Topic: Gestire pratiche studio legale con RFID (Read 3554 times) previous topic - next topic
8alessio4
Ciao a tutti.
Nuovissimo sulle questioni arduino.
Avrei in mente di realizzare, nel mio studio legale, un sistema con l'RFID.
Mi spiego in concreto:
all'apertura di una nuova pratica, dovrebbe corrispondere il caricamento dei principali dettagli su file excel/word e del relativo codice associato. Codice che dovrebbe essere anche inserito in un tag rfid da incollare/inserire nel fascicolo cartaceo.
Alla pratica x corrisponde il codice 1, al codice 1 corrispondono i dettagli (tribunale, parti, e posizione nell'archivio, ecc ecc).
Ora, una volta che ho il mio bel codice sul tag e sul pc, vorrei avere un lettore rfid tale per cui se io gli dico: mi cerchi il codice 1/la pratica x?
Lui mi risponde, la pratica x sta nell'armadio y, se ti avvicino ti dico dove è il fascicolo cartaceo e tu lo recuperi.
Ora, scusate il linguaggio semplicistico, ma spero di essere stato chiaro.
Immagino che mi serva:
un arduino 2009
un lettore rfid
un sw di gestione dei dati
tanti tag rfid quanti sono i fascicoli.
Problemi: in 50 cm quadrati possono trovarsi anche 15 pratiche, avrei delle interferenze?
Domanda principale: si può realizzare questo progetto con delle conoscenze veramente minime come le mie?
Grazie mille,
Alessio
Dolcezeus
ciao il problema delle interferenze non sussiste perchè i tag rfid sono passivi e non trasmettono nulla se non vengo eccitati. il progetto è interessante di dove sei magari possiamo incontrarci di persona e capire di cosa hai realmente bisogno...
cmq credo che arduino ti serva a ben poco basta un semplice lettore rfid connesso alla porta seriale o usb..
il progetto mi piace fammi sapere.
8alessio4
Ciao.
Grazie per l'interessamento.
Sono contento che il pogetto sia interessante.
Sono di Roma.
Fammi sapere.
A.
Dolcezeus
Roma.. Roma... quant'è bella, peccato siamo un tantino distanti... ti lascio i miei contatti in pvt così se ti fà piacere possiamo sentirci direttamente.
uwefed
Ciao a tutti
@ Dolcezeus
Devo contradirti; non ci sono interfrerenze se leggi piú di un RFID non perché sono passivi.
Vengono chiamati dal lettore che con la radiofrequenza che emana li alimenta. Poi ci sono accorgimenti nei RFID per evitare che tutti rispondano nello stesso momento e si disturbano a vicenda.
Gli RFID sono proprio costruiti per essere letti tutti insieme messi in un mucchio come per esempio in un carello del supermercato.
@ 8alessio4
2 cose:
* non carichi un numero sui RFID, ma ogni RFID ha un numero inequivoco e associ quello al articolo, fascicolo, faldone, pratica ecc
* Non vedo tanta utilitá in piú che traii dal uso di RFIDs. Un database sul computer associato a un numero identificativo che scrivi sulla partica, un foglio sommario nella teca dove annoti tutti i documenti corelati e un rigido ordine che mantieni potrebbero essere sufficente per fare la gestione delle pratiche che richiedi.
Oltre questo ti serve un lettore RFID portatile per poter controllare dove é posto il fascicolo che cerchi.
Ciao Uwe
8alessio4
Grazie mille per gli ulteriori commenti.
Le pratiche sono molte e ritengo che possa essere un valido aiuto la tecnologia.
Ricapitolando, la cosasi potrebbe fare:
- lettore rfid;
- piccoli ripetitori rfid;
- non mi spiego però come si possa gestire il db dei codici rfid associado ad essi dati (parti del tribunale, collocazione nell'armadio ecc ecc).
Finita la teoria del progetto passerò alla teoria...della pratica!
