Topic: samples (Read 14838 times) previous topic - next topic
Uranio
Ma un qrcode sarebbe facilmente duplicabile! 8-)
Potresti ingoiare un arduino BT :-?
Nyo
eh ma sarebbe solo "temporaneo" :D
Nyo
scusate, so che ormai questo topic riguarda i samples, ma ho una domandina sul mio led rgb... in giro ho letto he è meglio alimentarlo con un chip a corrente costante... vuol dire che se io uso dei transistor non va molto bene per la vita di un led, quindi odvrei usre un led driver della TI, o cose simili tipo uln2003? Questi mandano corrente continua in output sempre?
Calamaro
sia che tu usi il led rgb come indicatore di stato che come lucina colorata non ti serve un integrato che manda corrente costante. Il led di solito si fa funzionare col pwm perchè entra in conduzione per un periodo di tempo minore rispetto a quando lo utilizzi in corrente costante. E la vita del componente dura di più perchè per un periodo di tempo non conduce, mentre se lo usi fornendo una corrente costante conduce sempre! e variando il duty cicle vari la luminosità. quindi al massimo metti delle resistenze dimensionate a seconda della Vd dei vari colori.
Nyo
perfetto.. allora proverò ad usare i transistor con quello schemino fatto giorni fa...grazie
Calamaro
piccolo ot
ho acquistato su pcbfacile.com parecchi kit e devo dire che se volete farvi un po' di inventario quel sito è il top...
con 75 euro mi son portato a casa parecchia roba... se volete vi posto quello che ho preso... L'inventario vi può servire per non dover sempre andare in negozio a comprare una resistenza o un condensatore...
Comunque è un ottimo sito per la componentistica... ve lo consiglio caldamente... :D
Nyo
posta posta! io vevo in mente di usare epm, ma se è meglio pcb, prego :D
Calamaro
il contenuto del pacco:
Set Resistenze 1 quarto W - SERIE E-6 - 840 pezzi
Set condensatori ceramici 50V - passo 5mm - 290 pezzi
Set condensatori poliestere metallizzato - Passo 5mm
Set Zoccoli DIL bilamellari piccole e medie dimensioni
Set Transistor - 120 pezzi
Set diodi 1N - 200 pezzi
Set diodi Zener 500mW - 150 pezzi
Set Regolatori di tensione fissa positiva
Set Regolatori di tensione fissa negativa
Set Condensatori elettrolitici verticali 85°
poi boh se vuoi comprarti dei microcontrollori ti consiglio o protostack oppure robot-italy che te li vendono direttamente con bootloader arduino.
per tornare it, l'integrato che avevo preso alla TI come sample in formato smd a 68 pin lo sto piano piano trasformando in un dip :D
ma ci vuole una precisione chirurgica e il filo per wrappare... speriamo che funzioni una volta finiti i collegamenti :S
networm
Buone nuove!!!
In settimana mi sono arrivati altri samples dalla Maxim, per l'esattezza i driver led MAX7221, due dip e due smd, e con immensa gioia, anzi di più ben 3 TCS3200D dalla Kevin Schurter, che ringrazio immensamente per la disponibilità!! :D
networm
#84
Mar 04, 2010, 11:58 am Last Edit: Mar 04, 2010, 12:00 pm by networm Reason: 1
Di seguito posto una lista di aziende che potrebbero inviare samples. Ricordo come sempre che il servizio di invio campioni non deve essere MAI utilizzato per acaparrarsi componenti a babbo morto, ma solo per poter effettivamente valutare l'utilizzo e le capacità di un dato componente (soprattutto dei condensatori, ah.. ah.. ok la smetto).
Marktech | http://www.marktechopto.com | Led and related
TI | http://www.ti.com | Semiconductor
Maxim | http://www.maxim-ic.com | Semiconductor
Analog Devices | http://www.analog.com | Semiconductor
National | http://www.national.com | Semiconductor
Microchip | http://www.microchip.com | Semiconductor
Atmel | http://www.atmel.com | Microcontroller
Philips | http://www.standardics.philips.com | Semiconductor
Intersil | http://www.intersil.com | Semiconductor
Agilent | http://www.semiconductor.agilent.com | Semiconductor
AVX | http://www.avxcorp.com/RequestSample.asp | Passive Components & Oscillators
California Micro Devices | http://www.calmicro.com/contact_us/samples_request.html | Protection and Interface
Catalyst Semiconductor | http://www.catsemi.com/need_a_sample/index.html | Memory and Voltage Reference
Cypress semiconductor | http://www.cypress.com/support/mysupport.cfm | Networking
Fairchild | http://www.fairchildsemi.com/samples/index.jsp | Semiconductor
Infenion | http://www.infineon.com | Semiconductor
Microsemi http://www.microsemi.com/store/request.asp...E=SAMPLE&MN=280 | Semiconductor
Ramton | http://www.ramtron.com/ | Memory
Sipex | http://www.sipex.com/products/samples.aspx | power Managemet, Interface, Optical Storage
Steward | http://www.steward.com/Sample_Request.asp | ferrites, inductive products etc.
