Loading...
Pages: 1 2 3 [4] 5   Go Down
Author Topic: Autodiagnosi per Arduino?  (Read 1356 times)
0
Offline Offline
Full Member
Arduino rocks
View Profile
io mi riferivo al nome diagnuino che hai coniato tu
Logged
Deep south of Italy
Offline Offline
Faraday Member
The quieter you become, the more you can hear
View Profile
@frog il tuo ragionamento non fà una piega, però, abbiamo dei valori attesi, potremmo anche ipotizzare che qualsiasi valore diverso da quelli attesi è da considerarsi un "problema" ? o vuoi che venga "analizzato" anche il tipo di problema?
pensavo che il test a 3v si potrebbe fare solo in caso di anomalie nei test a 0 e / o  a 5v.
« Last Edit: June 06, 2010, 01:26:50 pm by brainbooster » Logged
0
Offline Offline
Full Member
Arduino rocks
View Profile
direi di partire con "il pin x ha dei problemi" se poi non ci sono troppe difficoltà si può passare a "il pin x è inchiodato a alto/basso/mezza_via".
in questo modo se uno sta utilizzando solo 4 uscite digitale e una gli si rompe, può cambiare semplicemente connessione e proseguire con il suo lavoro.
se vi va possiamo sviluppare a più mani creando un porgetto su http://code.google.com/intl/it-IT/projecthosting/ in questo modo gli allineamenti dei vari sviluppi verebbero gestiti in automatico da subversion.
Quote
intendi una PWM per generare i 3V?
Logged
Deep south of Italy
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
@frog si, intendevo pwm. (qualora serva)
Logged
0
Offline Offline
Full Member
Arduino rocks
View Profile
probabilmente le prove a valori intermedi non sono necessarie, come diceva kokiua se un ingresso/uscita si brucia si perdono tutte le funzionalità. una volta sviluppato il progetto sarebbe interessante riuscire a fare qualche prova con delle schede che si sono rotte sul campo. se qualcuno ne ha le tenga da parte
Logged
Deep south of Italy
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
ok, eliminiamo un grado di complessità, infondo, è meglio avere solo 2 stati, (si ritorna nel "binario")
Logged
0
Offline Offline
Full Member
Arduino rocks
View Profile
prima versione in gardo (si spera) di riconoscere gli ingressi analogici guasti. esempi di risultati:
tutto ok: http://img208.imageshack.us/img208/5258/tuttook.png
due analogiche bloccate a GND: http://img35.imageshack.us/img35/6043/dueagnd.png
due analogiche bloccate a VCC: http://img413.imageshack.us/img413/4717/dueavcc.png
una analogica a VCC e una a GND: http://img41.imageshack.us/img41/8766/unavccunagnd.png
la riga dopo la varianza segnala con un "1" gli ingressi analogici riconosciuti come danneggiati (da sinistra l'analogica 0)
dimenticavo, per far partire l'autodiagnosi si deve mandare "s" via seriale
Code:
char  inByte;
int   val = 0;
int   analogPin = 0;
int   analogValues[] = {0, 0, 0, 0, 0, 0};
int   analogSorted[] = {0, 0, 0, 0, 0, 0};
int   analogWrong[]  = {0, 0, 0, 0, 0, 0};
float analogMean     = 0;
float analogMean_min = 0;
float analogMean_max = 0;
float analogVar      = 0;
float analogVar_max  = 0;
float analogVar_min  = 0;
#define VAR_THRESHOLD  10
int  digitalPin;
byte digitalWrong[] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
#define MAX_ANALOG_PIN  5
#define MAX_DIGITAL_PIN  13
int num_value = MAX_ANALOG_PIN + 1;
void sortAnalog()
  byte i, j;
  int tmp = 0;
  for(i = 0; i < 6; i++)
    analogSorted[i] = analogValues[i];
    for(j = 0; j < 5 - i; j++)
      if(analogSorted[j] > analogSorted[j + 1])
        tmp = analogSorted[j];
        analogSorted[j] = analogSorted[j + 1];
        analogSorted[j + 1] = tmp;
  return;
  for(digitalPin = 2; digitalPin < (MAX_DIGITAL_PIN + 1); digitalPin++)
    pinMode(digitalPin, OUTPUT);
    digitalWrite(digitalPin, LOW);
  while(!Serial.available())
  inByte = Serial.read();
  if(inByte == 's')
    // variable initialization
    analogMean = 0;
    analogVar  = 0;
    Serial.println("parto");
    // all digital pins HIGH
      digitalWrite(digitalPin, HIGH);
    delay(200);
    Serial.print("tutto alto");
    Serial.print('\t');
    for(analogPin = 0; analogPin < (MAX_ANALOG_PIN + 1); analogPin++)
      val = analogRead(analogPin);
      analogValues[analogPin] = val;
      analogMean += val;
      Serial.print(val);
      Serial.print('\t');
    analogMean /= 6.0;
    Serial.print('\n');
    Serial.print("valori ordinati\t");
    sortAnalog();
      Serial.print(analogSorted[analogPin]);
      Serial.print('\t');
    Serial.print('\n');
    // variance
      analogVar += abs(analogValues[analogPin] - analogMean);
    analogVar /= 6.0;
    while(analogVar > VAR_THRESHOLD)
      // measure variance with max value
      analogMean_max = analogSorted[1];
      for(analogPin = 2; analogPin < num_value; analogPin++)