Grazie a tutti
nathanvi
Ciao Alessio,
avevo scritto un articolo sugli RFID:
http://zuccala.blogspot.com/2009/11/arduino-e-lettore-rfid-id-12.html
Il lettore lo trovi qui:
http://www.robot-italy.com/product_info.php?cPath=42_118&products_id=823&osCsid=a65e00984e4918e9cd43baa6c9e2d37a
I tag che potrebbero fare al caso tuo da mettere nelle pratiche potrebbero essere questi:
http://www.robot-italy.com/product_info.php?cPath=42_118&products_id=871&osCsid=a65e00984e4918e9cd43baa6c9e2d37a
oppure questi:
http://www.robot-italy.com/product_info.php?cPath=42_118&products_id=872&osCsid=a65e00984e4918e9cd43baa6c9e2d37a
Lavorare con arduino ed RFID ho trovato essere estremamente semplice.
Bel progetto.
Buon lavoro,
Vittorio (alias nathanvi)
My blog:
8alessio4
Grazie ancora.
Articolo molto interessante.
Il mio problema, purtroppo, risiede nella blandissima conoscenza della programmazione elettronica.
E mi pongo i seguenti quesiti:
- acquisto il lettore rfid;
-acquisto i tags rfid;
Ma come faccio, poi, a far leggere al lettore il tag facendogli riconoscere il suo codice ed associandolo al numero della pratica?
Quanti quesiti!!!
rfidebarcode
salve a tutti.
mi permetto di suggerire per questo progetto l'utilizzo della tecnologia UHF più adatta per costi e caratteristiche, a esseri la soluzione ideale per questa applicazione.
sono a tua disposizione per qualsiasi informazione.
sono a Roma
un saluto
Antonio
harkonnen
esistono tag hf che possono essere letti anche se perfettamente sovrapposti. ovviamente sono più costosi, di conseguenza anche i reader sono più costosi. anzi, ti dirò di più esistono già delle vaschette portadocumenti rfid (ovviamente parlo sempre della stessa tecnologia).
http://www.magellan-rfid.com/applications/document
ed esiste anche una soluzione (purtroppo per te commerciale):
http://www.inquadro.com/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=30&lang=it
ciao
harkonnen
brainbooster
#10
Jun 17, 2010, 04:51 pm Last Edit: Jun 17, 2010, 04:54 pm by brainbooster Reason: 1
Ciao, volevo (se il progetto non è in stadio avanzato) mettere una pulce nell'orecchio....
hai pensato a fare la stessa cosa ma con i barcode?
potresti codificarci di tutto all'interno
potresti stamparli su etichette adesive di semplice carta (stampante laser)
potresti leggerli con un semplice lettore
potresti associare i codici ad un database interno allo studio in modo che scannando il codice sulla cartelletta sul pc ti appaia la scheda digitalizzata del fascicolo
scusate per il dirottamento :-[
kokiua
@brainbooster: stamani quando ho letto il tutto mi era venuto da chiederlo anche a me... poi mi sono detto che forse la discussione era fin troppo "vecchia" e ho desistito.
Anche se tutto dipende da quali dati vengono registrati, io credo che la tecnologia RFID per gestire delle pratiche legali sia molto "delicata", per le difficoltà già descritte e per l'aspetto della sicurezza che con gli RFID non è tanto garantita. E metterli proprio in uno studio legale associandolo a delle pratiche contenenti notizie moooolto riservate, io credo sia fin troppo rischioso...
L'RFID è una bella invenzione, ma l'aspetto di semplicità nella lettura è un problema quando si vuole tenere riservate le informazioni che contiene, per questo io credo che un uso indiscriminato sia alla lunga poco raccomandabile (e a suo tempo quando il Garante della Privacy fece un sondaggio sulla loro sicurezza esternai questi miei dubbi così come fecero tantissimi altri tecnici del settore...)
Il barcode non ha di questi problemi e la sua gestione è di gran lunga meno onerosa (oltre a un normale lettore, basta una stampante e delle semplici etichette...)
brainbooster
infatti, lo ho proposto per quello  ;)
a meno che non si vogliano spendere molti soldi per poca sicurezza a probabili problemi, io scarterei i tag, e li lascerei ad altri lavori.
invece..
http://www.arduino.cc/playground/ComponentLib/BarcodeScanner