On Semiconductor | http://www.onsemi.com | Semiconductor
Supertex | http://www.supertex.com/contact_form/sample_request | Power Devices
Clare | http://www.clare.com | Communication and drivers
Zilog | http://www.zilog.com | Semiconductor
Coilcraft | http://www.coilcraft.com/ | Inductor
Hittie | http://www.hittite.com/index.cfm | Microwave
FTDIchips | http://www.FTDIchip.com | USB
AllegroMicro | http://www.allegromicro.com | Sensors
Linear Technology | http://www.linear.com | Semiconductor
CML Micro | http://www.cmlmicro.com | Wireless communication
Holtek | http://www.holtek.com/english/contact/contact.htm | Semiconductor Need to be contacted
System General | http://www.sg.com.tw/semiGP/sample_E.asp | Semiconductor
Bivar http://www.bivar.com/l | PCB Packaging and LED Assemblies
RiaConnect | http://www.riaconnect.com/samples.asp | Terminal Blocks and RJ connectors
SunLED | http://www.sunled.com | LED and Displays
AboveBoard Electronics | http://www.aboveboardelectronics.com | Tools
MillMax | http://www.mill-max.com | Interconnects and IC sockets
Chesrep | http://www.chesrep.com | Supplier
Meritekusa | http://www.meritekusa.com | Passive Components
Murata Europe | http://www.murata-europe.com/contact/samples.htm | Passive Components
Molex | http://www.molex.com | Connectors
Kycon | http://www.kycon.com | Connectors
Azmicrotek | http://www.azmicrotek.com | Logic Translator
Astrorep | http://www.astrorep.com | Supplier
FMG Elecronics | http://www.fmgelectronics.ie | Supplier
Electec | http://www.electec.com | Supplier
Avnet | http://www.avnet.com | Supplier
Lamb Industries | http://www.lambind.com | Switches
Promor | http://www.promor.com | Supplier
TAM | http://www.tamweb.com | Supplier
Central Semiconductors | http://www.centralsemi.com | Semiconductor
LittleFuse | http://www.littelfuse.com | Power Devices and Fuses
Foxonline | http://www.foxonline.com | Crystals and Oscillators
Semtech | http://www.semtech.com | Power Devices
OKW | http://www.okw.co.uk | Enclosures and Knobs
SMD INC. | http://www.smdinc.com | Supplier
Heyco | http://www.heyco.com | Grips and holders
Teknational | http://www.teknational.com | Thermal Insulation and hardware
FCI Connect | http://www.fciconnect.com | Connectors
Bridge Port | http://www.bptfittings.com | Fittings
PMC Flash | http://www.pmcflash.com | Memory
Pericom | http://www.pericom.com | Semiconductor
Elesta | http://www.elestarelays.com | Relays
Pacentec | http://www.pactecenclosures.com | Enclosures
Sensitron | http://www.sensitron.com | Arrays, Semiconductors, LEDs
Bergquist | http://www.bergquistcompany.com | Thermal related products
Cooperet | http://www.cooperet.com | Magnetics and protection
NorthWest Components | http://www.northwestcomponents.com | Passive and Diodes
EM Microelectronics | http://www.emmarin.com | RFID
ERG | http://www.ergpower.com | Display related
Wilco | http://www.sensitron.com | Inductor
Eswitch | http://www.e-switch.com | Switches
ON Shore | http://www.on-shore.com | Terminal Blocks and connectors
AAVID Thermal Alloy | http://www.aavidthermalloy.com | Sample Kits
Epcos | http://www.epcos.com | Passive Components
Fordata | http://www.fordata.cn | LCD
TRA CON | http://www.tra-con.com | Thermal Management
WJ Communications | http://www.wjcommunications.com | Communication
NJR | http://www.njr.com | Semiconductor
Wurth Elektronix | http://www.we-online.com | PCB, EMI, EMC, Connectors
Spectra Symbol | http://www.spectrasymbol.com | Flex Sensors
Cirrus Logic | http://www.cirrus.com | Digital chips, D/A converters, Ethernet controllers, audio/video decoders?
FreeScale | http://www.freescale.com | Semiconductor
Tyco | http://www.amp.com | Connectors and Cables
ITW/Fastex | http://www.itw-fastex.com | Connectors and Clips
Micrometals | http://www.micrometals.com | Toroids
New Age Enclosures | http://www.newageenclosures.com | Enclosures
STMicroelectronics | http://www.st.com/stonline/ | Integrated Circuits
Manncorp | http://www.smtsolderpaste.com/ | SMT Solder Paste
Screenkeys | http://www.screenkeys.com/ | LCD Screen Switches
Keystone | http://www.keyelco.com/contact.asp | Hardware and Accessories
Silicon Storage Technology | http://www.sst.com | Flash Storage IC's
Nyo
argh! MA è una lista incredibile!!
Grazie.
networm
#86
Mar 04, 2010, 12:49 pm Last Edit: Mar 04, 2010, 12:54 pm by networm Reason: 1
Per passare le serate piovose al calore di un camino richiedendo samples. Cmq ho fatto solo cut&paste ;)
Aggiungiamo anche
http://www.ladyada.net/library/procure/
Calamaro
grandissimo...
Calamaro
come fate a farvi spedire roba dalla FTDI?, mi serve un FT232P o Q di quelli che stanno nel mega... l'ho fulminato e devo stostituirlo...
FEDERICO
come cavolo hai fatto a fulminare l'iftdi ? :)
Federico - Sideralis
Arduino &C: http://www.sideralis.org
Foto: http://blackman.amicofigo.com
