Loading...
Pages: 1 [2]   Go Down
Author Topic: arduino e sonda ph  (Read 1678 times)
0
Offline Offline
Newbie
Arduino rocks
View Profile
ciao e grazie a tutti, devo dire che farmi da me iul circuito su una millefori dato che non so nemmeno leggerlo un circuito disegnato comincia a richiedere un po di tempo. Per la sonda io pensavo di lasciarla fissa dentro l'acquario in modo da avere sempre una lettura e mahari tararla una volta ogni tanto, non pensavo si "scalibrasse" così tanto.
Ora guardo i diagrammi...
Edit: in parole povere mi servirebbe un circuito che prende le minime differenze di potenziale della sonda ph e le butta fuori in un intervallo 0-5V. Non so concettualmente non mi sembra complicato ma purtropo a livello pratico non saprei da dove partire
« Last Edit: May 05, 2010, 06:44:34 am by yoyodong » Logged
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
ciao T30
sulla soluzione di stoccaggio devo controllare.
Sicuramente se hai la sonda permanentemente nel aquario non Ti devi fare problemi. Se la usi ognitanto sí. Comunque devi prevedere dei intervalli di calibrazione.
Riguarda i livelli di calibrazione non si puó dire a priori. Devi scegliere dei valori che coprono il campo di misura nel senso se misuri acidi (ph < 7) non ha senso prendere calibratori neutri e basici ( pH7 e pH10).
Non so quali sono i valori desiderati e fisiologici di un aquario. Penso che varia anche dalla provenienza dei pesci che hai dentro.
Ciao Uwe
Logged
Castelletto Sopra Ticino, IT
Offline Offline
Full Member
Yes we can!
View Profile
WWW
Ciao Uwe
Quote
Riguarda i livelli di calibrazione.....
infatti ho scritto che buttavo li un valore, e ho detto pH8.
In ogni caso, per evitare problemi consiglio di scegliere dei buffer per la taratura il piu' vicini possibile al range da misurare
Logged
0
Offline Offline
Newbie
Arduino rocks
View Profile
Ciao prendo spunto da una mia discussione per una domanda di cui non capisco la risposa smiley L'arduino ha una sensibilità di 5mV 5V/1024 e una sonda ph nuda e cruda dovrebbe avere "scatti" di 59mV/pH. Se le cose stanno cosi a che cosa mi serve un AP OP? se devo misurare ph da 7.5 in su quindi solo valori positivi non mi basta collegare la sonda direttamente a un pin dell'arduino??
Logged
Deep south of Italy
Offline Offline
Faraday Member
The quieter you become, the more you can hear
View Profile
per gli amanti del "gia fatto":  http://www.diy-labs.com/content/phorpduino-shield-assembled smiley
Logged
Pages: 1 [2]   Go Up
Print
Jump to:
