0.82 to 0.83
// - Conditional compilation ( INTERNAL_XO)
// - DEMO: standby and wakeup
// Upgrade from 0.81 to0.82a
// - register update to ARF_V21_070813  ( disable xo_en & xo output  )
// - volume control update
// - make sure hmute is always ON all over the seek and Hi/Lo-tune process
//   that is ,   AR1000_I2C_TUNE_HiLo (  )  and  AR1000_I2C_TUNE(  )  will MUTE ON
//   but not MUTE OFF. Caller must MUTE OFF explicitly.
// - completely scan procedure
// - errata:
//                 "if (rssi < 0) ..... "    in AR1000_I2C_TUNE_HiLo (  )
// Upgrade from 0.80 to 0.81
// - make sure RDS interrupt is OFF before seek and tune
// - max output of volume is recommended  (as default setting)
    Wire.begin(); // join i2c bus (address optional for master)
//    uint16_t status_;
//    status_ = AR1000_I2C_Read_Data(ADDR_status_);
//    //flag = status_ & MASK_STC; // check STC flag
//    Serial.printl("status: ")
//    Serial.println(status_, HEX);
//    int FreqKHz = 690 + ((status_ & MASK_READCHAN )>> SHIFT_READCHAN );
//    Serial.print("freq: ");
//    Serial.println(FreqKHz, DEC);
    uint16_t val;
    // Get IC version
    val = AR1000_I2C_Read_Data(ADDR_CHIPID);
    if( val != CHIPNO_AR1000 ) {
        // this is not AR1000
        //return;
    Serial.print("id1: ");
    Serial.println(val, HEX);
    val = AR1000_I2C_Read_Data(ADDR_DEVID);
    Serial.print("id2: ");
    Serial.println(val, [color=#006
