Topic: Autodiagnosi per Arduino? (Read 5970 times) previous topic - next topic
BrainBooster
Questa domanda mi sorge dopo un pauroso quanto fragoroso cortocircuito....
Ma per l'Arduino, esiste un sw di autodiagnosi o un p.o.s.t. che faccia una verifica anche sommaria delle porte e delle loro funzionalità?
magari tramite dei collegamenti in loopback?
kokiua
se non esiste si può sempre fare..  ;)
BrainBooster
buttiamo giù un po di idee...
Direi di fare per prima  una lista delle porte e delle loro funzioni
Calamaro
io ho spaccato 2 mega e un pc grazie a dei mega cortocircuiti... occhio :D
frog
addirittura il PC  :o io pensavo che il PTC sulla scheda ci parasse il c**o
Calamaro
ptc sarebbe? il mio era un cc con un cavo da 12v proveniente da un alimentatore ATX. Essendo io una fava l'ho lasciato volante sulla scrivania e a un certo punto BAM........ morto sia il pc che l'arduino, la seconda volta è successo uguale solo che il pc si è salvato............. per fortuna ahahah
BrainBooster
#6
May 29, 2010, 12:32 pm Last Edit: May 29, 2010, 12:33 pm by brainbooster Reason: 1
Allora, abbiamo:
    Seriali: 0 (RX) e 1 (TX)
   Interrupts esterni: 2 e 3
   PWM: 3, 5, 6, 9, 10, e 11
   SPI: 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK)
   LED: 13
   I2C: 4 (SDA) e 5 (SCL)
e poi
Analog in: 0,1,2,3,4,5,6
abbiamo anche disponibili due tensioni (3,3v e 5v)  che potremmo usare per riferimento  e confronto.
frog
il PTC è un componente montato sulla linea dei 5V della USB. in condizioni normali ha una resistenza così bassa che può essere considerato un cortocircuito. se però la corrente che vi scorre attraverso supera una certa soglia (nel nostro caso 500mA) la sua resistenza aumenta a tal punto da poter essere considerato un circuito aperto e quindi blocca il passaggio di corrente.
il tuo, però, è un caso diverso
Calamaro
ah ho capito è quella specie di fusibile...
BrainBooster
#9
May 29, 2010, 12:39 pm Last Edit: May 29, 2010, 12:42 pm by brainbooster Reason: 1
il mio discorso vuole essere più generico, pensavo più a qualcosa tipo arduino health shield...
con semplici cicli di lettura scrittura e controllo sulle porte. ::)
frog
BrainBooster
Se si collegassero una serie di led da una porta all'altra e poi li si facesse accendere e spegnere in sequenza controllata o via pwm?
Calamaro
con l'usbasp potresti leggere la memoria del micro!
frog
mmm interessante. ci ho messo un po' a capire quello che intendevi. tu stai pensando ad una shield che, combinata con un fw apposito, permetta ad Arduino di capire se e cosa non va in lui, giusto?
BrainBooster
Autodiagnosi...
senza altri dispositivi
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