        analogMean_max += analogSorted[analogPin];
      analogMean_max /= (float)(num_value);
      analogVar_max = abs(analogSorted[1] - analogMean_max);
        analogVar_max += abs((analogSorted[analogPin] - analogMean_max));
      // measure variance with min value
      analogMean_min = analogSorted[0];
      for(analogPin = 1; analogPin < num_value - 1; analogPin++)
        analogMean_min += analogSorted[analogPin];
      analogMean_min /= (float)(num_value);
      analogVar_min = abs(analogSorted[0] - analogMean_min);
        analogVar_min += abs((analogSorted[analogPin] - analogMean_min));
      if(analogVar_min > analogVar_max)
        // delete min value
        for(analogPin = 0; analogPin < num_value - 1; analogPin++)
          analogSorted[analogPin] = analogSorted[analogPin + 1];
        analogVar = analogVar_max;
        analogMean = analogMean_max;
        // delete max value
        analogVar  = analogVar_min;
        analogMean = analogMean_min;
      num_value--;
      analogVar /= (float)(num_value);
    // print results
    Serial.print("media = \t");
    Serial.print(analogMean);
    Serial.print('\n');
    Serial.print("varianza = \t");
    Serial.print(analogVar);
    Serial.print('\n');
    // check analogIn integrity on everything low
    Serial.print("\t\t");
      if(abs(analogMean - analogValues[analogPin]) > 10)
        analogWrong[analogPin] = 1;
        analogWrong[analogPin] = 0;
      Serial.print(analogWrong[analogPin]);
      Serial.print('\t');
    Serial.print('\n');
      Serial.print(abs(analogMean - analogValues[analogPin]));
      Serial.print('\t');
    Serial.print('\n');
    // all digital pins LOW
    delay(200);
    Serial.print("tutto basso");
    Serial.print('\t');
    analogMean = 0;
      analogMean += val;
      Serial.print(val);
      Serial.print('\t');
    Serial.print('\n');
    // check analogIn integrity on everything high
    // find out the first analog pin ok
    analogPin = 0;
    while(analogWrong[analogPin])
      analogPin++;
    // check digitalOut integrity whit the first analog ok
      Serial.print("digitale ");
      Serial.println(digitalPin);
      Serial.print("\tbasso\t");
      delay(200);
        Serial.print(val);
        Serial.print('\t');
      Serial.print('\n');
      Serial.print("\talto\t");
      delay(200);
        Serial.print(val);
        Serial.print('\t');
      Serial.print('\n');
      delay(200);
    Serial.println("fine");
    Serial.println("comando errato, riprova");
  Serial.flush();
cose da fare:
- riconoscere la condizione di "nessuna analogica buona rilevata"
- valutare il corretto funzionamenti dei singoli ingressi digitali
edit: ingressi analogici nella prima riga, avevo scritto digitali
« Last Edit: June 08, 2010, 05:05:13 pm by furgorsin » Logged
Deep south of Italy
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
scusami frog, ma quale schema stai utilizzando per le prove?
Logged
0
Offline Offline
Full Member
Arduino rocks
View Profile
lo schema che utilizzo è questo http://img139.imageshack.us/img139/2560/diagnuinoschema.png
R13 è da 1kOhm. chiedo scusa per le dimensioni, potevo effettivamente farlo un po' più grande
Logged
Deep south of Italy
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
per gli ingressi digitali, pensavo che si potrebbe mettere High un pin e leggere gli altri e così via...
Logged
0
Offline Offline
Full Member
Arduino rocks
View Profile
con il circuito che ho realizzato non è possibile fare una cosa del genere.
avevo pensato, dopo l'analisi degli ingressi analogici, di fare una predizione di quello che dovrebbe essere il valore di tensione agli ingressi analogici con un solo pin digitale alto e utilizzare tale valore per capire se l'uscita digitale è bruciata
Logged
Deep south of Italy
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
magari mi sono espresso in manniera pedestre, :-[ ma, (se non ho capito male) è più o meno quello che dicevo nel mio post precedente
Logged
0
Offline Offline
Full Member
Arduino rocks
View Profile
fraintendimento mio, avevo capito che che intendevi impostare un'uscita digitale alta e poi leggere il valore con gli altri ingressi digitali.
Logged
Deep south of Italy
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
ma ci hai già provato?
quali sono i valori di "tutto ok"?
Logged
0
Offline Offline
Full Member
Arduino rocks
View Profile
non ho ancora avuto tempo di analizzare come prevedere il valore che discrimina i valori buoni delle singole uscite digitali alte.
un esempio di tutto ok è questo http://img822.imageshack.us/img822/5258/tuttook.png
Logged
Pages: 1 2 3 [4] 5   Go Up
Print
Jump to:
