Salve a tutti, avrei bisogno di capire cosa non va nello sketch che ho fatto. In pratica ho fatto uno script che abilita un'uscita per un tot di millisecondi usando la funzione millis e fin qui spero mi sia spiegato bene; se lo script lo inserisco direttamente nel void loop così come è scritto, funziona correttamente ma se vado ad inserirlo in una funzione noto che l'uscita è sempre alta. Posto gli script, il primo è quello funzionante e se volete provarlo non occorre collegare niente all'arduino in quanto uso per comodità il pin digitale 13:
const int ledPin = 13; // led sul pin 13
long millisPrec = 0;
int timeSet = 1500; // durata uscita high
int var = 0; // variabile per far partire il timer
pinMode(ledPin, OUTPUT); // setto il pin come uscita
var = 1; // all'inizio la variabile è 1 e fa partire il timer nel loop
delay(2000); // aspetto 2 secondi
if (var == 1) // se la variabile è 1
millisPrec = millis();
while(millis() <= millisPrec + timeSet) // finchè millis non raggiunge
{ // il tempo impostato
digitalWrite(ledPin, HIGH); // l'uscita è alta
digitalWrite(ledPin, LOW); // al termine l'uscita torna bassa
var = 0; // e la variabile di controllo va a 0
} // in modo che il timer non riparte
Nello script sottostante invece ho messo il codice in una funzione per comodità ma il led del pin 13 rimane sempre acceso:
var = 1;
delay(2000);
timer(var, timeSet, ledPin);
void timer(int varControllo, int durata, int pin)
if (varControllo == 1)
while(millis() <= millisPrec + durata)
digitalWrite(pin, HIGH);
digitalWrite(pin, LOW);
varControllo = 0;
Non è un problema enorme in quanto potrei omettere la funzione e lasciare tutto come nel primo sketch ma vorrei capire perchè si comporta in questo modo almeno in futuro so come comportarmi.
Saluti a tutti.
