@yoyodong
pitusso come si chiama quella scheda? Hai info a riguardo?
la schedina in questione è fatta dalla KMtronic, le trovi sia su eBay che su un negozio on line -
www.sigma-shop.comUltimamente ho acquistato dal negozio in questione 2 schede da 2 relays e 3 schede da 8 relays: se gli scrivi prima di completare l'acquisto ti abbuonano un buon 30%...
A me sembra un prodotto valido, ma non son un perito.
se ho un rele con alimentazione a parte in che modo uso arduino per chiudere il circuito del rele?
..qui dovrei essere l'ultimo a parlare, in ogni caso guarda qui:
http://www.arduino.cc/playground/uploads/Main/relays.pdfA me hanno aiutato molto a capire questi due schemi:
Praticamente, con un alimentatore 5v alimenti la schedina relay (VCC e GND nella schedina in questione).
Il polo negativo lo metti in comune con il ground dell'Arduino - praticamente dal GND della scheda relay, fai partire un cavetto che va sul pin Gnd dell'Arduino.
Poi per chiudere il circuito del relè, è sufficiente che colleghi un digital pin dell'Arduino a uno degli ingressi sulla scheda (nella foto della schedina in questione: In1 e/o In2)
Per verificare il tutto, puoi partire da questo:
http://arduino.cc/en/Tutorial/Buttonsolo che al pin 13 colleghi uno degli ingressi di cui sopra.
Buon divertimento!
P.S: Se ho detto qualche castronata, intervenite tempestivamente: ho Arduino così configurata in ambiente di lavoro!!
@Federico
da un po' guardavo quella serie di schedine, di cui riporti un'immagine; ti sei fatto anche una proto-shield o analoga?
