Topic: problemi con nunchuck (Read 925 times) previous topic - next topic
lollotek
Ciao a tutti.. recentemente ho comprato un nunchuck wii per poterne sfruttare l'accelerometro, ma purtroppo non riesco ad utilizzarlo.
Ho provato diversi tutorial in giro, ma il risultato che ho ottenuto è che i dati vengono sempre letti a 255 e non variano mai.
sulla scheda del nunchuck è indicato "nunchuck_v3.0", ho letto che il comportamenteo può variare in base alla versione.. ho provato demo con alimentazione a 5v e 3.3v, ma il risultato è lo stesso.
Non uso adattatori, ho aperto il guscio e usato direttamente i cavetti.
Ho visto altri progetti con delle resistenze sui cavi dati, ma per ora quelli non li ho provati.
qualcuno ha avuto questa esperienza? c'è qualche possibilità che si sia scassato qualcosa o che ci siano dei contatti??
matt-korban
okkio ai corti, potrebbero mandarti una tensione che arduino legge sempre come alta... io dissalderei proprio l'accelerometro dalla scheda...
admin
non dissaldare nulla... altrimenti butti via tutto (inclusi i soldi)
qui trovi un tutorial base... almeno per i collegamenti elettrici
http://www.windmeadow.com/node/42
la parte software è molto datata e va ignorata.
vedi http://todbot.com/blog/2008/02/18/wiichuck-wii-nunchuck-adapter-available/ alla sezione software... c'è uno sketch pronto per arduino
http://todbot.com/arduino/sketches/WiichuckDemo.zip
Dato che la connessione I2C di solito richiede delle resistenze di pull-up se anche questo ultimo sketch non funziona prova a mettere due resistenze da 10k tra il 5v e i piedini analogici 4 e 5 di arduino.
PS: per favore, se non avete esperienza specifica con il problema non date consigli a vanvera specialmente se "distruttivi"
lollotek
Grazie dell'informazione, lo sketch che mi hai inviato è il primo che ho testato e mi dava sempre valori di 255, proverò a recuperare le resistenze.
Non c'è uno schema per come vanno messe le resistenze? tu intendi così ??
admin
lo schema è artistico e corretto :)
Il protocollo I2C teoricamente necessita di resistenze che tengano i due segnali sda e scl "alti" (a 5v) quando nessuno dei dispositivi sul bus "tira giu" (a 0v) il segnale. con questo stratagemma si possono collegare molti dispositivi sugli stessi 2 fili usando un circuito relativamente semplice.
