Topic: incubatrice per uova  aiutoooo (Read 13687 times) previous topic - next topic
furgorsin
la diversità di lettura è plausibile. la colpa è del riferimento della lettura analogica che nominalmente è 1.1Vdc ma che nella realtà può variare tra 1Vdc e 1.2Vdc quindi con una temperatura ambiete di 22.25°C avresti potuto avere una lettura compresa tra 20.40°C e 24.47°C. se il termometro di confronto che hai utilizzato lo si può prendere come lettura campione modifica la formula di conversione come segue
Code: [Select]
tempC = (tempC * 106,20525L)/1000.0;  //convert the analog data to temperature
per la scelta di dove attivare il relè io farei set + isteresi e set - isteresi. in questo modo la temperatura in media è al set.
emanuele
no la formula non va cambiata e preciso cosi volevo solo dire che sei stato bravissimo e che aveva sbagliato di poco nell'ordine di 10 decimi sei un grande
qmc adesso stresso un po il sistema e domani ti faccio sapere
emanuele
stavo aspettando a darti notizie perche lo volevo provare direttamente con le celle di peltier.
pero' devo dire che in questi giorni di prova va abbastanza bene e molto preciso, adesso sto preparando un circuito per far lavorare il display con soli due fili con un port expander pcf 8574p per liberare spazio dei pin cosi posso collegare il tutto  e vedere se funziona bene grazie frog appena riesco ti faccio sapere
